Dabar yra 2026 04 28, 07:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » LAN kabelis lauke
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 LAN kabelis lauke
PranešimasParašytas: 2021 08 05, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Sveiki.
situacija tokia, kad reikia iš vieno pastato į kitą nuvesti LAN laidą. Oru nelabai išeina. Neužilgo bus tarp šių pastatų vedamas trifazis kabelis (po žeme) - yra noras tuo pačiu kapstymu pravesti ir LAN kabelį. Kokį kabelį tam rekomenduotumėte naudoti? Ar būtina jį vesti plastikiniame kanale? Galbūt yra kabelių, kurį galima tiesiog užkasti po žeme? Ar nekils didelių problemų dėl to, kad vienas šalia kito bus 400V ir LAN kabelis?
Pastatai ne mano (padedu draugui)- tikslaus atstumo nepasakysiu. Bet bent jau trifazio kabelio bus ~40 m, tinklo kabelis bus gal kiek ilgesnis (manau - iki 50 m maksimum). LAN kabelis eis nuo maršrutizatoriaus (lyg TELIA kažkoks - nemanau, kad tai kritiška) iki kito maršrutizatoriaus, kuris realiai tarnaus kaip range extenderis. Kažkokių kosminių reikalavimų nėra - norisi pakenčiamo interneto veikimo (1-2 įrenginiai per wi-fi, gal 1 per kabelį). Belaidis sprendimas sunkiau įgyvendinamas - pastatas metalinis, bandė draugas kažkokius ryšio stiprintuvus - nekažkas gavosi.
 Re: LAN kabelis lauke
PranešimasParašytas: 2021 08 06, 07:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Acadas rašo:
Sveiki.
- Į gruntą turėtų būti klojamas tam skirtas kabelis https://www.elpa.lt/lt/produktai/kabeliai/lan-ir-telefonijos-kabeliai/cat5e-lauko-kabeliai/313619
- Ryšio kabeliai turėtų būti klojami vamzdyje. Vien jau tam, kad pažeidus būtų galima pratraukti kitą kabelį neatkasinėjant visos tranšėjos. Aišku atsiras kurie sakys, kad to nereikia. Na nieko nepadarysi tokių "specialistų" visada atsiranda.
- Ryšių kabelis (varinis) vienoje tranšėjoje su elektra - ne pagal taisykles, ne pagal ferngshui, bet greičiausiai viskas veiks ir problemų dėl to nekils. Greičiausiai, bet nebūtinai.
- Įvertinant viską, o ypač paskutinį punktą, pagalvočiau apie optinio kabelio naudojimą.
Tai tiek trumpai.
P.S. vamzdis grunte neturėtų būti tas pilkas "gofras" skirtas montavimui patalpų viduje. Tam reikia naudoti polietileninį techninį vamzdį. https://www.kabelita.lt/polietileno-techniniai-vamzdziai/
 LAN kabelis lauke
PranešimasParašytas: 2021 08 06, 10:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marconiz
Tik pridursiu, kad geriau šiam atvejui naudoti ekranuotą kabelį, skirtą lauko sąlygoms. Ir pratemti atskirame vamzdyje(jis nėra brangus), o ne kartu su elektros.
P.S jeigu yra tiesioginis matomumas tarp pastatų, mums neblogai pasiteisino
https://www.katalita.lt/details/ubiquiti-nanostationM-airmax-nsm5.html Būtent 5Ghz. Bet kabelis visada lieka kabeliu. Wink
 LAN kabelis lauke
PranešimasParašytas: 2021 08 06, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Ačiū už atsakymus. Apie optiką nesvarstom- ir greičiai ne tie, ir biudžetas, ir "specialistas" (aš), kuris tvarkys tinklą (jungs, konfigūruos, užspaudinės antgalius kabeliui) , su optika nemoka tvarkytis Smile. Kabelio pažeidimo tikimybė nedidelė (jis atsidurs po asfaltu), bet vis tiek pasiūlysiu dėti jam atskirą vamzdį. Prasitempt naują gali būti sudėtinga - visgi atstumas nemažas, o ir posūkių bus, bet vis tiek... Ir, savaime aišku, bus klojamas ekranuotas lauko kabelis.
 LAN kabelis lauke
PranešimasParašytas: 2021 08 06, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Acadas rašo:
Po asfaltu tuo labiau reikėtų vamzdžio ir sumontuoto taip, kad visgi eitų pratraukt naują kabelį jei to prireiks. Kabelis gali būti pažeistas nebūtinai mechaniškai. Jis gali būti brokuotas, gali kur nors netoliese trenkti žaibas ir taip sugadinti.
