Dabar yra 2024 03 29, 11:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » apie laido skerspjūvį
apie laido skerspjūvį |
Parašytas: 2021 01 31, 20:57 |
Vikis rašo: |
Citata: |
3 cm storio laidininke, paviršnio efekto storis 11,5 mm. O tai reiškia, kad 3 cm laidininke yra 7 mm "barankos skylė", nelaidi elektros srovei. |
Na ta "barankos skylė"yra tik kiek mažesnio laidumo,o ne nelaidi. |
Bei "baronkos skylėje" turėtų būti plieninė gija. |
Parašytas: 2021 02 01, 13:49 |
Vis galvojau kodėl tokios magistralės kaip NordLink yra daromos ant DC srovės, kažkaip atrodė nelogiška, bet tai ko gero dėl to pačio skin efekto?
Dar įdomu, gal kas žinot, kokių būdu konvertuojama 500 kV ir 1400 MW iš kintamos į nuolatinę (transportavimui) ir kaip paskui atkovertuojama atgal į kintamą? |
Parašytas: 2021 02 01, 14:23 |
TomasK rašo: |
Į NordLink'ą padavęs AC, kitame gale gausi špygą, o ne aliektras ir čia paviršinis efektas, kaip kažkada Grybauskaitė sakė apie Palaitį - nei prie ko. |
Parašytas: 2021 02 01, 14:33 |
Ale kaip tema išsirutuliavo
Jageris rašo: |
Tad mars atgal į fizikos pamokas. ... |
Nepadės, nes ne kai kurie per krūvių išsidėstymo medžiagose pamokas "varnas šaudo", o po to prisžiūrėję internete straipsnių plagijatų, bando senam kaimiečiui išaiškinti, kad arklys priverstas bėgti, nes vežimas už jo važiuoja |
Parašytas: 2021 02 01, 14:56 |
Ai Sauliucka, nesakyk ir aš ant to ką Gediminas parašė, buvau "pasimovęs", nes čia be skirtumo. Daugiavielis už monolitą, dėl paviršinio efekto, nėra niekaip laidesnis kintamai srovei, o licendratas buvo visai iš galvos išgaravęs, bent jau taip galvoju, kad prieš 10 ar daugiau metų turėjau apie jį žinoti. |
Parašytas: 2021 02 01, 16:23 |
Šiaip tai daugiavielio laido vielukės ne 100% paviršiumi liečiasi, tad jei teka keliolikos kHz impulsais moduliuota srovė, arba kad ir harmonikos po karpymo, tai skirtumas su monolitu dėl field efekto netgi labai galimas. |
Parašytas: 2021 02 01, 18:15 |
AlgisL rašo: |
Nu tai jeigu Algis duod leidimą, tai galim vynioti impulsinius trafus su "minkštu" laidu, pirktu pensininkuose.
Jau buvau įdėjęs nuorodą, veizėk "rysunkus" 1,1 ir 1,2 Apčiuopiamas skirtumas matosi prie 0,1MHz.
Beje muzikontams, jei kas nori iš kakos vaško išspausti, tai kolonėlėms geriausias kabelis UTP.
Prisiminiau, kad turiu šmotą lifto "padvesnyko", mažu išeitų iš jo, turbo-adiofilinis kabelis už kokius 3k? |
Parašytas: 2021 02 02, 01:26 |
TomasK rašo: |
manau skaido kokiais nors gigantiskai trafais-autotrafais i mazesnio voltazo sekcijas ir lygina kokiais nors "loginovo diodu" principo kaskadiniais tilteliais. su visokiais simteriopais sekcijiniais dubliavimais... bet cia tik speju
atkonvertavimas tai fig zino - neturiu net ideju - nes ten daznio arba pulsaciju suderinimas dar turi but kazkoks. elektrinese tai suka genera ir jis susiderina. kad kazkokias dc masinas jungciu galuose suktu - nu nesigirdejo...
matyt yra ir nemechaniniu principu atverst tokius didelius galios pralaidumus. reiktu kokia magistrales pastote isgriaut ir paziuretume
jei kas zino - pakomentuokit. man irgi idomu pasidare speju sprendimas buna specifinis pagal jungties galia ir projektuojama ten individualiai. ir speju istisai kaip paprasta pastote - neveikia. gal net ir zmogus koks operatorius sedi, stebi, kiausinius krapsto... |
Parašytas: 2021 02 02, 02:08 |
zamolskis rašo: |
jei kas zino - pakomentuokit. man irgi idomu pasidare |
Ale tu matai, kaip Zamolskis išponėjo.
