Dabar yra 2024 03 29, 13:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » LAN kabelis lauke
LAN kabelis lauke |
Parašytas: 2021 08 11, 23:34 |
Papiešiau:
Kur planuoju switch, dabar tiesiog per dėžutę sujungtas kabelis - anksčiau ten stovėjo routeris, bet tiesiog ne visam name normaliai veikė wi-fi. Dabar prisiminiau (bendravom per video pokalbį), kad Telios routeris panašus į hibridinį buvo. Manau - ryt užsuksiu (turėčiau darbo reikalais į tą Lietuvos galą važiuot) ir pasitikslinsiu. Jei taip - mano mintis pasidaro netikusi... Statyt į senojo routerio vietą dar vieną routerį, kuris gautų internetą per wi-fi, kitam laido gale - dar vieną - ko gero - gausim nesąmonę... Kuri galbūt ir KAŽKIEK veiks, bet kitam pastate bus, ko gero, liūdesys. Dar viena mintis (tikrai nesu to daręs) - kadangi nėra galimybės pratempti naują kabelį iki maršrutizatoriaus, gal panaudot esamo kabelio dvi poras - LANui naudojamos kaip ir 2 iš 4 porų. Užspausčiau antgalius po du ant kiekvieno galo ir tiek žinių. Ar gali dėl to būt kas nors blogai? Suprantu, kad Telios darbuotojams, jei pamatytų tokius burtus, gal ir akis trukčiot pradėtų , bet kam dabar lengva... |
LAN kabelis lauke |
Parašytas: 2021 08 12, 01:18 |
Tai tiesiog sukeisk Router1 su Switch, t.y. switcha statyk prie teliko. O vietoj Router2 tiesiog tada WiFi access point.
Kas del laido padalinimo i 2, tai darytas ir isbandytas variantas, tik kad greitis bus max 100Mbps.
Esu naudojes adapterius, kad graziai atrodytu. |
LAN kabelis lauke |
Parašytas: 2021 08 12, 08:33 |
Switch 1 jei bus su VLAN palaikymu, tai teo muilinė gali likti ten kur yra.
Jei vietoje Switch 1 pastatysi normalų maršrutizatorių, tai ROUTER 2 gali keisti į paprasčiausią AP/Switch, o teo muilinę gali išmest.
Dalinti kabelį į du 10/100 verta tik nebent prie telikų, nes jiems užtenka ir 10mbps
Beje, dažnai pasitaiko muilinių, kurios palaiko VLAN ant WiFi, tad iki telikų gali permest ir per WiFi, tik reikia žiūrėti ar ta muilinė sugebės sujungti WiFi VLAN su ip_tv VLAN. |
LAN kabelis lauke |
Parašytas: 2021 08 12, 23:07 |
Apsilankiau vietoj . Kabelis jau po žeme. Prioritetas elektros įvadui, tai prie tinklo šiandien neprieita. LABAI patiko Socrates kabelio padalinimo variantas - ieškosiu adapterių Lietuvoj. Keisti switch ir router nelabai išeina - routeris hibridinio interneto - switcho vietoj ir ryšys 4G prastesnis, ir su wifi namuose bėdos. Dėl hibridinio neto ir mest telios routerį neišeina. Manau - geriausias ir paprasčiausiai įgyvendinamas bus kabelio dalinimas su adapteriais. |
LAN kabelis lauke |
Parašytas: 2021 08 13, 07:16 |
turėjai nieko gero, dabar turėsi 2x nieko gero
Geriau jau perdalinti 1Gbps keliais VLAN'ais, nei turėt max 2x 10/100. |
LAN kabelis lauke |
Parašytas: 2021 08 13, 18:06 |
O tai kas ten yr susetupint? Keletas eilučiu ar pic'u i6 manualo... |
LAN kabelis lauke |
Parašytas: 2021 08 13, 18:15 |
Jus aiskiau reikskit mintis.
Ant vieno fizinio kabelio paleisti keleta subnetu, tai aplamai nieko nereikia daryti. Savaime. Pas mane darbe vienam fiziniam tinkle gal 6 subnetai.. Jei DHCP nereikalingas tai gal niekas ir is WAN neilis... Parinkus koki 10.197.254.0/24
Dar neaisku tas WAN su DHCP? Tai jau cia bus problema bishki |
LAN kabelis lauke |
Parašytas: 2021 08 13, 19:11 |
Mari, apie "gal nelįs" tu čia apie URM "slaptuosius" serverius ar pas juos tinklus administruoji?
Veikt tai veiks, bet ar nenutiks kaip Žygimantukui? |
LAN kabelis lauke |
Parašytas: 2021 08 13, 19:50 |
Na nzn. Visokio gerio yra pirkt. Smartswitch ir kitko. Gal paemus koki gigabaitini Mikrotik (nes ju yra ir 100Mbps da figa) naudota maziuka uz koki 40 pinigu, galima ji panaudot kaip smartswitch ten prie WAN ir parasyti, kad vidinio tinklo paketai eitu kur jiems reikia o Wan kur jiems reikia.
