Dabar yra 2024 04 23, 19:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Silumos sistema name
Silumos sistema name |
Parašytas: 2021 06 13, 17:01 |
rammas rašo: |
Spėju, kad granulės buvo gaminamos iš šakų, šatrų ir kitokių medžio atliekų, kuriose buvo daug žievės.
Kad su žeimeriu nereiktų pjaustyti plonų šakų, sulipdžiau tą vadinamą šakų kapoklę. Kapojau tik nugenėtas šakas, be smulkmės, mediena maždaug nuo 2 cm iki 8cm diametro.
Jei atvira liepsna, tai dar galima kūrenti, bet kai katilas užkaista (70-80 laipsnių) bei visa šildymo sistema įšylą ir oro traukos reguliatorius pridusina katilą tai iš tų smulkintų gabaliukų į pelenus dervos privarvėjo .. žodžiu, nėra nieko geriau, kaip skaldytos pliauskos. Visi tie smulkintuvai, tai tik medieną susmulkinti ir lauke palikti, supuvimui ... |
cia ne granulinis. cia medienos mases, mala del automatizuoto padavimo. skiekiniai bunkeriai visokie malku nepaduoda. o liaudis prisigalvojo racionalizaciju ir tiek.
as irgi nematau tikslo malt - nes net malkos per 5 metus saugojimo gali prarast koki trecdali kaloringumo. ypac prastesnes medzio rusys. tie kur saugo ilgam - pvz 15 metu laiko - tai kalade tik per pus ar i tris dalis teskelia. renkasi azuola, uosi ar berza.
sakas ir slamsta geriau sudegint pirmais metais, arba isvis palikt suput.
bet cia tema apie apie sildymo sistema su automatika. tik autorius nesupranta kaip ji valdoma ir kas ten svarbu |
Parašytas: 2021 06 13, 17:07 |
gnt rašo: |
statai dvi atskiras sistemas
1. paprastą kieto kuro pečių, kuris šildo klasikinę pakabinamų ant sienos radiatorių sistemą
kadangi namas nuošalioje vietoje ir žiemą galimi ilgalaikio elektros dingimo atvejai - pvz ekstremali pūga ar apledėjimas - radiatorius būtina išvedžioti taip, kad sistema avariniu atveju galėtų bent dalinai veikti "samotioko" principu, be cirkuliacinio siurblio
jeigu turi vietos ir finansų - papildomai gali prijungti prie šitos sistemos bačką-šilumos akumuliatorių
2. šilumos surblį, kuris maitina grindinio šildymo sistemą
nes ir pačiam šilumos siurbliui, ir grindiniam šildymui optimali šilumos nešėjo temperatūra yra apie +30 laipsnių
kai turi noro ir malkų - šildaisi paprastu pečium
jei baigėsi malkos ar tiesiog tingisi kūrent pečių - pakritus patalpos temperatūrai automatiškai įsijungia šilumos siurblys, kuris sukomplektuotas firminiu valdymu ir kur vartotojui nėra jokio reikalo lysti su savais "patobulinimais"
matai - tu jam siulai isvis dvi sildymo sistemas diegtis... plius skirtingo temperaturinio tipo...
radiatorine laikoma pasenusi sistema - nes ji sunkiai valdoma, dideli nuostoliai. mazas inertiskumas.
skandinavijoj aplamai nemegsta sistemu su neseju-vanduo. nes pratrukineja, patalpas uzlieja, ir pan... ten orines sistemos eina uz visuotini standarta...plius kartu ir oro isvalymas/atnaujinimas valdomas. cia tik Lietuvoje prisirise prie tu radiatoriu... kur is esmes komfortas labai mazas... o sildymo saskaitos nesamoningai dideles...
silumos siurbliai labai brangu koncentruot siluma - ten kompresavimas - trumpaamzis irenginys, pvz elektra sitos problemos isvis neturi. tu tene sukelt reikiama itampa gali tiesiog keitikliu su fiksuotais nuostoliais. iki 5% kazkur. o va silumos siurbly tas nesigauna ten nuostoliai gali but ir 50% ir 90%... jei temperaturos noresi labai dideles...
taip kad cia galima kiek nori investuot - geru variantu nera ir nebus... yra tik problemiski ir labai problemiski... o jei nori ir pigiai ir gerai - tada gigantiskai griozdiski...
