 2026 m. gegužės 29 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 29, 18:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Elektrinis karutis
 Elektrinis karutis
PranešimasParašytas: 2021 01 27, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Šaltais žiemos vakarais vis pamąstau apie nebaigtas namo statybas ir vis pasvajoju kaip būtų gerai turėti motorinį karutį. Gamyklinių kainos nedžiugina (netgi naudotų), taigi bandau ieškoti idėjų kaip pasidaryti pačiam.
Pirma mintis. Ant riedžio uždėti karučio kuzovą. Teoriškai lyg ir nieko nereiktų perdarinėti. Paverti karutį į priekį važiuoja, pastatai - sustoja. Įsijungi blutufą ir vežioji plytas su daina.
Antra mintis. Paprastą karučio ratą pakeisti į elektrinį ratą iš elektrinio paspirtuko. Aišku reikės kontrolerio ir valdymo rankenėlių, kuriuos galima būtų paimti iš to paties paspirtuko arba parsisiųsti iš kiniečių.
Yra padaryta daug įvairių panašių projektų, bet jie skirti žmonėms važinėtis.
Gal kas dirbate su panašia technika ir galit paprotinti ar mano idėjos realios, ar mesti šitą nesąmonę iš galvos. Taip pat domintų detalių šrotas eksperimentams už prieinamą kainą.
 Elektrinis karutis
PranešimasParašytas: 2021 01 27, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Deja nei riedžio, nei paspirtuko variklis netiks, nes reikia žemasūkio variklio su dideliu sukimo momentu (plius riedžio ar paspirtuko ratai per maži tokiam darbui). Jei greitą variklį panaudosi lėtam važiavimui su didele apkrova tai jis ilgai nelaikys, sudegs apvijos, nes prie žemų sūkių variklio NVK stipriai krenta
 Elektrinis karutis
PranešimasParašytas: 2021 01 27, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Su elektriniu karučiu patirties neturiu, bet padėjau draugui daryti elektroniką šešiaratei platformai, skirtai vežioti maišą su oro balionu (~150 kg). Jei atmintis nemeluoja, buvo panaudoti du kolektoriniai varikliai po 800W ir 36V maitinimas. Kokios talpos akumuliatoriai neatsimenu, bet per pus mažesni, nei automobilio (gal iš motociklo?), švininiai, ir jų buvo trys - 3x12V. Visi platformos ratai buvo varomi, perdavimas - grandinėmis. Lygia pieva važiavo kuo puikiausiai, su kurmiarausiais ir skruzdėlynais jau sunkiau. O į kalniuką jau ir visai sunkiai "lipo".
Gal būt paprasčiausia būtų panaudoti riedį, bet jis yra skirtas važiuoti lygiu šaligatviu, tai statybų aikštelėje prisidėti stumiant vis vien reikės.
Elektrinio rato nuo paspirtuko sukimo momentas palyginus mažas, tai vieno tikrai neužteks. Ir dar reikės kažkur akumuliatorius bei visą elektroniką sudėti. O valdymas gana sudėtingas - varikliui reikalingas "brushless" valdiklis, tai pačiam pasidaryti - iššūkis kaip reikiant.
Beje, kadangi pats bitininkauju, tai esu matęs motorizuotą avilių keltuvą (pagūglinimui: "electric beehive lifter"), kuris sėkmingai veža ~150kg avilių korpusus. Ratus varo paprasčiausias akumuliatorinis suktuvas per gradininę pavarą. Manau, jog ir karučiui būtų galima tokią pačią idėją panaudoti. Tokiu atveju biudžetas būtų iš ties minimalus. Elektroninio valdymo visai nereikėtų daryti, tereiktų tik grandininę pavarą susikonstruoti.
