Dabar yra 2026 06 24, 13:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Savadarbis powerbank
PranešimasParašytas: 2021 01 05, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rytis831
Sveiki, ketinu pasigaminti powerbanką bent 80 000 mAh. Prie powerbanko jungsiu 2 įrenginius po 1A, 5V. Jam naudosiu ličio jonų baterijas, 21700 arba 18650. Pasižaisti nusiteikęs, bet su elektronika susidūręs minimaliai, tai kiek beskaitau info, lieka klausimų į kuriuos atsakę sutaupytumėt savaites skaitymo vakarais. Iš anksto dėkui.
Googlas savadarbį powerbanką dažniausiai siūlo krauti TP4056A Moduliu. Apie TP4056A Modulį: https://circuitdigest.com/electronic-circuits/power-bank-circuit
1. Kaip suprantu 1A srovė kurią duoda TP4056A Modulis išsidalins visoms baterijoms po lygiai. Jei 40 bat - po 0,025A. Ar ne?
2. Kaip patartumėt spręsti power banko krovimo klausimą? Ar galima 20kartų padidinti rezistorių ant tokio moduliuko perlituojant kad duotų nebe 1A, o 20A srovę powerbankui (po 0,5A baterijai)? Gal kokį geresnį krovimo modulį parekomenduotumėt?
3. Kiek amperų vienai baterijai paskaičiuoti, kad ji „sveikiausiai krautusi“ jei krauti su atskiru pakrovėju, tiesiog išvedus pliusą ir minusą vietoj TP4056A Modulio ir prie jų jungiant tą pakrovėją?
4. Gal nebrangiausią pakrovėją parekomenduotumėt, kuris galėtų krauti pats didindamas įtampą iki nustatytos ir išsijungtų kai jau baterijos būtų pakrautos tarkim iki 4,05V (kas reikštų kad jos maždaug 80% pakrautos)? Kaip supratau teisingai ličio jonų baterijas reikia krauti taip:
First it supply constant current with increasing voltage till the voltage limit. Next a voltage equal to maximum limit of cell should be applied during which the current declines steadily to the lower threshold current (i.e., 3% of constant current).
5. Pvz toks BMS https://www.aliexpress.com/item/33044975061.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.68345936uCyhrB&algo_pvid=31b6baa7-746e-4bbc-8837-bd4516d1a9ab&algo_expid=31b6baa7-746e-4bbc-8837-bd4516d1a9ab-2&btsid=0bb0624516097905108683050e541b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Žinau kad čia mokyklos abėcėlė, bet paguglines neradau: sujungus baterijas lygiagrečiai, jų A sumuojasi ar nesikeičia? Visur akcentuoja V ir mAh, o apie A nieko neradau. Jei jungsiu 30 baterijų duodančių max po 8A, kokiam intervale BMS A turi būti? 9 - 10A? Ar >245A)?
6. Standartiniai BMS nutraukia grandinę dažniausiai prie 2,5V. Ar daug reikalų sukonstruoti, kad jos atsijungtų prie 3V, kad ilgiau tarnautų? Suprantu kad pora žodžiu nepapasakosit, bet kad sukonstravęs basic powerbanką galėčiau pasigilinti ir vėliau persidaryti, gal galit ant kelio užvest?
7. Gal galit ES parduotuvę kokybiškų elektronikos komponentų parekomenduot? Lemonoj ir Anode neradau įtampos keitiklio tinkamo powerbankui, iš Kinijos su mažai nuostolių kainuojančiu verčiant voltus kažin ar rast lengva ir ilgai keliaus iki LT.
8. Ar įtampos keitiklis su 5V 2A išėjimu yra pakankamas ar reikia ieškoti 5V 3A ar kokio kitokio 2,x A? Prie vieno iš keitiklių aprašymo radau: OUTPUT: 5V / 2A ± 5% (MAX) can be 1.5A long-distance running. Prie kitų tiesiog rašo 2A. Jei tik viena vertė tai pagal nutylėjimą pastovus A ar maximalus - pikinis A? Man reikia 2A pastovaus, kiek ant įtampos keitiklio išėjimo patartumėt kad turi būti parašyta prekės aprašyme jei yra tik viena reikšmė be paaiškinimų?
9. Ar yra skirtumas su kiek A išėjimu yra įtampos keitiklis baterijų išsikrovimui? Tarkim jei įtampos keitiklio išėjimas 2,1A arba 5A o prijungtiems dviems įrenginiams reikia po 1A, ar su 5A įtampos keitikliu baterijos išsikraus greičiau nei su 2,1A? Ir ar nesudegins man tų ką jungsiu prie power banko 5A, jei jiems tik po 1A reikia?
10. Ir paskutinis, kvailiausias klausimas, bet .. prie BMS aprašymo būna 18650 parašyta, kaip kad pateiktu pavyzdžiu. Ar čia, kad paieška lengviau prekę surastų ar yra skirtumas BMSui ar baterijos 21700 ar 18650? Voltai tie patys, A dažniausiai taip pat, tik mAh didesnis ir tai nežymiai. Galiu nekreipt dėmesio į 18650?
PranešimasParašytas: 2021 01 05, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
80 000 mAh bus vidiniu bateriju talpa ar tu tuos 80 000 mAh nori gauti jau išėjime prie 5V įtampos?
PranešimasParašytas: 2021 01 10, 15:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rytis831
kaip ištrinti temą? randu kaip keisti tik
PranešimasParašytas: 2021 01 10, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Na tai pasidalink savo projektu ir tt Smile Nebutina cia is karto visko trinti Smile
 Re: Savadarbis powerbank
PranešimasParašytas: 2021 01 10, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Rytis831 rašo:
Jei jau galingą gaminti, tai gal su daugiau krovimo funkcijų? Pvz, kaip čia