man asmeniskai labiausiai patinka sildymas elektra. nuejei i parde, nusipirkai sildytuva su orpute kokia, ijungei ir po 10 minuciu ir silta, ir veikia, ir reguliuojasi, nors ir per palydova
nu bet bruuungu, kai uz elektra reikia moket... |
Parašytas: 2021 06 13, 18:44 |
zamolskis rašo: |
sausi sunaudojau 1100kWh naktines negyvenau tik pabuvau gal pora savaiciu po kelias dienas Dar duju baliona sudeginau. Temperatura name buvo apie 5 laipsniai tik miegamajame nakciai pasildydavau ir vonioje ir virtuveje... |
Parašytas: 2021 06 13, 18:51 |
gnt rašo: |
jeigu turi vietos ir finansų - papildomai gali prijungti prie šitos sistemos bačką-šilumos akumuliatorių |
Elektra siaip nera problema. Yra akumuliatoriai, keitikliai benzininis generatorius. Circuliaciniam siurbliui ir automatikai turetu uztekti...
Sildyti nuo akumuliatoriu tai aisku nesamone... Tai siluminiai ssiurbliai nelabai...
As dar masciau, kaip cia is silumos elektra pagamint... Jei jau kurenasi malkom tai gal gali kazkaip elektra gamintis biskuti...
Nu daug nereikia... Lauke salta, peciuje karsta, gal kokios termoporos yra? Ar bent panaudot kamino - aplinkos skirtuma...
Na nzn koks cia karas bus... Va Ukrainoje karas, tai mobiliakais i FB is fronto linijos postino. Kazkaip sunkiai isivaizduojama prisiziurejus filmu apie 2 pasaulini |
Parašytas: 2021 06 13, 21:15 |
Mari rašo: |
o tai kame tau cia problema - apie 250 menesiui gaila uz nama?
siai jis kiauras jei sakai tik 5 laipsnius tepalaike...
as turiu ukini pasistates, ileisti rusio pamatai iki vandens horizonto ir dar jame kokiu 40cm. murinis, 2 pusplytes. apsiltintas 10cm mineraline vata nu ir dailylentem tipo. 18cm betonine perdanga (su palepe) apsiltinta 15cm. ir dar pamate polistirolis 10cm mazaug 1,5 gylin - zemiau isalo zonos. pamato vidury, o ne is isores. tai be sildymo visa ziema palaiko apie +5-7 laipsnius. savaime. persala iki nulio tik prie isejimo duru pazeme. buvau kibireliu su vandeniu prideliojes visur, idomu buvo kaip siluma savaimine vaiksto. o tu sakai 5 laipsnius tik su sildymu isgauni ...
galiu pasakytm turi draugelis geotermini. prisildo normaliai iki 22-24 laipsniu + karstas vanduo 3 asmenims. tai ziemos menesio elektros sanaudos 600-800kwh.
plius tas "abtifrizas" nuosedom sueina per kokius 4-5 metus. o reikia mazdaug 350 litru. nu tai kaina irgi nebloga...
uz dyka net eksplotacijoje sistemu nera... nebent akumuliacine-kaupiamoji gigantiskoji, kur Lietuvoje nezinau nei vienos... |
Parašytas: 2021 06 13, 21:20 |
Pas mane namas silikatiniu plytu be jokiu oro tarpu, puse langu dar nepakeisti - tarybiniai... |
Parašytas: 2021 06 13, 22:24 |
tai pirma namą reikia normaliai apšiltint, nes čia kokį pečių bestatysi - pinigai į balą |
Parašytas: 2021 06 14, 08:45 |
Mari rašo: |
taigi puiku. toks geriausias variantas. silikatines plytos yra geris - didziausia imanoma termine mase. labai didele silumos akumuliacija. tie su tarpais - sudo kruva. geresnis yra tik betoninis monolitinis. sildymo prasme jis yra idealiausias.
tau zinai ka reikia padaryt? jei ruosiesi investuot.