Taigi, kas daro - padaro. Laukiam tęsinio ir nuotraukų iš sėkmingai vystomo projekto Smile
 Elektrinis karutis
PranešimasParašytas: 2021 01 28, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mantas_PNV
https://jnsihok.en.made-in-china.com/product/qXwJdUsbpNRK/China-Factory-Direct-Sale-Steel-Foldable-Heavy-Duty-Goods-Transportation-Hand-Trolley-Powered-Electric-Stair-Climber-for-Sale.html
 Elektrinis karutis
PranešimasParašytas: 2021 01 28, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Mantas_PNV - kai kas panašu neskiria statybinio karučio nuo vežimėlio
https://ibb.co/hVryrjC
Gediminas - aš tai daryčiau taip: imi riedžio 6.5" ratą (ekoriedis lygtais po 15€ pardavinėjo), meistrauji apie 4:1 lėtinančią grandinę pavarą iš dviratinių dalių, didžioji žvaigždė ant karučio rato, mažesnioji ant riedžio rato iš ašies pusės (vietos žvaigždutei ir ašies tvirtinimui užteks), kontroleris su hall jutiklių palaikymu iš aliexpress mažiau nei 10€ arba skelbiu.lt ~20€, akumas pagal biudžetą (3x upso 7Ah arba litis), dar reikės gazo rankenos ir visą tą gėrį primontuoti prie karučio.
 Elektrinis karutis
PranešimasParašytas: 2021 01 28, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
sopkls rašo:
Riedis ar paspirtukas irgi gali važiuoti lėtai, paspirtukuose netgi yra greičio perjungiklis greičio ribojimui.
Dėl dydžio, tai eilinio karučio ratas yra 8 colių. Riedžių yra su 6,5-8-10 colių ratais, taigi paėmus 10 colių variantą manau būtų gerai.
gintaras_bar rašo:
Čia variklio užduotis tik pakelti avilį taigi variklio darbas trumpalaikis ir greitis neturi didelės reikšmės. Parinkus didelę redukciją pakaktų visiškai silpno varikliuko.
sopkls rašo:
Galvoju apie kiek įmanoma paprastesnę konstrukciją. Būtų gerai apsieiti be žvaigždžių ir grandinių, na nebent be jų jau visai niekaip.
Pas kiniečių pardavėjus galima rasti rinkinių karučio perdarymui į elektrinį (nereklamuoju) pvz: https://www.aliexpress.com/item/32976184767.html
Jei tikėti tuo ką rašo Max speed 35-45km/h. Kas reiškia, kad variklis nėra žemasūkis.
Skaičiavau tokio perdarymo kainą tai sumoj gautųsi ~400 eurų. Norėtųsi labiau biudžetinio varianto. Grįžtant prie riedžio. Klausimas ar prie riedžio valdiklio, vietoj giroskopo būtų įmanoma pajungti tokias pat valdymo rankenėles, nes jas galima nusipirkti atskirai. Sprendžiant iš šio paskersto riedžio nuotraukos lyg ir būtų galimybė,. Gal kas ardėte ir žinote tiksliai:
https://gyroscr.ru/images/material16/31_remont_gyro/4_Из_чего_состоит_гироскутер.JPG
Dar prisiminiau kad kažkas pardavinėjo savadarbį elektrinį karutį. Kaina buvo 270 eurų. Radau tik skelbimo likučius. Kontaktiniai duomenys neišlikę:
Naudotas savadarbis elektrinis karutis - elektra tvaroma priemonė. Pilnai pakrauto užtenka visai darbo dienai. Gerai važiuoja, jei yra poreikis ir greičiau, bei yra palėtintas atbulinis važiavimas. Pats perdarytas karutis prancūzų gamybos - dabar jau jis elektra varomas. Varo ličio jonai LI-Ion. Turi ir diskinius stabdžius, bei kraunasi nuo 220V (yra adapteris komplekte) ir nuo 12 V saulės elektrinės - (irgi yra adapteris komplekte).
gal kas pažįstat šį auksarankį.