 LAN kabelis lauke
PranešimasParašytas: 2021 08 06, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Gal tada yra prasmė išvis kabelį su trosu per vamzdį pratempt? O tai kažkiek metrų bus, posūkių irgi tikriausiai bus, o LAN kabelis nėra toks tvirtas, kad jį tempt akis išpūtus Very Happy.
 LAN kabelis lauke
PranešimasParašytas: 2021 08 06, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Acadas rašo:
Lauko kabelis nesilpnas.
 LAN kabelis lauke
PranešimasParašytas: 2021 08 06, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
prisipažinsiu - lauko kabelio nečiupinėjau. Poreikio nebuvo.
 LAN kabelis lauke
PranešimasParašytas: 2021 08 07, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Acadas rašo:
Viršutinė izoliacija pakankamai kieta, kad tuos 50 m pratrauktų. Bet jei vistiek baisu - būna ir tokių (pats nečiupinėjau):
 LAN kabelis lauke
PranešimasParašytas: 2021 08 09, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
As asmeniskai vistiek ziureciau i optinius kabelius, kaip pvz toks:
60m: https://www.ebay.com/itm/392298137795
100m: https://www.ebay.com/itm/392298138568
Iskart su antgaliais...
O paskui SFP moduliai
https://www.ebay.com/itm/324509851994
Ir konverteriai i LAN:
https://www.ebay.com/itm/164444138194
Viso kazkas bus apie 100EUR?
Edit:
ziuriu ekranuotas lauko kabelis 0.46EUR/m, tai turbut verta toki paklot ir viskas.
 LAN kabelis lauke
PranešimasParašytas: 2021 08 09, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Optika geras dalykas, ypač dėl žaibų. Pas mane tarp switchu optika, tarp pastatų daugiagyslė optika, tarp miestelių pakolkas 1Gbps, bet jau yra planai paleisti 10..40Gbps. Tikrai ne kažiką brangiau už varį ir pakankamai patikima, nors būna, kad kas nukasa gyslas, bet labai retai. Užtat keliolika km ryšys veikia visai neblogai.
 LAN kabelis lauke
PranešimasParašytas: 2021 08 09, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Nu neislaidaukit.
Nusipirkit techninio vamzdzio 32. Jis pigus. Vienu pratemkit tinklo kabeli, as du pratempiau ir sniura. Jis 1.5 gylyje, dare drenaza tai tuo paciu sumeciau kabelius
Dar pagalvokit gal vandentiekis reikalingas tai salia vandintieki praveskit. Vandentiekio vamzdis geresnes kokybes tai dvigubai brangesnis.
Po to papilat zemiu koki pusmetri ir klojat kita technini su elektra. Virs jo reiktu juostos pagal taisykles, kad kasant matytu, kad pavojinga.
Bus nebrangiai ir tvarkingai
 LAN kabelis lauke
PranešimasParašytas: 2021 08 09, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Mari rašo:
Ar taip, ar taip butinas reikalas. Nemanau, kad kas plika kabeli kloja tarp pastatu siom dienom.
 LAN kabelis lauke
PranešimasParašytas: 2021 08 11, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Dėkui visiems už mintis. Nupirko draugas vamzdį ir lauko LAN kabelį. Bet iškilo kita problemėlė Smile. Su tinklais bendrauja jis sunkiai, visą interneto situaciją sunkoka išsiaiškint Smile. Kiek supratau iš vaizdo ryšio - maršrutizatorius buvo perkeltas į namo vidurį, vietoje jo liko tiesiog kabelių sujungimo dėžutė. Iki namo vidurio kabelį atitempt nelabai yra galimybės. Prie maršrutizatoriaus prijungti 2 TV priedėliai (internetas ir televizija - Telia). O jei aš vietoj tos kabelių sujungimo dėžutės (prie tos vietos atvesti kabelį iš lauko paprasta) pastatyčiau paprasčiausią switchą, iš kurio vienas kabelis nukeliautų į Telios maršrutizatorių su visais wi-fi, televizijom ir pan., o kitas laidas jau keliautų į kitą pastatą. Ten statau kokį maršrutizatorių, konfigūruoju jį kaip range extender ir turiu normaliai veikiantį bendrą tinklą per abu pastatus?
 LAN kabelis lauke
PranešimasParašytas: 2021 08 11, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Nevisai įkirtau ką ten nori sumajačint, bet jei padarysi kilpą tam pačiam segmente, tai tinklas paxatj nebudėt. Kažkaip pafotkink/papiešk, gal ką patars kas. O jei ant netrivialių sprendimų patraukė, tai rinkis įrangą, palaikančią VLAN'us, nes tv srautas norės VLAN6, o WAN reikės atrišti nuo vidinio trafiko.
Turėk uomenyje, kad maršrutizatorių statant ten, kur ateina WAN - nereikės jo srauto atiminėti iš UpLink'o, o tv rezervuoti reikės maždaug ~10mbps vienam HD srautui.
