Dabar yra 2026 07 02, 12:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » krovimo laikas
 krovimo laikas
PranešimasParašytas: 2021 08 26, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
nesuprantu . pakrovėjui pakrovus baterijas turėtu užgesti lemputės. Baterijos šiltos ir įjungtos jau 10 valandų. Čia normalų tiek laiko krauti?
 krovimo laikas
PranešimasParašytas: 2021 08 26, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
oba, ką reiškia kai akinių neprisiruošiu įsigyti. Dabar ant foto tik pamačiau , kad ant baterijos rašo krovimas 16 val. prie 80mA. Kroviklis rašo 180 mA . Neturėtu greičiau užkrauti? Kas kart tiek laiko...kitas baterijas pirkti?
 krovimo laikas
PranešimasParašytas: 2021 08 26, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Nekreipk dėmesio į lemputes. Šiltos = pilnai įkrautos.
 krovimo laikas
PranešimasParašytas: 2021 08 26, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Rimtai? sušylo ir užtenka?
 krovimo laikas
PranešimasParašytas: 2021 08 26, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Jos pradeda šilt tik tada, kai pilnai įsikrauna arba jei kraunama per greitai. Bet nuo dvigubos srovės taip nebus. Tik ilgam geriau nepalikinėt taip, nes vieną dieną gali išspjaut elektrolitą. Sušilo ir atjunk.
Beje, pas mane lyg mėtosi panašus kroviklis ir jis krovimą atjungia ne pagal delta V, o tiesiog kai pasiekiama tam tikra įtampa. Greičiausiai ir pas tave taip, jei anksčiau atsijungdavo.
 krovimo laikas
PranešimasParašytas: 2021 08 26, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
SinsBird rašo:
Po tokio atsakymo aš rimtai suabejojau ar tikrai į elektronikos forumą įsiloginau, o ne į Facebooko grupę "supermamos" Smile
 krovimo laikas
PranešimasParašytas: 2021 08 26, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronikos Žmogus
This message has been deleted.
Paskutinį kartą redagavo Elektronikos Žmogus, 2024 10 07, 16:19. Redaguota 1 kartą
 krovimo laikas
PranešimasParašytas: 2021 08 26, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Kokia talpa, kokia srove krauna, matuoja dV ar minėtas atjungimas pasiekus tam tikrą įtampą?
 krovimo laikas
PranešimasParašytas: 2021 08 26, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronikos Žmogus
 krovimo laikas
PranešimasParašytas: 2021 08 26, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
A, tai ir pas tave toks pat kroviklis ir baterijos, įdomus sutapimas.
 krovimo laikas
PranešimasParašytas: 2021 08 26, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronikos Žmogus
Kroviklis kitoks, ir baterijos truputį kitokios
 krovimo laikas
PranešimasParašytas: 2021 08 26, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
SinsBird rašo:
Pirmą kartą kroviau, viskas nauja.
 krovimo laikas
PranešimasParašytas: 2021 08 26, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Šiam pasauly visko būna. Aš turiu lyg ir neblogą pakroviklį, bet vienas kanalas beveik visada dV pražiopso. Na tipo pusiau brokas. Pasitaiko.
 krovimo laikas
PranešimasParašytas: 2021 08 26, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
E. Elektrikas rašo:
SinsBird rašo:
Na žiūrint kaip pažiūrėsi. Yra tame tiesos.
Wikipedia rašo:
However, when the cell reaches full charge, most of the charging energy is converted to heat. This increases the rate of change of battery temperature, which can be detected by a sensor such as a thermistor. Both Panasonic and Duracell suggest a maximal rate of temperature increase of 1 °C per minute. Using a temperature sensor allows an absolute temperature cutoff, which Duracell suggests at 60 °C.
Bet paprastai nematuojant temperatūros spec. prietaisu nieko tiksliai nenuspręsi taip iš rankos pridėjus. O kraunant didesne srove turi šilti labiau.
 krovimo laikas
PranešimasParašytas: 2021 08 27, 07:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronikos Žmogus
Badas rašo:
Aš jau rašiau, kad turėjau kroviklį, kur krovė vieną bateriją, ir indikatorius sugedęs buvo
