Forumas » Garso stiprintuvai » Reik pagalbos taisant resiverį
Reik pagalbos taisant resiverį |
Parašytas: 2020 11 08, 15:12 |
Priešistorė: nupirkau kažkada namų kino resiverį su neveikiančiu vienu galiniu kanalu. Taip ir naudojau, nes nebuvo galinių kolonėlių pajungimo kabeliai pravesti.
Dabar kabelius prasivedžiau, tai norisi tą resiverį išbandyt. Išsiardžiau - jau kažkieno lįsta ir atkirpti neveikiančio kanalo tranzai, akivaidžiai nukalti, nes net korpusai sutrūkinėję. Tranzai mandri (SAP15), 5 kojų, su integruotais diodais ir rezistoriais. Pasiknaisiojęs po interneto platybes, radau, kad galima sudėt darlingtonus su keliom detaliuškom aplink. Taip ir padariau.
Aklas galinių tranzų pakeitimas davė apsaugos suveikimą, saugiklio sudegimą ir galinių tranzų pramušimą... pernelyg paprastai tikėjausi prasisukt....
Tada jau pradėjau matuot... Kažkurios įtampos nesutapo su sveiko kanalo, tai daug nesismulkindamas atgailėjau papildomų pora eur ir pakeičiau visus to kanalo tranzus. Išlitavau sveiko kanalo galinius tranzus, išmatavau ir sulyginau įtampas, atrodė kaip ir viskas o.k. remontuojamam kanale. Sulitavus galinius tranzus ir įjungus, rezultatas tas pats - bum.
Kažkaip tingiu išlupinėt ir tikrint visus pasyvius komponentus iš eilės, tai pagalvojau, gal protingi dėdės padės ir patars nuo ko pradėt.
Schemą perpaišiau, pasistengiau kuo tvarkingiau, bet negarantuoju, kad be klaidų: galbūt kažko nedažiūrėjau
Galiniai tranzai (T10 ir T11), ten kur žaliai apvesta viskas viename korpuse.
Raudonai apvestas rezistorius (R30) padegęs, bet varža tokia kokia ir turi būt. Visos kitos detalės vizualiai sveikos.
Mėlynai apvestas kondensatorius (C7) gamykliškai neįlituotas, nors vieta plokštėje jam yra.
Schema:
Parašytas: 2020 11 08, 16:34 |
Išlituoji galinius tranzistorius, atkabini R18 arba C6 nors vieną koją, dešinias R22, R23, R26 kojas sujungi į krūvą, ir vietoje apkrovos pajungęs pvz 1kom varžą, matuojiesi įtampas.
Pradžioje įjungi labai trumpam, isitikinti ar išėjime arti 0V ir nesvyla niekas.
Jei daugmaž ok, tada tikrini ar netrumpina C6.
Jei nesigauna arti 0V, tai ieškai atitinkamame petyje. |
Parašytas: 2020 11 08, 18:07 |
| AlgisL rašo: |
vos įjungus buvo kažkiek -mV, paskui staigiai šoko iki +8mV ir kilo. Pakilo iki +13mV ir išjungiau, daugiau nelaukiau. Čia pakankamai arti 0V ? |
Parašytas: 2020 11 08, 18:14 |
| Sujungus viska kaip patare Algis kas darosi aplink T6 ? |
Parašytas: 2020 11 08, 18:19 |
| Alexx rašo: |
tas pats kaip ir sveikam kanale: E- +48V, C- +0.9V, B- +48V |
Parašytas: 2020 11 08, 18:42 |
Sumatavau visas įtampas, tai viskas kaip ir sveikam kanale, išskyrus ant T8 ir T9 kolektorių. Su išimtais tranzais (sugedusiam kanale) po 0V, sveikam kanale apie 1V (+/- atitinkamai)
C6 išlitavau, su multimetru trumpo nerodo |
Parašytas: 2020 11 08, 19:14 |
C6 nieko nesudaro, jam net užsitrumpinus tiesiog išėjime būtų kažkokia nedidelė įtampa, kas visiškai neįtakotų stiprintuvo darbo, tik ŽD garsiakalbį keletu mm pastumtų į vieną ar kitą pusę
kitas dalykas jei jis nutrūkęs - tada stiprintuvas gali užgeneruot
tikrinti C5, C7 ir C9 ar nepramušti
