Dabar yra 2026 07 01, 14:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » stiprintuvo NAD C355BEE remontas
PranešimasParašytas: 2021 03 01, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Semka
Sveiki Kolegos ,
gal kažkas patarsite ...
priešistorė : sūnus paprašė "pažiūrėti" stiprintuvą, patirtis audioremonte nykstamai maža, bet bendras supratimas yra,- kažkada ir "Šušuriną" sulipdęs buvau. Pasiraitojau rankoves ir ...
pirmiausiai parsisiunčiau SM-alą ir patikrinęs mait. įtampas iškart radau kad
vietoj -18v yra -37v . U stabilizatoriuje radau nutrūkusį rezistorių, įtampa atsistatė. Stiprintuvą treniravau kelias valandas viskas kaip ir ok, jeigu ne :
1. R46 ir R45 kaista iki 90-120 laipsnių.
2. prieš ir po šitų rezistorių randu AD periodinį "kringelį", kurio Up-p prieš
varžas apie 4V, o po jų net 13V.
Išėjime tą "kringelį" irgi randu , bet Up-p jau tik 0,6V. Turėjau mintį, kad tas
AD trigdis lenda iš skaitmeninės dalies, bet atjungus 5V jis neprapuolė.
Susidaro toks įspūdis , kad tas "kringelis" ganosi tose stiprintuvo dalyse,
kurios užsimaitina nuo -+18V , t.y. preampai, NGR ir apsaugos su TL082.
Klausimas būtų toks :
ar stereo stiprintuvui su NGR tie AD trigdžiai yra norma ir jeigu ne, į kurią
pusę rausti ?[/URL]
Pasirink mėgstamą darbą ir tau gyvenime nė vienos dienos nereikės dirbti ...
Konfucijus
 Re: stiprintuvo NAD C355BEE remontas
PranešimasParašytas: 2021 03 01, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Semka rašo:
Sveiki Kolegos ,
Čia įkėlei maitinimo stabilizatoriaus schemą, o rašai kaip apie stiprintuvą. Ar nemanai, kad tai nesusiję dalykai?
P.S. kaistantys rezistoriai gali būti normalu, o gali būti nenormalu. Iš vienos pusės dažnai aparatūroje pasitaiko stipriai kaistančių elementų (NAD-ai kaip tik tuo pasižymi). Bet 120C tai gal ir ir NADui daugoka.
Matuoti pulsacijas prie R45; R46 visiškai beprasmiška, ten jos visada bus didelės veikiant stiprintuvui.
Reikia nustatyti iš kur randasi tas "AD kringelis", gali būti, kad susižadina pats stiprintuvas ir per maitinimą persiduoda. Reiktų atjungt maitinimą galiniam laipsniui ir tyrinėt kas vyksta tada. Tikrint (arba tiesiog keist) kondensatorius. Visų pirma tuos kurie maitinimo grandinėse.
PranešimasParašytas: 2021 03 01, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Semka
E. Elektrikas rašo:
Semka rašo:
Sveiki Kolegos ,
Čia įkėlei maitinimo stabilizatoriaus schemą, o rašai kaip apie stiprintuvą? Ar nemanai, kad tai nesusiję dalykai?
Matuota buvo be įejimo signalo.
Konfucijus
PranešimasParašytas: 2021 03 01, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Semka
dar prie to pačio :
URL=https://www.part.lt/perziura/5fe6f16cd7c3a22db18bea91af034e39341.PNG][/URL]
Konfucijus
PranešimasParašytas: 2021 03 01, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Semka
šitas paskutinis , apsaugos modulio schemos kažkodėl nebuvo :
Konfucijus
PranešimasParašytas: 2021 03 02, 07:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Semka rašo:
Kokiam tikslui čia keli tas schemas? Dauguma jų niekaip nesusiję su problema.
PranešimasParašytas: 2021 03 02, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Semka
E. Elektrikas rašo:
Semka rašo:
Sveiki Kolegos ,
kad nebebūtų klausimų , įkėliau visą schemą.
šiaip tai jis veikia nepriekaištingai, jeigu nekreipti dėmesio į tą 1,5mhz .
Pradžioje galvojau gal tai visiems audiospecialistams žinoma problema ...
44V - 18V grandinės kondensatoriai patikrinti (ESR,Talpumas)
5V grandinėje dar ryškiai matėsi tie kringeliai , apie 1V Up-p, bet 5V
buvau atjungęs,- nepadėjo. Randu tą 1,5Mhz beveik visur, skiriasi tik amplitudė.Išėjime pastovios nėra, trikdis tik 0,6V.
Įdomu būtų išgirsti nuomonę kaip tokie kringeliai 1,5Mhz išvis
atsiranda. O gal tokio tipo stiprintuvam jie būdingi ir aš išvis čia be reikalo
rašinėju Smile
Konfucijus
PranešimasParašytas: 2021 03 02, 09:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Pasižiūrėk kas dedasi IC301(AZ431) grandinėje, ypač C447. R45,R46 čia kaip saugikliai, bet didesniąją reguliavimo šilumą turi gaminti Q41,Q42.
Šiaip, klausimas, o matuoji 1:1 ar 1:10? Nes oscilografo kabeliuko pridėtinė talpa gali įtakoti generaciją matavimo metu (pagrinde Op-Amp,ams, bet būna ir nesėkmingų maitinimo šaltinių sprendimų).
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2021 03 02, 09:30. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2021 03 02, 09:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Semka
AlgisL rašo:
bandžiau ir 1:1, ir analoginiu oscilografu ir visą impusinę aplinką (kompą, taupiąsias lemputes, litavimo stotelę) buvau atjungęs. Vis dėlto atrodo kad susigeneruoja viduje, sakyčiau NGR ,bet gale kaip tik švariau. Yra stabilizatoriuje ten toks "l. temperaturiškai stabilus reguliuojamas stabilitronas"
išpildytas ant OPAMPo, gal tas čia galėtų ...
Konfucijus
