Dabar yra 2026 06 03, 14:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Didelės galios 6kV variklio paleidimas ribotos galios tinkle
PranešimasParašytas: 2020 11 06, 01:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jageris
Hello,
Nelabai žinau kaip tai atliekama XXI a. Gal kas gali paprotinti kaip paleisti didelės galios 6kV variklį ribotos galios tinkle? Žinau sroves, cos fi, startines sroves, apkrovas. Tik nežinau kaip jie yra paleidžiami - ar tokiems naudojami pvz dažnio keitikliai, kondensatorinės spintos,autotrafai, nuosekliai statoriui jungiamos varžos ar induktyviosios varžos?
Esmė - kaip paleisti tokį variklį, kad tinklas neužlūžtų bei tai padaryti kiek įmanomą efektyviau.
Variklis 5A3MB
Dvipolis asinchroninis variklis su voveres- narvelio rotoriumu ir oras-oras saldymo Sistema
5000kW 6000 V 2985rpm 13000kg
Ačiū už mintis
PranešimasParašytas: 2020 11 06, 01:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Čia kaip, kažkur sumontavo variklį ir liepė prie 6kV elektros spintos prijungti? Shocked
Ką šitas 13 tonų monstras suka?
PranešimasParašytas: 2020 11 06, 09:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donau
Kažkas iš fantastikos srities...
PranešimasParašytas: 2020 11 06, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Kaune vandens siurblines paleidinėjome tai tik tenais mačiau (ir jungiau) 6000 voltų motorus. Bet tam pačiame pastate ir elektros pastotė buvo. Teko dalyvauti jungiant motorus (rąstams pjaustyti) tai ten automatika, leisdavo su taimeriu pradžiai trikampiu poto žvaigžde (o gal atvirščiai).
PranešimasParašytas: 2020 11 06, 11:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Polas
Su tuo perjungimu pavyktų nebent iš žvaigždės į trikampį bet variklis turėtų būti tam pritaikytas bet tokiom galiom tokios schemos nesu matęs. Jei variklis paleidžiamas tuščia eiga, tada yra variantas su mažesniu varikliu jį iš pradžiū įsukti ir tik tada jungti prie įtampos.
 Re: Didelės galios 6kV variklio paleidimas ribotos galios ti
PranešimasParašytas: 2020 11 06, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Jageris rašo:
Nelabai žinau kaip tai atliekama XXI a. ...
Dažnio pavara.
Na, galima ir su pusšimčiu trečios šalies juodadarbių, ašį įsukant traukiamos virvės pagalba.
PranešimasParašytas: 2020 11 06, 11:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Turiu įtarimą, kad temos autorių domina projektinė, o ne praktinė dalis.
PranešimasParašytas: 2020 11 06, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Jageris rašo:
Variklis 5A3MB
Ačiū už mintis
Kai kalba eina apie 6000V 5MW varikli, tai toks pasiulymas, kad atiduoti sita reikala reiktu profesionalams, o ne ieskoti patarimu forume... Paskui visokie svarscikai cia ateis ir lieps paleidinet is rozetes.
PranešimasParašytas: 2020 11 06, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Truputi pagooglenau kaip iš esmės toks dalyks atrodo. Shocked
9,3MW
https://roiindustrial.ca/images/homepagecycle/TOPROC/compressor_2.jpg
4,15MW
Ir aušinasi uždara oro cirkuliacija.
PranešimasParašytas: 2020 11 06, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
maciau plaukiojancioj zemsiubej 1 ar 1,25mw "varikliuka". vien rotorius (diametras) is esmes jau zmogaus dydzio. ten maitinosi tiesiogiai is 10kV linijos.
cia kazkas nerealaus paleidime, jei 5mw ir tik 6kV linija, ir dar 3000rpm...
man jau tas 1mw kosmosas atrode...
o nebuna kad isuka rororiu su kokiais mazesniais varikliais ar pvz suspaustu oru? Very Happy cia vien isjudint is rimties busenos keliasi tonas jau problema...
ramas, ten apsuku maziau, keturpolis Very Happy cia dvipoli nori...
PranešimasParašytas: 2020 11 09, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jageris
Taip, mane tai domina edukaciniais tikslais. Tokie varikliai realiai yra jau seniai paleisti, be manęs tai tikrai Laughing
Esmė ta, kad lūžta el. tinklas paleidžiant iškart tokį variklį, įtampa krenta iki 80%, tai reik pateikti pasiūlymus bei palyginimus tiek kainos tiek tinklo atžvilgiu kaip jį paleisti, bei kaip efektyviau kompensuoti reaktyviąją galią. El.Tinkla bei variklio paleidimą galiu simuliuoti, stėbėti kitame tinklo gale vykstančius dėl to pokyčius, dėliotis apsaugas- tiesiog reik sužinoti kokių sliekų ieškot.
Taip pat domina rėlinė automatika tokiems varikliams, kas yra būtiną. Pvz.
Veleno vibracija, guolių temperatūrą, apsauga nuo dviejų tokių variklių paleidimo vienu metu.
Bet kokia informacija, hintai, keyword`ai padėtu man užšokt ant kelio, kad galėčiau susirasti info internete. Galit vien keywordu prirasyt, pasigooglinsiu, kad išmokt ir suprast.
https://ibb.co/0hNWhYj - El. tinklas
Ką suka šie varikliai - nežinau, sužinosiu - jūsų smalsumas bus patenkintas.
Ačiū
PranešimasParašytas: 2020 11 09, 10:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Polas
Iš RAA dalies tai ABB REM615 relės aprašyme yra surašytos apsaugos kurių gali reikti variklių apsaugai, tik pagal pageidavimus ir tinklo struktųrą parenkama kas bus naudojama konkrečioje situacijoje.
PranešimasParašytas: 2021 01 12, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jageris
1.Soft start
2.VFD
3. *labiau teoriniai
-žvaigždė-trikampis
-per autotransformatoriu
-nuosekliai jungiant varžas statoriui
Dėl apsaugų, gamintojas siūlo :
Virš srovio, paleidimo laiko (maks. laikas 10sec šiam varikliui), trumpojo jungimo, statoriaus apviju termo apsauga, guolių termo apsauga.