R25 pakeisti į tokio nominalo paderinamą rezistorių ir prieš įjungiant nustatyti jį į minimalios varžos padėtį
diodai kurie prie galini tranzistorių - jie visi turi turėti labai gerą šiluminį kontaktą su galinių tranzistorių korpusuais
gali būti, kad tiek kiek jų įdėjai bus per daug ir vieną ar net du reiks išimti/užtrumpinti
galingas omo dalių varžas, stovinčias galinių tranzistorių emiteriuose kol remontuosi - pakeisk į molines bent 5W ir kokių 47...56 omų varžas
jos neleis supleškint galinių tranzų
jei galiniai tranzai po pakeitimo vėl sudegė - gali būti, kad kartu sudegė ir kiti tranzai, teks vėl visus keist naujais
tavo pirmas tikslas - surasti gedimą ir išstatyti nulį išėjime, bei ramybės srovę, kad ant galingų rezistorių kristų kelios dešimtosios volto
kai viską pavyks sėkmingai paleist - tada bus jau galima grąžinti originalius mažos varžos rezistorius ir su R25 galutinai nustatyti ramybės srovę |
Parašytas: 2020 11 08, 19:26 |
| gnt rašo: |
o.k. Beje C7 neįdėtas gamykliškai, nors vieta jam yra. Kitam kanale taip pat.
| gnt rašo: |
Tai tas buvo padaryta, bet paderinamą nustatinėjau į max R.
| gnt rašo: |
tai aš juos prie radiatoriaus priklijavau epoksidke šalia tranzų. Diodų dėjau tiek, kiek originaliuose tranzuose (1 ir 5). Kaip sužinot kiek reikia?
| gnt rašo: |
Tai surast gedimą įdomiausia dalis lyginant su sveiku kanalu kaip ir viskas o.k., įjungi - pokšt...
O gėl didesnės varžos rezistorių galinių emiteriuose - gera mintis, dėkui |
Parašytas: 2020 11 08, 19:47 |
mV gale yra siekiamybė, ir ne visada pasiekiama.
Jei dėsi didelio nominalo varžas galuose, tai nenustebk, kad gali sudirbinėti apsauga, tad ją gali atjungti arba ignoruoti.
Beje, o tu įsitikinęs dėl diodų tipo, gal jie ne Si, o pvz Ge? |
Parašytas: 2020 11 08, 20:08 |
| AlgisL rašo: |
Aišku, kad ne improvizuoju  |
Parašytas: 2020 11 08, 21:54 |
| Chulio rašo: |
| paderinamą nustatinėjau į max R. |
neteisingai
| Citata: |
Diodų dėjau tiek, kiek originaliuose tranzuose (1 ir 5). Kaip sužinot kiek reikia? |
bandymo keliu
jei dėjai paprastus silicio diodukus - turėtų užtekti keturių per abu tranzus, gal net trijų užteks, o po to žaidi su R25 nominalu
darbo eiga paprasta - pradžiai palieki tris diodukus (kitus tiesiog užtrumpini), R25 prieš įjungiant turi būti ant nulio
įjungus lėtai didini R25 varžą, koll prasidarys galiniai tranzai iki reikiamos ramybės srovės
jei neprasidaro - išjungi, R25 vėl ant nulio, tada jau palieki keturis diodukus ir vėl pamažu didini R25
beje, nekenktų pasitikrint, ar nesuklydai su diodukų poliariškumu  |
Parašytas: 2020 11 08, 22:35 |
| gnt rašo: |
| Chulio rašo: |
bandymo keliu
bandysiu, kai vėl tranzų užsipirksiu...
| gnt rašo: |
Net išsigandau ir pažiūrėjau Viskas o.k. - katodais atsisukę į V- pusę  |
Parašytas: 2020 11 10, 00:06 |
Užsipirkau tranzų ir...
Su 47 omų rezistoriais galinių emiteriuose išstačiau ramybės srovę 10mA.
Ant galinių tranzų bazių -1.3V ir +1.5V; sveikam kanale -1.0V ir +1.1V.
Sveikam kanale 0V, remontuojamam 5-6mVDC išėjime.
Tokie skirtumai kritiniai ar norma?
Ar jau saugu bandyt jungt su 0.22omų rezistoriais galinių emiteriuose? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