jei nera perdengimo - nusigriauni visus stogus ir antrus aukstus, ir ten trikampius skliautus visokius kur buvo mada. susikeli plytines sienas iki 3-3,5m. ir uzsilieji monolitini perdengima. 20cm drasiai. tada iskali visus langus ir duris, padarai perimetrini apsiltinima. tik is medzio karkasu - jokiu ten grybais kalamu, klijuojamu putu, metaliniu profiliu,polistirolio, uzpuciamos vatos ir pan sudo. karkasus darai is 5x15 ir 10x15 (jei 15cm siltit). arba is 5x10 ir 10x10 (jei 10cm siltint). langus ir duris imi naujas perdedi i karkasa. o ne i mura. kad is isores nebebutu tu visokiu nisu ir palangiu. stiklas turi but mazdaug su isonio apkalimo siena. kad nebutu vejui nisu. ta dali kur bus vaiksciojama - jei durys iskart sienoje - dvidures su tarpu tarp ju reikia sukist, arba prieskambariuka padaryt. ir sienas toje vietoje galima apsiltint net 20-25cm. isorines duris karkasan, vidines iki sienos vidinian krastan.
arba jei yra situacija, galima ta vadinama "istiklinta gonkeli" pries pagrindines duris padaryt. tada vienveres uztenka - bet irgi geras duris. bet gonkelis geriau karkasinis, o ne murinis. saules oranzereja tokia, vasara isismamais langais. nes bus dusnybe
va ir viskas.
ai dar apsiltinima perdengimui reikia kabint TIK is apacios. irgi karkasais mediniais. del to aukstint reikia normaliai pirma auksta.
va cia bus siluminiskai teisingas namas. kuriu musu suknisti architektai net projektuot nemoka... palepej-antram aukste aplamai nereikia gyvent... ypac kaime. geriau tada plest nama priestatais.
o va jau tada planuoji ventiliacija ir sildyma. ir nereiks ten pleskint kruvas pinigu.
galima net suplanuot siluminiskai dali namo visiskai nesildomo - tik palaikoma iki +10. pvz per ventiliacijos paskirstymo sistema - oras prines. o pasisildai ta dali namo pilnai kai jau poreikis. epizodiskai. kraneli atsukdamas. ar peciu pakurdamas. ar elektra. |
Parašytas: 2021 06 14, 09:36 |
Namas normalus, perdangos yra virs antro auksto net. Norejau trecia stayt, bet architektas aake pirma man galva pasitikrinti, o tik po to projektuos... Sako gi po 10-20 metu elementariai jau neuzlipsi, nu sako kur senamiestyje taii butu OK, bet kaime i virsu statyt - kvailyste.
Mintys del silikatiniu plytu akumuliaciniu savybiu - idomios.
Verta pamastyt kaip ta panaudot |
Parašytas: 2021 06 14, 20:49 |
Citata: |
taigi puiku. toks geriausias variantas. silikatines plytos yra geris - didziausia imanoma termine mase. labai didele silumos akumuliacija |
Nusišneki,Zamolski,kaip visada.
1 plytos šiluminė talpa apytikriai tokia,kaip ir 1 litro vandens.Taciau vandenį gali pašildyti tarkime iki 80 laipsnių,o plytą sienoje iki 20-23 laipsnių ir tai tik viršutinį sluoksnį.tad iš vandens gali išpešti 50 laipsnių skirtumą,o iš plytos 3 laipsnių.Be to su plytomis šildymo inertiškumas milžiniškas.Kol sušilsi,būsi sušalęs ir numiręs,kai bus jau šilta,greičiau atitirpsi ir greičiau pradėsi gesdamas smirdėti. |
Parašytas: 2021 06 14, 21:52 |
Vikis rašo: |
Citata: |
1 plytos šiluminė talpa apytikriai tokia,kaip ir 1 litro vandens. |
Bet primeti kiek tu plytu yra? Ir nieko nekainuoja, jos jau yra sumurytos. Be to jei primesi turi tai plytos silumine talpa bus tik 2 kart mazene nei tokio turio vanduo O sakysim namo sienos tai paskaiciavau kazkur 60 kubu be pamatu. Su vidinem tai bus netoli 80 kubu. SVORIS DVIGUBAI
Tai atitinka kazkur 35 tonu vandens akumuliacine talpa.Tai jei akumuliacine talpa akumuliuoja 50 laipsniu o sienos tik 10 laipsniu tai atitiks 3-4 tonines akumuliacines talpas.
Kelis jusu tokias turit nedideliam namui?
