Dabar yra 2026 06 03, 18:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Silumos sistema name
Silumos sistema name |
Parašytas: 2021 06 12, 20:02 |
Rekonstruoju nama kaime. Ten buvo toks baisus pecius, viska nupjausciau liko isvezti i metalo loma...
Tik dar nufotkinau pries isardant i gavau parama silumos siurbliui.
Dabar tokia problema.
Nezinau ar statyt ta siurbli ir salia ideti katila malkom ir kietiems dalykeliams kurie lieka sukurenti. O jei bus karas ir elektros nebus?
Tai va eelektronikos problema...
kas dirbat su ta elektronika granuliniu ir silumos siurbliu... (galvoju ka rinktis)
Kazkaip miglotai viskas pateikiama.
Noris kazko kontroliuojamo, kad butu galima susitaisyt ir esant reikalui pakeisti i kita modeli koki komponenta, sakysim koki voztuva ar maisytuva. O ne butu firmiska ir sunkiai suderinama
Dar idomu, kaip vykdomas valdymas per tinkla.
Jei ten yra koks softas kur prisijungi prie prietaiso IP port, is bet kurip browserio tai viena.
Jei ten koks "cloud soft" taii ko gero aciu nereikia... Nes isjunks interneto servisa ir viska virsta metalo lauzu... Turiu toki internet radio imtuva, kur viskas valdoma per internet service. Kazka isjungs ir reikes ta imtuva ismest i siukslyna.
Butu idealiausia nepriklausoma silumos valdymo sistema maisytuvai klapanai suderinta su irenginiais |
Parašytas: 2021 06 13, 10:21 |
jei nori patogiai naudot - reikia atskirt sildymo valdyma nuo silumos gaminimo valdymo. ir idet tarpini silumos kaupikli - akumuliacine backa. kuri perims silumine histereze ant saves.
daba tu viska isivaizduoja viename. kai is tikro ne visi sildymo budai gali but paprastai ir tiksliai valdomi. deginimas sunkiausiai valdomas. per daug komplikaciju.
granules to neissprendzia - tik kitu problemu prikuria. specifiniu pacioms granulems.
visokie peciukai-katiliukai pigus del to, kad sedi zmogus ir kurena pats
o jei nenori sedet - reikia siuolaikine sistema statyt, o ne vadybininku ipirsta. pasidomet visais tipais paciam. nes cia tau reikes. o ne lempiniu patarimu prisirankiot.
geoterminis siaip puikiai valdosi - nes ten yra uzsleptoji silumos akumuliacija - lauko konturas. kuo jis didesnis - tuo geresnes savybes isgausi. ypac pirmus 2-3 metus - kul susaldysi grunta paemes daugiamete siluma o tada nusistovi sezoninis ciklas, ir sanaudos bus pastovios.
granuliniam reikia dideles siltos-sausos patalpos. jei tokios neturi - neverta net statyt. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2021 06 13, 10:27. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2021 06 13, 10:26 |
Aplamai, jei dar paliestume Smart home visokius parduodamus devaisus... komutatorius sklendes datcikus kontrolierius etc.
Tai ar kas nors pardavineja normalius valdomus devisus su valdymo specifikacija? Kuriuos galima valdyti komandomis per vitini tinkla ar internetu prisijungus prie vietinio kontrolieriaus?
Visokie appsai, kurie po metu gali jau buti neprieinami blokuoti ar apmokestinti - tai visiskai neepriimtina. Pastebejau kad prie tokiu sistemu absoliuciai nera jokios dokumentacijos. Gal zinot kazka normalesnio? |
Parašytas: 2021 06 13, 10:34 |
o ko tu tikiesi? gamina firmini sprendima.
gera varianta gali tik issilupt arba is geotermines sistemos, arba is vedinimo sistemos - nes situ gal daugiausiai.
o tu ten panasu galvoji kad su pora sklendziu suvaldysi viska.
siaip principas labai paprastas jei atskiri valdyma nuo sildymo gamybos.
seka temperatura ir jai nukritus ijungia siurbli. o tu gali nustatinet sildymo lygi ir histerezes svyravima. cia minimumas. paprasciau nebeimanoma. turi but jau priziuretojas - kazkokia apmokinta bezdzione.
kombinuotam variante "viskas visame" net kompas su sudetingu softu neislauzia padoraus sildymo reguliavimo. turi but firminis sprendimas - kur komponentus garantuoja firma. ant atskiru belenkokiu komponentu - nepadarysi. cia neuztenka ismanyt valdiklius. |
Parašytas: 2021 06 13, 10:42 |
Man juokingiausia, kai silumos siurbli gruntas -- vanduo vadina "geoterminiu". Islandijoje tai yr geoterminis, dar kamciatkoje yra.
Na bet cia tik terminologija...
