Dabar yra 2026 05 01, 08:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Gyvatvorės žirklių variklio valdiklis
PranešimasParašytas: 2021 05 26, 11:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
papigiai nusipirkau kiniškas (kažkokia TPT) akumuliatorines 36V gyvatvorių žirkles. Žinoma, akūmų neįmanoma gaut, todėl taikau nuo kitokių įrankių tokio pat voltažo akūmą. Pajungus "+" ir "-" žirklės paveikia kokias 4 sek. ir atsijungia, atleidus pajungimo mygtuką, palaukus kokią sekundę ir vėl įjungus vėl veikia tiek pat, apie 4 sek.
Be "+" ir "-" jos turi dar vieną laidą, ant schemos į kurią jis atkeliauja jis užvadintas "com". Čia matyt koks nors baterijos "ID" ar pan. bateirjos atpažinimui. Matyt dėl to ir veikia taip trumpai... O gal tiesiog gamybos brokas? Nes jei nematytų baterijos, tai kaip ir vaisai gal neveiktų...
Gal gal užvestų ant kelio kaip apgaut schemą? Na gal koks universalus būdas yra... Ji apklijuota tokiais gana šlykščiai nuimamais klijais, su kuriais ir detalės nusilupt gali... p to laido takelis būtent po tais klijais ir nukeliauja, todėl giliau sunkiai kažką pamatysi. Yra ten toks "aštuonkojis" kuris šiek tiek matosi, bet numerį ant jo kinas greičiausiai rašė drebančia ranka Very Happy
O gal galima kokią universalią gatavą schemutę iš kinų asortimento pritaikyt? Kaip jin gali vadintis?
Foto bendram vaizdui: https://drive.google.com/file/d/1UYTVyU6vOeANAKCQ7ROU3_n5MXEGcM6T/view?usp=sharing
PranešimasParašytas: 2021 05 26, 11:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Pasapaliojimas "iš lubų":
- tas com gali būti akumo termo apsauga.
- reiktų pasimatuot įtampos kritimą per tas 4 sekundes, gal koks atsijungimas nuo akumo "uždrožimo".
O tai seno akumo nepavyksta išdraskyt ? Ar jo visai nėra ?
PranešimasParašytas: 2021 05 26, 13:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
Sauliucka rašo:
Atjungus laidus nuo variklio (visai be apkrovos) tas pats - atsijungia po tokio pat laiko. Be apkrovos įtampa ant variklio laidų praktiškai lygi akūmo įtampai. Su pajungtu varikliu kai pilnai pakrautas akūmas (ant akūmo be apkrovos 41V), tai ant variklio gnybtų visas 4 sek. būna 39,8V.
Seno akūmo nėra ir net neaišku ar LT įmanoma tokį gaut. Todėl ir bandau taikyt kitą. Pačios žirklės naujos.
Paskutinį kartą redagavo Ramshas, 2021 05 26, 13:30. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2021 05 26, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
[quote="Ramshas"]
Sauliucka rašo:
Jei būtų termo apsauga, tai gal tas laidas žymėtųsi kaip nors "T", "TH" ar pan... o čia "COM"...
Šiaip bandžiau žaisti su varžom jungdamas tą trečią laidą su "-" imituojant termistorių, tai jokio efekto (bandžiau 6,8K, 10K, ir dar lyg 20-30K ribose dar kažkokią)
PranešimasParašytas: 2021 05 26, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
10S BMS board bandyk ieškoti, ten būna trečias plonesnis geltonas laidas
https://bit.ly/3yEU5Gk
PranešimasParašytas: 2021 05 26, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
vaidas2 rašo:
Ačiū už mintį.
Bet taikau jau turimą statybinio įrankio bateriją, tai ją perdaręs ir įdėjęs tokį BMS prarasiu galimybę krauti su jai tinkančiu krovikliu (atsirastų papildomas hemorojus kitoj vietoj), plius neaišku ar įrankis veiktų pajungus laidą nuo to BMS... bet gal pasinagrinėjimas kaip tas BMS padarytas ir kaip tas laidas iš jo išvestas ir praverstų Smile
PranešimasParašytas: 2021 05 26, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
Ramshas rašo:
vaidas2 rašo:
Ačiū už mintį.
