Dabar yra 2026 05 31, 17:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Informacijos kaupikliai » SD kortelė - neleidžia ištrinti failų
SD kortelė - neleidžia ištrinti failų |
Parašytas: 2021 08 11, 22:10 |
Sveiki
Yra SD kortelė, ScanDisk, 32GB, pirkta prieš pora mėnesių, naudojama fotoaparate
Nuotraukas į kompą keliu įdėdamas kortelę į skaitytuvą, jungiamą prie kompo per USB. Tuo pačiu ir ištrindavau nereikalingas /nepasisekusias foto.
Šiandien bandant ištrinti eilinę nevertingų foto porciją - išmetė lentelę
Fotiko nustatymuosee nieko nekeičiau, o ir kiek žiūrėjau - nėra jame kažkokios tai įrašytų failų užrakinimo ar panašios funkcijos. Perkopijuoti foto į kompą ir toliau galima be problemų. Įdėjus kortelę į fotiką trinasi be jokių trukdžių, tik man elementariai nepatogu su fotiku - trint galima tik arba po vieną foto, arba visą papkę
Kame čia šaknys  |
Parašytas: 2021 08 12, 07:49 |
| Turbūt nesu matęs SD kortelės kuri neturėtų to jungiklio failų užrakinimui.Gal parodyk kaip ji atrodo bus visiems aiškiau.Beje dažnai būna kad pačio skaitytuvo kontaktai pasioksiduoja ir blogai kontaktuoja kažkuris kontaktas,tuomet atsiranda visokių nesklandumų |
Parašytas: 2021 08 12, 10:57 |
| Blossom rašo: |
| Turbūt nesu matęs SD kortelės kuri neturėtų to jungiklio failų užrakinimui. |
Prie ko tas jungiklis jei fotikas kortelę ir trina ir įrašo?
Nežinau kas jai nutiko, galima mėgint nusikopijuot visą turinį ir formatuot. Bet aš šita kortele jau nelabai pasitikėčiau. |
Parašytas: 2021 08 12, 11:36 |
Gal failinėje sistemoje bus kas susiknisę, pvz fotike kokia tai os, kuri ne visai korektiškai apdoroja failų sistemą, o gaidena peršikus ir nežino ką daryti?
Ką sako failinės sitemos testavimas ir bandymas ją pataisyti (prieš tai nusikopijavus visą naudingą info i diską)?
Nukopijavęs viską gali dar ir format išbandyti, nors gali būti ir neatsattomai sudrožti sektoriai, jei kortelėje mažai laisvos vietos, o dalis failų dažnai keičiami. |
Parašytas: 2021 08 12, 14:00 |
| Blossom rašo: |
kortelėje yra jungiklis, aš turėjau omenyje, kad fotike nėra jokio jungiklio
kortelės jungiklio perjunginėjimas nieko neduoda |
Parašytas: 2021 08 12, 14:13 |
fotikas kortelę suformatavo be problemų
bet vistiek neleidžia nei trinti, nei įrašyti iš kompo
pabandysiu kitą skaitytuvą nusipirkt, jei ne - reiks kitos kortos
kortelė visai mažai naudota, buvo nepilni 3 gigai teįrašyti iš 32 |
Parašytas: 2021 08 12, 15:24 |
Patikrink ar nėra HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies
jei yra - ištrink (reiks perkraut).
Patikrink ar nera rs atributų aplankui.
Run CMD to Remove Read Only from SD Card
According to the dictionary, the "Read Only Memory" means the data that can read only and youre unable to write. If you are stuck in the "SD card read only" issue, you can run CMD to fix it.
Steps to take:
Step 1: Connect your device in your PC and then Windows will assign a drive letter.
Step 2: At the same time press "Windows" + X key for bringing up a dialogue box.
Step 3: Choose the "Command Prompt" from the list.
Step 4: Type "DiskPart" and click on "Enter" option.
Step 5: Type the "list disk" and click on "Enter" option.
Step 6: Choose the "Disk N" and hit "Enter".
Step 7: Type "Attributes Disk" to display the attributes.
Step 8: Type the "attributes disk clears read-only" and hit "Enter".
run cmd to remove read only
Step 9: In the end, you may not find the attributes and then type "exit" for closing the program.
Your SD card shall be accessible again and you can use the saved data on the SD card. |
Parašytas: 2021 08 12, 15:43 |
Dar galima pabandyti paprastas operacijas. Būna, kad pavyksta.
Kompas kortelę rodo, kaip diską.
1. Ant jo spaudi pelės dešinį mygtuką > renkiesi Ypatybės > tikrinti. Jeigu ras klaidų - pataisys.
2. Toliau renkiesi Bendrinimą > papildomas bendrimimas > varnelę ant bendrai naudoti šį aplanką" > teisės > pažymėti Visos teisės" > taikyti > gerai.
3. Renkiesi Sauga > redaguoti > pažymėti Visos teisės" > taikyti > gerai.
Pabandyti suformatuoti. Jeigu nepavyks, reikia susirasti specialią tai SD kortelei tinkamą formatavimo programėlę.
Galima paieškoti Yandexe:
https://bit.ly/3AwqoHi
https://bit.ly/3fXlifn
Kartais ir HDDGURU padeda:
http://hddguru.com/
Sėkmės  |