Jei ten jau apdaila, kaip karaliaus meneje ir nera kur laidu pravest nei tiesiai nei per stoga nei per lauka. Tai 40 pinigu ir biski galvos skausmo mokantis paketu ganymo su Mikrotik gal apsimoketu? |
LAN kabelis lauke |
Parašytas: 2021 08 13, 20:41 |
Vartotojų poreikiai internetui paprasti - pora TV su išmaniąja televizija, pora laptopų, pora telefų panaršyt, youtube pažiūrėt. Dabar atsirado poreikis į dirbtuves kieme internetą panašiems poreikiams (panaršyt, e-mail,...) nusitempt. Dirbtuvės - metalinės, wi-fi iš namo netempia. Kabelis paklotas - laukinis , ekranuotas, vamzdyje. Nupirkau adapterių komplektą. Dar paimsiu routerį (nebrangus, paprastai konfigūruojamas, išbandytas). Gaunasi kažkas tokio:
[img]https://imgur.com/zEjSGwV[/img]
Dirbtuvėse bus minimaliai naudojamas internetas (1 kompas ar telefas), gal IP kamerą pakabinsim per dratą. Kažkodėl manau, kad tokia schema turėtų veikt normaliai. Nereikia jokių mandrų konfigūravimų (nesu tinklų ekspertas), investicijos visiškai minimalios, nereikia gadint tegul ir ne karaliaus menių, bet vis dėl to apdailos. Namuose turėtų internetas būt pilnavertis, dirbtuvėse gal ir ne kosmosas, bet to paprasčiausiai nereikia. Jei ką ne taip galvoju - kritiką priimu . |
LAN kabelis lauke |
Parašytas: 2021 08 13, 21:17 |
Nezinau atveju, kad i namus ateitu internetas ethernet kabeliu nebent tai kazkoks privatus internetas ar koks namu kompleksas. Ir dar leistu tureti kelis vartotojus skirtingais IP adresais.
O jei ateina kitas kabelis tai koks dar ten switch.
na kazkas nerealaus.
Nebent ten privatus tiekejas
ir aplamai vartojami terminai leidzia speti, kad nesuprantama kaip tokie dalykai vyksta.
Tai koks cia internetas ateina... Kokiu kabeliu, koks tiekejas ar protokolas. Nuo to reikia pradet.
Gal ten telefono lijia ateina? Tai telefono linija neturi nieko bentro su tinklais, tai analoginis signalas o ne skaitmeninis |
LAN kabelis lauke |
Parašytas: 2021 08 13, 21:43 |
Paskaiciau pradzia apie hibridini routeri, tai tokiu nebuna...
Buna hibridiniai modemai 4G ADSL kartu su routeriu...
Tai cia tas "wan" yra telefono kabelis matyt. Telefono alio alio kabelis
Nu telefono kabeli kisti i switch ar ant jo pakabinti du modemus tai bus jau is blondiniu nuotykiu... |
LAN kabelis lauke |
Parašytas: 2021 08 13, 21:58 |
Temoj jau rašiau - internetas Telia hibridinis (pas mane namuose irgi toks). Dėl vartotojų skirtingais IP adresais - o čia iš kur informacija? Nesakiau aš to. Tiekėjas - Telia. Kabelis ateina Cat5e. Nežinau, prie ko jo kitas galas prijungtas- nebuvo laiko pasigilinti. Pas mane telia apskritai 2 routerius pastatė . Kokie protokolai ir pan - nežinau. Visų pirma - nesu tinklų specialistas. Visų antra - aš kaip ir nekeičiu esamos tinklo konfigūracijos. Aš tiesiog ieškojau (ir, tikiuosi, radau) būdo aprūpinti internetu draugo dirbtuves, negriaunant sienų . |
LAN kabelis lauke |
Parašytas: 2021 08 13, 22:08 |
Kai kas arba ne taip supranta, ką aš dėstau, arba labai skuba. Apie hibridinį routerį (kaip ir apie kelis IP) aš nerąšiau - aš minėjau, kad yra hibridinis internetas. Alio alio kabelis ateina pas mane. Telefono kabelį nuo tinklo skiriu. Pas draugą ateina NE telefoninis kabelis. Maršrutizatorius SAGEMCOM F@ST 5370 AIR - ten galima pajungti ne tik telefono kabelį. Switch variantas buvo svarstomas, kol nežinojau, koks internetas. O apie kokius DU MODEMUS kalbam, prijungtus prie TELEFONINIO kabelio per SWITCHĄ - jau ir man įdomu pasidarė... |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
