 2025 m. liepos 13 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2025 07 13, 14:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Akumuliatorių pakrovėjas
Puslapis 46
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2022 01 27, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cvekas rašo:
.................nesinori ir naujo akumo supjauti.
o tai kam tu išvis krauni tą naują akumą, jei jis ir taip pilnai pakrautas?
krauk tada, jei dėl kažkokių priežasčių jis bus iškrautas, tada taip, reikia pakraut
PranešimasParašytas: 2022 01 27, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cvekas
Pagal pagaminimo data tam akumui jau 8 menesiai,o pirktas is senuku,tai vargu ar kas pas juos aptarnauja tuos akumus,del ramumos pastaciau ant krovimo trumpam,o ir pasiziureti norejosi ar su nauju akumu itampa krovimo taip pat kyla virs 15 v
PranešimasParašytas: 2022 01 27, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cvekas
vaidas2 rašo:
cvekas rašo:
Rasiau pora pasisakymu auksciau,kad pakrovejas Deca Mach 119 krauna virs 16v,nuduso senas akumas nusipirkau nauja 85Ah 800 startinis varta silver ,pabandzius parsinesta dakrauti itampa vistiek pakyla iki 15,7v.Be apkrovos rodo 12.4v. Kaip pamazinti ar stabilizuoti itampa ties mazdaug 14.6v Cia buvo patarimas su 5W lempute .be cia marazmas.Viduj pakrovejo tik trafas ir diodu tiltelis is dvieju diodu.Gal toki pazemintoja ikisti https://aliexpress.ru/item/32982488047.html?sku_id=66862584437&spm=a2g2w.productlist.0.0.23bf5d23tH9pv1 ,bet ar jis gali pazeminti per 1v?Ir dar durnas klausymas ar negalima kaip nors generatoriaus itampos reguliatoriu idarbinti is masinos isemus?O gal kas patars paprastesni koki buda suzeminti itampa ,nesinori ir naujo akumo supjauti.Aciu.
Nebūna dviejų diodų tiltelių Smile Gal du diodai su viduriniu tašku. Junk dar po vieną diodą nuosekliai sumažinsi 0.7+0.7V
Norejau paklausti,o diodai tokie patys turi buti kaip stovi?
PranešimasParašytas: 2022 01 27, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
cvekas rašo:
Jei tokie klausimai, tai geriau nusipirk iš lidl'o ULGD įkroviklį, kuris kainuoja iki 20€ ir akumas bus sveikas ir anas įkroviklis nesuvandalintas. Smile
PranešimasParašytas: 2022 01 28, 08:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
cvekas rašo:
Ne mažesnės srovės ir atbulinės įtampos, nei esantys. Įdėk foto, pažiūrėsim.
PranešimasParašytas: 2022 01 28, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cvekas
Cia tur but tiesiogiai ideti negalima tik per kokia failu saugykla?
PranešimasParašytas: 2022 01 28, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
cvekas rašo:
Taip. Iš pradžių reikia nuotrauką įkelti į pvz. postimage.org , o ten įkėlus nukopijuoti kodą forumams. Turi būti kažkas panašaus į
Kodas:
[url=https://postimage.org/image/hvypp4rkx/][img]https://s32.postimage.org/hvypp4rkx/image.jpg[/img][/url]
Rezultatas:
PranešimasParašytas: 2022 01 28, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Taigi turi:
cvekas rašo:
Labai neblogas pakrovejas,galima naudoti kaip ir maitinimo bloka
https://market.yandex.ru/product--zariadnoe-ustroistvo-vympel-57/412827059?cpa=1
cvekas rašo:
Cia pas tave seno modelio pakrovejo filmuota medziaga,dabar jau istaisytas sitas bagas ,pas mane jau nesokineja tie skaiciukai.
Tai kam su transformatoriniu įkrovikliu naują akumą virini ir dar nori tą įkroviklį nupimpinti? Numuši su diodais įtampą, tai tas įkroviklis pasidarys aplamai vos "gyvas" ir įkrovimo laikas gerokai prailgės.
Visi transformatoriniai įkrovikliai yra naudojami su priežiūra, kuomet pasiekia akumuliatorius įtampą 14,4V, atjungiamas, o ne kišami diodai, tam, kad įkroviklis galėtų būti paliktas be priežiūros.
Paskutinį kartą redagavo rammas, 2022 01 28, 14:11. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2022 01 28, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
cvekas rašo:
Žiūrėjimas į datą yra gerai, bet ar reikia prijungti įkroviklį, tai gali parodyti tik voltmetras. Jei ant akumo 12,5V - 12,75V jokio įkrovimo jam nereikia.
PranešimasParašytas: 2022 01 28, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cvekas
https://postimg.cc/SjRRXQSC Ten ant tu diodu markiruote P600M pec0235 ten tas pajungimas buvo del paziurejimo ar ir nauja akuma kraus virs 15 v .Pakilo net iki 15.7v
PranešimasParašytas: 2022 01 28, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cvekas
rammas rašo:
Taigi turi:
cvekas rašo:
cvekas rašo:
Paskolinau vienam kandziui,o jis i anglus isvare.
PranešimasParašytas: 2022 01 28, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
cvekas rašo:
tiks daugiau 6A srovės https://www.vishay.com/docs/88692/p600a.pdf
https://www.evita.lt/aktyviniai-elektronikos-komponentai/diodai/universalus-diodai/dp600m-diodas-p600m-si-d-1000v-6a-p-600
https://www.evita.lt/aktyviniai-elektronikos-komponentai/diodai/universalus-diodai/d-dp1000-diodas-p1000-1000v-10a
PranešimasParašytas: 2022 01 28, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cvekas
Labai aciu vaidas2,bandysiu eksperimentuoti.
PranešimasParašytas: 2022 01 28, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
iškeps šiti plastikiniai diodai garantuotai
PranešimasParašytas: 2022 01 28, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cvekas
Ka galite pasiulyti geriau?
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
