Dabar yra 2026 06 15, 16:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » Žingsninis variklis vibruoja
PranešimasParašytas: 2021 04 12, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paulenux
Sveiki. Staklėse yra 2vnt žingsninių variklių, vienodi, valdomi TMC222 mikroschemomis. Vienas iš variklių bando suktis, bet nepajuda. Apkeitus variklius vietomis, kitas variklis daro tą patį, o kitoje vietoje - veikia. Galvojau, kad tai bus TMC222 valdiklis, bet juos apkeitus vietomis - tas pats. Kaip būtų galima apeiti šį gedimą? variklis bando suktis, bet neprasisuka, bandžiau keisti vietomis +- kur eina į varikliuką, bet vis tiek nėra rezultato. Ne mano kurtas daiktas, tad kodo neturiu. Gal kas turit idėjų? Smile
PranešimasParašytas: 2021 04 12, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
O tai gal mechanika stringa? Jei sukeitei valdiklius vietomis - o rezultatas tas pats, tai nebus valdiklio beda. Ieskok skirtumu kitur.
PranešimasParašytas: 2021 04 12, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paulenux
Gal neteisingai aprašiau: Varikliukas bando suktis, nesisuka. Tą patį varikliuka su tuo pačiu kabeliu pajungiu vietoj veikiančio variklio - sukasi be problemų. Tada tas, kuris sukosi - vibruoja ir nesisuka.
PranešimasParašytas: 2021 04 12, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paulenux
Gal kitaip pasakysiu: tame porte, kuriame vibruoja - junk kokį nori varikliuką ir nesisuks. Dėl to keičiau mikroschemas vietomis, bet vis tiek tame pačiame porte problema.
PranešimasParašytas: 2021 04 12, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
paulenux rašo:
Būna, kad porto kontaktai nusvyla. Iš praktikos - taip mano darbe atsitiko.
PranešimasParašytas: 2021 04 12, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paulenux
tokius dalykus tikrinu prieš rašant į forumą ;]
PranešimasParašytas: 2021 04 12, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
paulenux rašo:
Tai kas dar gali būti, jei ir mikroschemos, ir varikliukai, ir kabeliai veikia? Jei jungtys tokios - tada tikrai kaltos jos, nes vizualiai jos atrodo geros, bet kontakto neturi - pasilydžiusi plastmasė trukdo.
PranešimasParašytas: 2021 04 12, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paulenux
Jungtys normalios, juk ir įtampą varikliukas gauna, bet nenori sklandžiai važiuoti. jis impulsais kada važiuoja, po kelis mm-cm, tada tiesiog vietoj, atrodytų, jog laidai sumaišyti, bet jeigu užduodi tiesiog važiuoti iki galo (50cm) tada irgi vietoj dreba, bet vos jį pastūmus - toliau gražiai nuvažiuoja, kaip ir turėtų.
PranešimasParašytas: 2021 04 12, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Galimai (pa)greitis nustatytas per didelis, todel nespeja isibegeti arba mechanika stringa. Na, ir pabaigai - negalima variklio (at/pri)jungineti prie uzmaitinto valdiklio.
PranešimasParašytas: 2021 04 14, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paulenux
Dėl per didelio pagreičio gera idėja, bet kaip jį pakeisti? datasheet:
"Motor parameters, e.g. acceleration, velocity and position parameters are passed to the main control block via the serial interface. These information are stored internally in RAM or OTP memory and are accessible by the position controller."
PranešimasParašytas: 2021 07 08, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paulenux
OKay, buvo programinis gedimas. SOLVED, ačiū visiems už idėjas.