Dekui uz nuomone del granulinio. Man kazko neaisku su jais... Kokybe tai neaisku LT, kaip ten valdosi tada. Galima buti suodinu nuo istisiniu remontu...
Pas mane bus paprastas pecius sukurenti visa bruda... Dabar kieme keli kubai naudotu lentu. paprastas pacius butinas. Salia miskai.
Akumuliacines talpos - irgi reikalingos peciui. Rusyje vietos yra.
Jau reikia suprogramuot kazkoki termo hidro valdyma...
Silumos siurblys, gaal verta pazaisti. Tik jam silumos talpa kazkaip be rysio. Nes jis kuo labiau pakaitna tuo krinta efektyvumas...
Tai geriausia 30 laaipsniu. O ka toki drungna vandeni paakumuliuosi?
Cia ne peciuko 90 laipsniu
mano problema labai truksta info del visokios elektronikos kuri sakysim buna prie siluminio siurblio. Nes reikia integruot su paprastu pecium.
Siaip namas stovi vandenyje. Zemiau rusio grindu jau vanduo... Ir sklypas didelis... Bet uzsiimti kasineejimu tai viska israus - nebus gyvenimo, niekas neapsimokes. Kiek cia gyvent
| zamolskis rašo: |
Parašytas: 2021 06 13, 10:51 |
Tegu susikisa juos tuos nesamoningus savo sprendimus. Elektros kaina keiciasi kas keli menesi ir sprendimas keiciasi.
As ne pries sprendimus, bet jei tie sprendimai daromi kazkur nuotoliniame serveryje ar per ji - tai man tai netiks. Ir neisivaizduoju, kaip kokiom imonem normalesnem tiktu. Kur mes instaliuojam softa tai net aktyvuoti neimanoma, nes nera interneto vidinese sistemose. Nusikopijuoji aktyvacijos koda, gauni atsakyma ir ji ivvedi.
Tai valdyma ir reikia atskirti, bet bet kuriuo atveju iliks du valdymai... Sakysim kokio silumos siurblio valdymas, kuris bus visuomet kazkiek firminis ir sistemos valdymas.
Na tiesiog nerandu jokios normalios info, panasu, kad zmones nesupranta, todel kazka jiems sujungia, parodo ir tie naudojasii kol veikia.
Visokiuose namu statytoju forumuose bukas narodas... Cia tikiuosi gal kazkas ciupineejo kazka...
| zamolskis rašo: |
Parašytas: 2021 06 13, 11:04 |
| Mari rašo: |
ok - pataisysiu terminologija pagal tave
islandijoje austatemperaturinis geoterminis.
lietuvoje - zematemperaturinis geoterminis.
arba kitaip:
islandijoje zemes gelmiu geoterminis.
lietuvoje pavirsinio zemes sluoksnio geoterminis.
bet kokiu atveju - GEOTERMINIS!!! ir sitas pavadinimas 100% tikslus. tiesiog tu nesuvoki pacio sildymo teisingai. ir tiek. va tas man juokinga
tavo tokio pacio sildymo tipo nesuvokimas turi but atskiru terminu  |
Parašytas: 2021 06 13, 11:18 |
| Mari rašo: |
tai jei vanduo negiliai - bus pastoviai dregna. granulinis nesamone visiska tada tau.
ten problema yra tame, kad pagavusios nors siektiek dregmes - granules issipucia. ir uzsikemsa viskas iskart.
principas ten paprastas dozuoja granules vos ne iki keliu spiryciu-srateliu birena viosokiais latakais su tarpiniais doozatoriais/skirstytuvais.
o kai praplesi maisa - tu automatiskai issandarini ir aplinkos dregme pasidaro tavo priesas nr1. net saugojimas problema... pragrauzia kas nors ir ibrezi - nuo stovejimo sugenda kuras. granuliu esme - dziovinimas-sukalibravimas. mediena ten ir 20% kainos gal nebesudaro...
va ir isivaizduok pasekmes tokio sildymo - ypac kai nori kad automatizacija ilgam - su bunkeriu dideliu...
del karsto vandens - sita irgi reikia atskirt. atskirai daryt nuo sildymo. tu vel nori "viskas viename" tokie variantai eilini syki brangus/sudetingi/firminiai-probleminiai/ir pan... |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2021 06 13, 11:21. Redaguota 1 kartą |
| zamolskis rašo: |
arba kitaip:
lietuvoje pavirsinio zemes sluoksnio geoterminis. |
Jei Lietuvoje paavirsiniame sluoksnyje butu karsti ezerai tai gal butu pavirsinis...