 Elektrinis karutis
PranešimasParašytas: 2021 01 28, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Gediminas rašo:
sopkls rašo:
Gali važiuoti lėtai, bet sukimo momentas nėra didelis. O neribosi fazinės srovės, tai lėtai važiuos tol kol sudegs apvijos. Nes ta formulė galingumas W=apsukos rpm x sukimo momentas N/m prie mažų apsukų nelabai veikia, nes būtina riboti fazinę srovę, taip kad be reduktoriaus su riedžio varikliu nieko gero nesigaus
 Elektrinis karutis
PranešimasParašytas: 2021 01 28, 15:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
sopkls rašo:
Aš sutinku, kad su reduktoriumi važiuotų geriau, bet jis turi galybę trūkumų: papildoma konstrukcija, kuri už visur klius, apsineš dulkėm, betonu ir t.t., ją reiks valyti, tepti. Aišku galima dėti gaubtus, bet tada vėl papildoma konstrukcija ant papildomos konstrukcijos...
Kažkaip galvoju, jei tas riedis, nepriklausomai nuo važiavimo greičio, paveža 100 kg sveriantį žmogų, tai kodėl turėtų nepavežti tiek pat ar mažiau sveriančio karučio, kurį dar kažkiek stumtų žmogus.
Dėl srovės ribojimo tai būtent ir norėčiau naudoti riedžio valdiklį, kuriame manau, tas srovės ribojimas yra. Klausimas ar prie jo eina primontuoti rankinį valdymą arba kažkaip pritaikyti esamą giroskopą.
 Elektrinis karutis
PranešimasParašytas: 2021 01 28, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Gediminas rašo:
Visi tie važiavimai būna lygia švaria danga, kažin kaip tas riedis su 100 kg vadeliotoju, statybvietėje važiuotų. Smile
 Elektrinis karutis
PranešimasParašytas: 2021 01 28, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Būna visokių all terrain, offroad tipo, kurie tipo gali važiuoti miške, palūdimyje ir t.t. Parametrai tokie patys kaip kitų riedžių 2x350W varikliai,8,5 colio ratai, maksimalus greitis 6 mph, max svoris 100 kg, na gal padangos piktesnės uždėtos. Aišku čia didžioji dalis reklamos, bet gal ir dalis tiesos yra.
Dėl naudojimo sąlygų, tai karutis nebūtų naudojimas tikroje statybvietėje, kurioje iki kelių buzos, kraunama tiek kiek telpa ir dar biški ir t.t. Kaip pvz. rankinis karutis pirktas maksimoje prieš 5 metus už 50 lt, nors jau prašosi į metalo laužą, bet vis dar gyvas. Tikroje statybvietėje jis būtų vienos dienos nepratempęs.
Žinoma patvaresnis daiktas visada geriau, bet tai atsiliepia kainoje.
 Elektrinis karutis
PranešimasParašytas: 2021 01 28, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Gediminas rašo:
Ir manau, kad čia nereiktų taupyti, žinoma pagal situacija, nes statybos vyksta. Very Happy
Paprastai, pigaus kinų gaminio resursas prailgėja, jei tą gaminį apkrauni kokiu trečdaliu ar ketvirtadaliu nuo to kas užrašyta.
Kad karutis atlaikytų statybas ir dar po statybų juo būtų galima naudotis ar parduoti, gal vertėtų į tokius gaminius žiūrėti. Tokiai transmisijai gal pakantų tik smulkių remontų.
 Elektrinis karutis
PranešimasParašytas: 2021 01 28, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Gediminas rašo:
Riedžio valdiklyje deja yra tik ribojimas pagal akumuliatoriaus naudojamą srovę, fazinės srovės ribojimo nėra. O būtent fazinė srovė esant mažoms apsukoms ir didelėms apkrovoms stipriai padidėja ir faziniai laidai ir variklis ima kaisti. Kaip perdaryti valdymą nuo potenciometro internete informacijos yra
 Elektrinis karutis
PranešimasParašytas: 2021 01 28, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Gediminai, mažiau klausyk visokių "sofos" ekspertų, kurių reali patirtis susiveda tik į "barškinimą klaviatūra" Smile Daryk ir rezultatas vis vien bus. Žinoma, kad kažkas veiks ne taip, kaip reikia. Bet viską galima patobulinti, perdaryti ir t.t. Žiūrint vien tik iš ekonominės pusės, šiais laikais nieko pačiam neapsimoka daryti. Bet kaip aš suprantu, pačiam pats kūrybinis procesas įdomus, o ne sutaupyti pinigai, perkant jau pilnai veikiantį daiktą.