Pažiūrėjus BMS foto aišku, kad tai tik atskiri laidai krovimui ir iškrovimui.
PranešimasParašytas: 2021 05 26, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Koks ten modelis, gal senas? Nes kur randu tik 58V
Va cia nauji
http://tptgarden.com/html-e/product-51-1.html
PranešimasParašytas: 2021 05 26, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
Mari rašo:
Va cia nauji
Ne toks. Parašyta ant žirklių, kad 36v.
PranešimasParašytas: 2021 05 26, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
Gal būna panašiam reikalui schemučių pirkt? Kaip jos vadinasi? 36V DC variklio valdiklis? Ar kaip kitaip?
PranešimasParašytas: 2021 05 26, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ten buna tiesiog tranzas, o ne kazkoks ismanus valdiklis. ir signala duoda tuo papildomu laidu. ten kazkokia apsauga greiciausiai suveikineja is mikruskes.
is belenkokio kitokio irankio issitrauk schema, kuri tinka tam akumui kuri naudoji. ten labiau kad nesukeptu kontaktai ta schema reikalinga, ir kad nebutu atbulines sroves. elektroninis ijungimas ir tiek.
arba ziurek koks tranzas. ir ziurek kokia nors schema su tokiu tranzu, kaip jis atsidaro. ta plata nafig, isdraskai. ir savo schema suburi.
pirkt manau buna - bet reikia ziuret pagal voltaza, galia - ir svarbiausia - koki signala gauna is akumo to papildomo kontakto. vienu zodziu svarbiausia yra tavo dabartinis akumas. ka jis duoda be + ir -. prie jo reikia derint. jis gi kazkokiems irankiams skirtas - tai va is tu irankiu ir plata tiks.
dar verta paziuret kas per variklis ikistas. pagal jo modeli kaip jis jungiasi galima paziuret intere ka nors.
o kas ten per plata - neverta net ziuret.
blogiausiu atveju, jei nieko nesugalvosi, uzdek vietoj tranzo sotki dioda reikiamos galios ir voltazo bent 50v. ir junginek tiesiogiai. nezinau kas ten per irankis - greitis tikiuosi mygtuku nereguliuojamas Very Happy yra tik isjungta ir ijungta?
PranešimasParašytas: 2021 05 27, 09:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Motoras koks ?
PranešimasParašytas: 2021 05 27, 09:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
Sauliucka rašo:
Motoras koks ?
paprastas (ne brushless), jbsd775pm6028wc, užrašyta dar šalia 40V (keista, kad ne 36V, bet čia matyt neturi reikšmės). Kažkas tokio http://www.dgjinba.com/en/Products/Show_76.html
Jungiant iš vis be schemos sudegt gali? Schema matyt riboja srovę?
PranešimasParašytas: 2021 05 27, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Iš nuotraukos sprendžiant tikriausiai ten šuntas ir inkaras atskirai maitinami. Šiaip turėtų nesudegt. Pas mane garažo vartams lygegretus jungimas, bet per inkaro grandinę aš dar ir greitį reguliuoju.
Gali pradžioj pasibandyt nuoseklų - turėtų mažesnėm srovėm dirbt, bet jei dirbant su apkrova apsukos kris ir srovės didės - teks eksperimentuoti lygiagrečiam jungime. Tik pradžių-galų nesumaišyk, gal ten tokia mechaninė konstrukcija kur sukimosi kryptis svarbi.
PranešimasParašytas: 2021 05 27, 11:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
Sauliucka rašo:
Padariau foto. Kiek įžiūriu tai maitinamas tik rotorius (inkaras). O Jūs ką šuntu vadinat, statorių? Jei taip, ten tik magnetai...
https://drive.google.com/drive/folders/1UbCv6l5bUD4mu_5t5_ZEiEl3SYrjNPJy?usp=sharing