O kol silumos siurblio oras vanduo apsildymo nevadina "sildymu aplinkos oru" tai ir zeme- vanduo silumos siurblio neturetu vadinti geoterminiu, o jei sakysim radiatoriai numesti kur ezere, tai neturetu vadinti apsildomas ezeroo vandeniu. |
Parašytas: 2021 06 13, 11:24 |
| Mari rašo: |
ne.
zeme yra kieto tipo akumuliacinis.
vanduo yra skysto tipo akumuliacinis.
oras yra dujinio pavidalo akumuliacinis.
deginimas yra energijos koncentruotos formos akumuliacinis.
jei nori suprast sildyma - tau reikia suvokt kokiu principu paimama ir is kokio saltinio energija. kuri virsta i tau reikalinga siluma. ir atskirt kuris yra pagrindinis ar pirminis saltinis.
tada viskas bus labai paprastai suvokiama - kur problemos visokiu sildymo tipu iskyla ir pati terminologija. ir valdymas.
butent kur numesti radiatoriai - nera esme... svarbiau KAIP numesti ir KOKIOS KONSTRUKCIJOS
geoterminis ir neima is vandens. tu ne taip ji suvoki.
pvz tavo atvejis - jei det geotermini - jis ims zemes ebergija - nes leciausia akumuliacija vistierk bus gruntas. tai ji automatiskai didziausia ir PAGRINDINE silumis tiekeja tavo namui.
o procesai bus minimum 5.
pirma procesas vandens pozemines sroves sunesa i tavo pozemi siluma.
tada gruntas sukaupia kazkoki kieki kol persisotina.
toliau tavo sistema - per vandens slangas/vamzdyna/"radiatoriu" paima ta sukaupta silumine energija (tiksliau gliukolis arba spiritiniai kokie skysciai).
paskui eina koncentravimas - nes reikia sukelt (cia iliejama jau elektros energija)
ir tik paskutinis etapas - silumos dozavimas. va sita vieta visi supranta kaip valdyma
kai realiai silumoje valdyt reikia bent 5 ATSKIRUS procesus ar net daugiau visokiu pasaliniu... ir viska dar SUDERINTAI.
del islandijos - jei kalbam apie siluma - reikia kalbet apie TEMPERATURA. kuo skiriasi islandija ir lietuva? islandijojoje tiesiog karstesnis pirminis silumos saltinis.
kitas klausimas - kaestesnis uz ka? uz kokia svarbia riba? ogi uz tau reikiamos vartojimui temperaturos riba.
vat geoterminis toks pat kaip ir lietuvoje. tik islandijoje KARSTESNIS. jiems pasiseke. ir tiek. o Lietuvoje nesiekia vartotonos ribos.
jiem tereikia paimt siluma ir dozuot. 2 etapai.
o lietuvoje reikia paimt siluma. ja koncentruot iki vartotinos ribos. ir tik tada dozuot. 3 etapai...
mes turim moket uz papildoma etapa - kuri islandai dykai gauna. o sildymo tipas - TOKS PAT. tiesiog ju supaprastintas. o tu aiskini kad visiskai naujas, kazkoks vos ne kosminis geoterminio budas pas islandus... nusipelnantis afigieno kitokio pavadinimo ir terminu suteikimom uz kuriuso kelius nobelius kazkas pasiskirs... kad sugalvojo. ane? to tu nori, kad suprastum?
beja buvo imama ir lietuvoje kaip isladijoj - is tos SILUMINES anomalijos zemaitijoje. uzsikimso greziniai ir uzsilenke sistema, nes atviro tipo...
dabartiniai geoterminiai dazniau uzdaro tipo - siulaikiskesni, ir t.t.
oro siurbliai, nu tai imama suakumuliuota siluma oro atmosferoje. o kita is elektros... faktiskai du tipai. siurbimas ir konvertacinis(kaip deginimas). bet kai is oro ima didziaja dali - vadina pagal ja... o kad ima elektra - nutyli, nes minusas sunkiai parsiduoda - jei apie ji kalbes garsiai pardavejas... nekalbet irgi negali - tai uzmaskavo po visokiais parametrais - tipo "cop" ir pan... nu kad paknist prota pirkejams terminologija. irgi nobelius pasidalino kazkas uz tai...
visi sneka. daug sneka. daug prirasineta instrukciju. apie oro siurblius. lygina tuos cop. ir pardavejai ir pirkejai grafikelius gvildena - bet abi puses nesupranta apie ka kalba eina... |
Parašytas: 2021 06 13, 12:05 |
Akumuliacija tai yra silumos sukaupimas.
Isorine aplinka nera joks akumuliatorius. Tai tiesiog aplinkos temperatura.
Sildyti gali tik siltesne substancija. Nei aplinkos oras nei gruntinis vanduo neera siltas ir jis sildyti negali.
Tam reikia siluminiu siurbliu, todel sildo siluminiai siurbliai o ne to siurblio naudojami atramines siluminees aplinkos...