Vaziuojam toliau... Silumos siurbliai neuzkacegarina iki 80 arba ten ju bus nuostoliai... Taigi jie ir gali panaudot ta 10 laipsniu...
Tai kad pakeisti plytu akumuliacine talpa vl reikes 35 talpu vandens po tona. |
Parašytas: 2021 06 14, 22:35 |
Vikis rašo: |
cia tu nusisneki kaip visada...
plyta visai kitaip akumuliuoja siluma nei skystis ar dujos. ji negali prarast silumos greitai, nes nesimaiso molekules. jos kietam kune perduoda siluma sluoksniais - gretimas sekanciam. ir sita silumine inercija butent ir atlieka silumos subalansavima. jei tu ikaitini 20cm siena iki 25 laipsniu temperaturos - tu uzkaupi silumos rezerva bent savaitei. kai vanduo ne daugiau sukaupia - o greiciau perkaista arba persala. ir iskart problemos.
jei nerauki nieko silumoje - tai geriau isvis nerasinek. nes tu siluma skaiciuoji kaip ir kiti glusai - sudeda energijos kilowatvalandes. gavo kazkur matematiskai didesni skaiciuka. ir galvoja jau tapo silumos specialistai visu galu is vandens tu nepaimsi silumos - nes jos nespesi net nunest.
man pvz juokas ima - kai ten puse interio "silumininku" pvz matuoja termommetrais kokius nors vakuminius kolektorius. ten po 100-250 laipsniu net isgauna. vakume kokiam nors o vamzdely uz 10cm nuo kolektoriaus ir 30 laipsniu nebelieka po keliu sekundziu... kai pvz ikaitines akmeni ji gali nesiotis net pusvalandi-valanda, ir juo pvz kokiam nors ezere skyles lede badyt. jis neatsala. jei atsala staigiai - tai nebent sutrupedamas gabalais... nesekmingai bandydamas virst skysciu
pas mus nenaudoja - bet pvz galima naudot tokia sildymo sistema:
pastatai ant stogo fotowolta, kuris kaitina tenus. o kad nakti irgi butu silta, naudoji specialu super sudetinga prietaisa - tenus sukisi i akmenu kruva. kad akmenys neisbyretu - i metalini narva sukisi. ir sukaupia siluma diena, o nakti atiduoda. akmens mases sildytuvai. isvis net vandens akumuliaciniu talpu jokiu nereikia... tik ciklinio energijos saltinio.
ar i murine baznycia kokia nueik - ten net po mernesio karsciu joje dar vesu. o po menesio salciu ir lietaus - dar vis maloniai silta.
nuo salcio apsala ir mirsta irgi is esmes glusai...kur sildosi didelio kaloringumo skysciais...irgi sildosi kiekiu kaip tu. siluminio alkoholizmo aritmetiniu metodu... smarve irgi daznai nuo to pacio... |
Parašytas: 2021 06 14, 23:50 |
kalbant apie energetinį efektyvumą baltos silikatinės plytos dėl mažos šiluminės varžos ir polinkio sugerti drėgmę iš aplinkos yra pats blogiausias variantas iš visų įmanomų |
Parašytas: 2021 06 15, 08:24 |
Nors imk ir meksikietišką serialą filmuok pagal šią diskusiją Tiek daug nesąmonių vienoje vietoje seniai skaičiau (žinoma, temos apie politiką dar "kiečiau", bet aš ten nelendu). Vienintelis gnt dar bando "sveiko proto įpūsti", tačiau kitiems kolegoms tai nė motais - protingą patarimą dar kvailiau "suvarto"... Bet nieko tokio, tęskit, tęskit, įtariu, jog kvailumo dugnas dar nepasiektas |
Parašytas: 2021 06 15, 11:00 |
gnt rašo: |
Gal isiskaityk ir suprask, kad cia visai nediskuotuojame pie silimines varzas, nei apie silikainiu plytu naudokima be apsiltinimo.
Dar galima parasyt, kad tos plytos mazos ir brangesnis murijimas, kas irgi bus tiesa, bet ne i tema...
Siaip faktas, kad tos plytos sunkios, ju daug, ju nereikia pirkti nes jau sumurintos ir ju silumine talpa silumos siurblio atszvilgiu atitinka 30-40 tonu vandens akumuliacines talpas. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
