 2025 m. gruodžio 12 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2025 12 12, 15:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Analoginė elektronika » mistika su operacinio OFFSET-NULL
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2021 02 16, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Chulio rašo:
Išėjimai kabo ore, t.y. be apkrovos
Reikia pamatuot apkrovus, nes ten dabar neaisku ar kas generuojasi del dizaino, ar ten prilietus matuoklio laidu uzgeneruoji kanors is tinklo (kaip su antena).
Datasheete matavimai pateikiami prie 600ohm ir 2k apkrovos (RLoad). Pakabink 1k ar 2k rezistoriu ir ziurek ar iseina kazka suderint.
PranešimasParašytas: 2021 02 16, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Pabandžiau su apkrova - kaip ir tikėjausi - rezultatas nepasikeitė... Esmė ta, kad kita plokštė (identiška) derinasi be problemų.
Op-ampą keičiau, detales pertikrinau - be rezultato. Kaip kažkas rašė, problema gali būti pačioje PCB, bet ko joje ieškoti? Viską peržiūrėjau per lupą, viskas kaip ir o.k. Takeliai kai kurie skylėti. Užlitavau plonas vielytes ant jų. Plonu atsuktuvu pradrožiau tarpus tarp mikrės kojų ir dar tarp arčiau esančių takelių. Niekas nepadėjo...
PranešimasParašytas: 2021 02 16, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
As pradeciau itart op-ampus tada... Gal ju kilme neaiski?
Geriausiai yra samplai is pacio gamintojo.
PranešimasParašytas: 2021 02 16, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Pirkti visi kartu nauji, kažkada seniai čia forume. Nepamenu nick'o, bet kiek pamenu forumietis/pardavėjas patikimas buvo.
Kažkaip keista būtų, kad iš 3 naujų op-amp'ų 2 blogi....
PranešimasParašytas: 2021 02 16, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Chulio rašo:
Visko buna... Bet siaip jei tiki, kad visi 3 yra geri, tai isemus ta viena veikianti ir i ji idejus bloga, tai vistiek turetum isitikint, kad visgi op-ampai geri.
PranešimasParašytas: 2021 02 16, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Socrates rašo:
,............ Bet siaip jei tiki, kad visi 3 yra geri, .......
Visi 3 nauji....
Socrates rašo:
Visko buna... ...........
Panašu, kad ir atsitiko "visko būna"....
Padariau tai, ko labiausiai nenorėjau daryt: išlitavau op-ampą iš gerosios plokštės. Įlitavau ten pirmąjį blogosios plokštės op-ampą - šnipštas. Įlitavau geros plokštės op-ampą į blogą plokštę ir ji tapo gera...
Taip kad..... Net nežinau kas čia nutiko: ar 2 iš 3 op-ampų brokuoti buvo, ar aš kažkokiu būdu sugebėjau juos sugadinti (tada kodėl ne visus 3?)....
Dėkoju bandžiusiems padėti.
PranešimasParašytas: 2021 02 16, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Chulio rašo:
Socrates rašo:
Visi 3 nauji....
Socrates rašo:
Mikruskes buvo is vienos partijos ?
PranešimasParašytas: 2021 02 16, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Tiksliai nežinau, bet spėju, kad taip. Visgi visos kartu iki manęs atkeliavo, vienodai įpakuotos, vienodai markiruotos...
P.S. laukia nusiskausminimas... Nepigios šiai dienai, po ~11€/vnt...
PranešimasParašytas: 2021 02 16, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neskubėk pirkti kitų opampų
pirmiausia, ar pas tave bypass kondensatoriai sumontuoti tokie, kokie priklauso ir taip kaip priklauso - 4,7mkF tantalas ir 0,1mkF keramika, labai pageidautina SMD, o ne išvadiniai, jei išvadiniai - kojų ilgis ne daugiau 5mm ir pati plokštės topologija turi būti, kaip nurodo gamintojas, parsisiųsk datašytą iš Analogo, ten 35 pav parodyta
antras dalykas - negalima tiesiogiai jungt prie tokio greito opampo išėjimo ilgų multimetro laidų - reikia tiesiai prie opampo išėjimo prilituot varžą bent 50...100 omų, be jos ten beveik 100 procentų, kad pridėjus multimetro laidą jis užgeneruos
o jei pajungsi skopą su probnyku - jis negeneruos ir tu net neįtarsi, kad jis gali susižadint Smile
PranešimasParašytas: 2021 02 16, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Chulio rašo:
Nueik i analog.com ir uzsisakyk samplu nemokamai. Tiesa, PDIP korpuse nera - maciau tik SOIC.
gnt rašo:
Kiek teko matyt is patirties, tai keraminkiniu uztenka...
gnt rašo:
Del to ir sakiau kokio 1k varza ten prikabint. Opampo datasheete matavimai daromi su 2k, tai manau pakankama apkrova neleist uzsigeneruot.
gnt rašo:
Tai su prikabintu probnyku tada jam butu pavyke i 0mV suderint Smile
PranešimasParašytas: 2021 02 16, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio rašo:
Įdėjus 100k vietoj 20k paderinamą vistiek iki 0 nesusisuka
jei su 20 nenusistato - jo nominalą reikia mažint, pvz įdėt 10 k potenciometrą, o ne didint
PranešimasParašytas: 2021 02 16, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
gnt rašo:
Na datašytą aš pažiūrėjęs... Konderis 10uF + 0,1uF keramika, PCB pagal feng-šui. Turiu dvi identiškas plokštės: susiderina tik viena. Po experimentų paaiškėjo, kad bet kuri plokštė susiderina tik su vienu iš turimų trijų op-ampų.
Klausimas ar verta gaišt laiką su neaišku kokiu rezultatu... Jei ten tie op-ampai tokie kreivi (ar netgi blogi), tai ar verta bandyti iš š...... vašką spaust?
Jau ir taip pora lydviečių nulupau beeksperimentuodamas, o jei dar daugiau eksperimentuosiu tai finale ne tik naujų op-ampų reikės, bet ir naujų PCB....
PranešimasParašytas: 2021 02 16, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
gnt rašo:
Chulio rašo:
Pabandysiu
EDIT: pabandžiau, tai dar blogiau nei su 20k
PranešimasParašytas: 2021 02 17, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DAINe
ovarge. privalomai pakeisk is geros veikiancios. ka gi padarysi blogiau nei savaite knistis? gal tekstolite pakliuvo koks anglies plaushas, ir guli tarp takeliu viduj. niekada nesurasi. tegu bus kates plaukas. dzin- gi pats sakei, kad opai keitalioti. dabar- kad ne. o ash jau antras batareikes krishtoliniam rutuliui pakeiciau, vis nerodo bedos...
+370 601 99994. nespaminti, nekelt nakties metu...
realiai manes čia nėra...
PranešimasParašytas: 2021 02 17, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DAINe
ta prasme dek 'nesireguliuojanti'cipa i gera plokste. tikrai nieko nesudeginsi...