Rašyk į google "High-Voltage Direct Current Transmission Systems" ir ieškok.
DC "transformatorinės" įspūdingai atrodo. |
Parašytas: 2021 02 02, 11:03 |
Citata: |
Vis galvojau kodėl tokios magistralės kaip NordLink yra daromos ant DC srovės, kažkaip atrodė nelogiška, bet tai ko gero dėl to pačio skin efekto? |
Tai yra daroma dėl talpuminės srovės.Kabelyje gyslos arti viena kitos,tad talpumas didelis.Kabelinės linijos talpuminė srovė apytikriai yra:U*L/10 kabeliui ir U*L/350 oro linijai (U-kV,L-km).Tad paskaičiuok,kokia srovė būtų nordlink AC kabeliui,kur U-400,L-150.
O temos klausimu nebežinau,kuo naudotis-ar paskaičiuotu realiu kabelio skerspjūviu,ar gamyklos nurodytu ant kabelio? |
Parašytas: 2021 02 02, 13:58 |
Vikis rašo: |
Kvadratūra yra kvadratūra. Ir taip tiesiogiai reikia vertinti. Jei reikia tiek kvadratų tai reikia ... kuo vadovautis? Vadovautis rimtesnių gamintojų užrašais ... Laidas kaip ir kita "detalė", gali būti tokia kokia užrašyta, o gali būti ir su paturbintais užrašais.
O kokia čia situacija, skydai, kažkokios trasos? Kas atsakingas už medžiagų panaudojimą? |
Parašytas: 2021 02 03, 09:20 |
Citata: |
Kvadratūra yra kvadratūra. Ir taip tiesiogiai reikia vertinti. Jei reikia tiek kvadratų tai reikia ... kuo vadovautis? Vadovautis rimtesnių gamintojų užrašais ... Laidas kaip ir kita "detalė", gali būti tokia kokia užrašyta, o gali būti ir su paturbintais užrašais. |
Su kvadratais lyg ir aišku būtų,bet dar abejonės,ar lentelėse nurodytas sroves galima viršyti?Man reikia padaryti šildytuvą,kuriame 3 kaitinimo elementai po 2kW.Reikia,kad jį būtų galima maitinti iš trifazio,arba vienfazio tinklo.Manau tam panaudoti 7x1,0 kabelį.3 gyslos po 1,0 fazėms,3 gyslos po 1,0 neutralei.Jei gyslos būtų po 1,0 kvadrato,kaip užrašyta ant kabelio-viskas lyg ir OK,bet jei gyslos po 0,75,kaip gaunu išmatavęs,tada?Dar kyla klausimas,ar vielelės gysloje idealiai apvalios,ar truputį gali būti ovalinės?Dar būtų galima išmatuoti gylos varžą,bet tada reikia bent 100m kabelio galo,kad tikslumas būtų patenkinamas,o aš tiek neturiu. |
Parašytas: 2021 02 03, 12:41 |
PE laidininko nebus? Jei teoriškai kvadratas, o realiai 0,75 "ant" poros kW, tai jei apkrova epizodinė, neilgalaikė, taip daryti gal tik savo reikmėms, kitaip tariant pats žinai kas ir kaip, o jei daryti kažkam ir jei dar galimos kažkokios pasekmės, tai neverta rizikuoti.
Jei visi šildymo elementai komutuojami kartu, tai apkrova simetrinė ir neutralės laidininkas nereikalingas. Kaip ir elektros varikliui. Tamstos kabelis toks "nedėkingas", nėra kaip išdalinti "po lygiai". Jei fazėm po dvi gyslas, tai PE laidininkui viena gysla ... negerai ... papildomą PE gyslą kloti .. |
Parašytas: 2021 02 03, 18:28 |
Vikis rašo: |
reikia ne 100 metrų kabelio, o miliommetro, kurį galima pasiskolinti/išsinuomuoti ir su juo pasimatuoti turimo kabelio varžą |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