Gaunasi kaip ir 2 etapai ir atsiranda erdves spekuliacijoms apie geotermija. Na taip silumos siurbli sildo geotermija, ar sakysim vandens circuliacija sildo kokiuss i ezera nuleistus radiatorius. Bet patalpos tie silumos saltiniai apsiltinti negali. Reikaingas silumos siurblys.
Ai dar vienas idomus momentas.
Panasonic pvz aparatura - viskas aisku.
O kaip kokie kitaiski "Gree Versati"? Parametrai taii ispudingi |
Parašytas: 2021 06 13, 15:20 |
Draugai aukštatemperatūriai ir žematemperatūriai bei islandiški geotermikai-sanytiechnykai, susipažinkit su terminiu vandeniu.
| Mari rašo: |
Rekonstruoju nama kaime. O jei bus karas ir elektros nebus?
Tokiam atvejui pats tinkamiausias šildymo įrenginys - koklinis pečius. Elektros nereikia, per šalčius gali palikti neribotą laiką ...  |
Parašytas: 2021 06 13, 15:29 |
statai dvi atskiras sistemas
1. paprastą kieto kuro pečių, kuris šildo klasikinę pakabinamų ant sienos radiatorių sistemą
kadangi namas nuošalioje vietoje ir žiemą galimi ilgalaikio elektros dingimo atvejai - pvz ekstremali pūga ar apledėjimas - radiatorius būtina išvedžioti taip, kad sistema avariniu atveju galėtų bent dalinai veikti "samotioko" principu, be cirkuliacinio siurblio
jeigu turi vietos ir finansų - papildomai gali prijungti prie šitos sistemos bačką-šilumos akumuliatorių
2. šilumos surblį, kuris maitina grindinio šildymo sistemą
nes ir pačiam šilumos siurbliui, ir grindiniam šildymui optimali šilumos nešėjo temperatūra yra apie +30 laipsnių
kai turi noro ir malkų - šildaisi paprastu pečium
jei baigėsi malkos ar tiesiog tingisi kūrent pečių - pakritus patalpos temperatūrai automatiškai įsijungia šilumos siurblys, kuris sukomplektuotas firminiu valdymu ir kur vartotojui nėra jokio reikalo lysti su savais "patobulinimais"
granulinio šildymo trūkumus gerai aprašė zamolskis
pridėsiu prie to dar ir pačių granulių kokybės problemą
pvz pas mane darbe užpernai buvo užpirkta kažkokių neaiškių granulių, kurios turėjo daug dervos
apnešė kaminą storiausiu šūdo sluoksniu ir dar nesibaigus šildymo sezonui kaminas užsidegė, nors rudenį buvo išvalytas
buvo geras sujudimas, garažo bernai lėkė su kibirais ant stogo  |
Parašytas: 2021 06 13, 15:54 |
| gnt rašo: |
Spėju, kad granulės buvo gaminamos iš šakų, šatrų ir kitokių medžio atliekų, kuriose buvo daug žievės.
Kad su žeimeriu nereiktų pjaustyti plonų šakų, sulipdžiau tą vadinamą šakų kapoklę. Kapojau tik nugenėtas šakas, be smulkmės, mediena maždaug nuo 2 cm iki 8cm diametro.
Jei atvira liepsna, tai dar galima kūrenti, bet kai katilas užkaista (70-80 laipsnių) bei visa šildymo sistema įšylą ir oro traukos reguliatorius pridusina katilą tai iš tų smulkintų gabaliukų į pelenus dervos privarvėjo .. žodžiu, nėra nieko geriau, kaip skaldytos pliauskos. Visi tie smulkintuvai, tai tik medieną susmulkinti ir lauke palikti, supuvimui ... |
Parašytas: 2021 06 13, 16:49 |
| gnt rašo: |
aukstos kokybes granules kai gamina - mediena lygtai turi but ismirkyta ir nuzievinta. as labai abejoju ar Lietuvoje laikosi to, iskart mala juk visoki suda...
dar labai priklauso kaip sandeliuoja - jei ten prabado su krautuvu sakem girti kranistai - nu tai ir kokio pelesio ir grybienos gali ten but... toks sudas kai dega isvis neaisku kas ten skiriasi kamine...
bet siaip gana patogu - kompaktiski peciai. jei viskas ten normaliai, su maisu ilgam sildaisi nedideles patalpas. dumingumas mazas, atlieku nedaug. is esmes ten koncentruotos ir paturbintos standartizacijos malkos tik va koncentracijos laipsnis "plaukiojantis"...
jei tu esi tipinis vartotojas - tai tau bus taip: granuliu pardavejai varys "musu granules tobulos - tavo peciai sudini". o peciu gamintojai varys "musu peciai tobuli - tavo granules sudinos". ir tu aklavieteje - visi nusimuilina, nors sumokesi belenkiek... |