Kai konstravom šešiaratį, kolegai kilo mintis pirmiausia automobilinę sėdynę prie platformos pritvirtinti ir "savo subine" veikimą išbandyti. Džiaugsmo buvo daug - taip smagiai po pievą niekada gyvenime nebuvau važinėjęs! Tokios pramogos už jokius pinigus nenusipirksi Smile
 Elektrinis karutis
PranešimasParašytas: 2021 01 28, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
rammas rašo:
Ne, čia tikrai ne tas atvejis kai reikia profesionalios ir ilgaamžės technikos. Karutis bus naudojimas mėgėjiškai, jei suges, tiesiog imsiu rankinį karutį ir vežiosiu kaip iki šiol. Tikslas būtų minimaliai investuojant pasidaryti daiktą leidžiantį palengvinti sau darbą.
Šiuo metu naudojamas tokio lygio karutis ir to pilnai užtenka, tik norėtųsi, kad elektra ratus suktų:
https://ksd-images.lt/display/aikido/store/4d8d398d704bb503dc8ed3ce93e9bc16.jpg?h=742&w=816
gintaras_bar rašo:
Čia vienas iš nedaugelio atvejų kai verta pasvarstyti ar neapsimoka daryti pačiam. Motorinių karučių kainos žiauriai didelės. Pavyzdžiui naudotas benzininiu varikliu varomas karutis yra dvigubai brangesnis už panašaus galingumo ir būklės traktoriuką (maždaug 1000 vs 500 eurų). Naujas elektrinis karutis ~1000 eurų. Naudotų praktiškai nėra. Tokių pinigų jis man neatidirbs, taigi jei pasitaikytų koks nors kompaktiškas ~200 eurų gatavas variantas, turbūt pirkčiau ir nesukčiau galvos. Jei investavus tuos pačius 200 eurų ir įdėjus nuosavo laiko, kurio per karantiną yra pakankamai gautųsi naudingas daiktas irgi būtų smagu. Nesinori, kad susipirkus detales ar pvz. išnachalinus veikiantį riedį paaiškėtų, kad pirminė idėja buvo visiška nesamonė. todėl ir noriu prieš ką nors darant išgirsti įvairių nuomonių, ypač iš tų kurie su tokiais dalykais susidūrę praktiškai.
 Elektrinis karutis
PranešimasParašytas: 2021 01 28, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Anaip tol, mano įdėta transmisija nėra nei ilgaamžė, nei profesionali, Tai pigus kitaiskas molis. Profesionalus ir ilgaamžis gaminys kainuotų 10 kart tiek.
Ir tą transmisiją nupirkus, dar nereiškia, kad joje viskas bus OK.
Neseniai pirkau grandinių galandinimo stakles. Kadangi žinių apie jas buvo nulis, tai teko pagoogle'nti. Vat čia konkretus pvz. naujo kiniško "pro" lygio gaminys, kur galandinimo disko "laisvės laipsnių" skaičius lygus dviem. Laughing
Tiek vertikaliai, tiek horizontaliai ... naujoms staklės ir viskas tenai yra taip klederai, net tas asinchroninis variklis, po vienos grandinės užgalandimo, vat tokiu oru, jau yra šiltas ..
Taip pat, video autorius apvertė ekscentrinio priveržimo rankenėlę, tipo gal patogiau prispausti grandinę, bet kad prispaudimas persikėlė iš galandinimo vietos į šoną ir galandamas grandinės dantis kilnojasi, nieko tokio ... žodžiu staklės "pro" lygio, galandinimas irgi "pro" lygio. Laughing
