Dabar yra 2026 05 01, 20:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » 12v rėlės sužadinimo ritė
PranešimasParašytas: 2021 09 19, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Yra tokia paprasta schema. Teko kelis kartus darytis, tai rėlės ritę panaudojau iš po ranka pasitaikiusių rėlių (viena standartinė automobilinė 40A, kita buvo lituojama maža, apie 5A). Su abiejomis viskas veikė. Bet gal yra tų ričių prekyboje, kad nebereiktų pačių rėlių ardyti ir ričių išlupinėti? Ar kažką vietoj jos panaudot
https://www.part.lt/perziura/29517b81311f805386f47c4c5b53555f850.png
 Re: 12v rėlės sužadinimo ritė
PranešimasParašytas: 2021 09 19, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
justas737 rašo:
Iš relių darei relę?
PranešimasParašytas: 2021 09 19, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magas48
Is teksto kiek supratau reikia 12v reles. Tai nusiperki pavz. lemonoj ar kur kitur pagal sau reikalinga kontaktu derini, srove.
Ponu daug o dirbti nera kam
PranešimasParašytas: 2021 09 19, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Tai kad man ne rėlės reikia-schemoje aiškiai parodyta "relay coil", t.y. naudojama tik sužadinimo grandinė/ritė, automobilinėse dažniausiai 85-86 kontaktai .Iš rėlės reikia tą ritę išimti ir lituoti į savo shemą, arba norint naudoti visą rėlę, reikia mechaniškai nulupti sujungimo kontaktus(kitu atveju veikiant adapteriui bereikalingai klaksi, t.y. kelia triukšmą). Vietoj rėlių ardymo galvoju, gal yra kokių alternatyvų, aka iškart tik pati ritė
PranešimasParašytas: 2021 09 19, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
justas737 rašo:
Yra. https://www.vajulitas.lt/91/product-8818-elektromagnetinio_voztuvo_rite_12v_dc_nuolatines_sroves_9mm--
PranešimasParašytas: 2021 09 19, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
E. Elektrikas rašo:
justas737 rašo:
Dėkuj. Pats principas tai tiktų, būtent tai ko ieškau. Tik dar dėl gabaritų neaišku, gal kažkas žino kuo mažesnių alternatyvų?
PranešimasParašytas: 2021 09 20, 10:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minex
reikėtų suprasti schemas jas įgyvendinant. schema yra tiesiog relės valdymas su tranzistoriumi. jei tau nereikia relės valdyti, tai ir tos relay coil nejungi. prie "to" kontakto jungi tiesiai ką tau reikia valdyti.
PranešimasParašytas: 2021 09 20, 11:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
minex rašo:
Nelabai supratau komentaro esmės. Schema yra išbandyta,daug žmonių ją naudoja ir viskas su ja gerai. Visi parodyti komponentai yra reikalingi.
PranešimasParašytas: 2021 09 20, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Norint atsakyti, reikia matyti pilna schemą ir žinoti jos paskirtį. Klausimas ko toje schemoje reikia, varžos, induktyvumo, o gal ir to ir to.
PranešimasParašytas: 2021 09 20, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Gediminas rašo:
Čia ir yra pilna schema. Naujesnio ecu 5v rpm signalas konvertuojamas,kad tiktų seno auto skydeliui(kur signalas imamas nuo uždegimo ritės). Kaip suprantu,ritė reikalinga dėl induktyvumo,be jos neveikia
PranešimasParašytas: 2021 09 20, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Googlas apie automobilines reles rašo taip:
Typical resistor values at room temperature are 60 Ohm to 90 Ohm, while the inductance ranges from 400mH to 600mH for a automotive 12V Relay.
Induktyvumas gana didelis ir tokių induktyvumo ričių nelabai būna parduotuvėje, taigi, čia matyt ne šiaip sau panaudota relės apvija. Pigiau ir paprasčiau nelabai kažką sugalvosi, nebent, kaip anksčiau rašyta, naudoti vožtuvų rites. Jų būna ir lemonoje:
https://www.lemona.lt/voztuvo-rite-12vdc-skyle-o9mm.html
PranešimasParašytas: 2021 09 21, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
O į kur signalas eina? Į procą (skaitmeninis apdorojimas) ar į kažkokį mechaninį mazgą, kuris priklausomai nuo dažnio atlenkinėja rodyklę?
PranešimasParašytas: 2021 09 21, 06:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Gediminas rašo:
Dėkuj už atsakymą
Chulio rašo:
Auto skydelis 1975-1985m (seni vw/audi) technologijos, tai nors ir nesu ardęs, manau 99proc, jog mechaniškai atlenkinėja pagal dažnį. Pažymėta ritė schemoje kaip suprantu imituoja automobilyje esančią uždegimo ritę/babiną.
PranešimasParašytas: 2021 09 21, 08:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Šaip dabar pamąsčiau...
O nekilo minčių skyduką perdaryt? Ta prasme "sukryžmint" originalią išvaizdą su universaliu (tuo gaugės tipo) tachometru. Aišku darbas toks juvelyrinis būtų, bet...
PranešimasParašytas: 2021 09 21, 09:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
Ir kokie privalumai tokio perdarymo ?
Chulio rašo:
