Dabar yra 2026 06 03, 17:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Loginiai analizatoriai
PranešimasParašytas: 2021 03 22, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Loginiai analizatoriai. Turiu DSLogic plus (gal but koks 1:1 klonas, kas ten zino), bet veikia gerai.
Nusipirkau toki dar pigu
USB Logic Analyzer 24M 8CH Microcontroller ARM FPGA Debug Tool is kinieciu. Keli eurai. Ji Pulsview atpazista kaip "CWAV USBee AX".
Viskas butu puiku, bet samples maximum dirba tik 12Mhz, nors pagal kiniecius turetu iki 24. Jei uzstatai 16 ar 24 tai softas paluzta.
Isreklamuota kad turetu veikti su "Saleae Logic" softu. Na nemato to devise'o Saleae, nes tai klonas. Ir draiveris sugrokfx2lafw (is sigrok) gal irgi kitoki reikia naudot.
Gal kas turi kokia patirti ant smugio? Galima butu nesukti galvos, pasideti ir naudot as it is, bet manau, kadangi toks pigutelis, tai gal pradedantys elektronikai nores isigyti, tai visai butu idomu kokie gatavi receptai pilnam panaudojimui.
Informacija
https://habr.com/en/sandbox/85473/
skaiciau, bet negi tiek knistis?
PranešimasParašytas: 2021 03 23, 05:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Pries kokius 10 metu teko toki paciam daryt, bet as dar sn74lvc8t245 prieki buvau idejes, kad man iejimo lygis pasiderintu ir siaip USBo chipo nenunestu. Galiu pasakyt, kad ten daugiau 5MHz su paprastais laidais ten slamsta rodo... Jei daryt jungti PCB ir sita daikta jungti tiesiai, tai gal kasnors ir rodys, bet taip tai... Gali nustatyt 24MHz, bet realiai ten max iki 1MHz SPI, I2C ir UART.
Sitas matau buferio neturi, tai tik 3.3V signalus gali ziuret. O del softo tai arba PulseView, arba perki USBee uz $39:
https://www.usbee.com/download.htm
Gaunasi toks kaip ir legalus, kaip ir be supporto...
PranešimasParašytas: 2021 03 23, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Dekui uz info.
Na aisku situacija. Bus gerai ir zemesniems daznumams.
Gal kam butu naudinga su Arduino projektais.
