Dabar yra 2026 06 20, 11:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » Namu kino MCD728 maitinimas
PranešimasParašytas: 2020 11 05, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreigas
Nezinau ar tiksliai papuoliau i ta tema, bet bandom Smile
Istorija ilga, bet esme, kad vel i mano rankas papuole pagedes senai pirktas Namu kinas MCD728, kuri naudojau prie kompo pries tai. Kas dziugino is jo, tai garso kokybe, tad moreciau ji susitvarkyt. Kam buvau ji atidaves sveika tai jau bande kazka daryt, bet nesekmingai...
Esme tokia, kad kazkas su maitinimu, kazkas jau bande kazka daryt, bet tiesiog kiek suprantu islitavo ir paliko (kiek zinau Q2 detale buvo visai sukepus) ir dabar bandau ieskotis detaliu (vadinu detalemis, nes nesu elektronikas ir nelabai gaudausi), tik nezinau ko ieskot Smile Yra internete serviso manualas tam namu kinui, bet del kazkokiu priezasciu nera grynai tos platos, speju pamirso ikelt, nes kiek suprantu tas maitinimas eina per dvi platas, tai ikele tik viena Smile
Esme tokia...
Namu kinas: Philips MCD728
Foto ir serviso manualas cia: https://drive.google.com/drive/folders/1oRhqF8mj00fkxS_gQBPaIxq-hOeOSmBI?usp=sharing
Plata uzvadinta: TOPOW POW281 (Internete praktiskai nera info apie, tik keli komentarai, kurie irgi susidare su ta pacia prolema, sukepus Q2)
Islituota Q2(kuri buvo visai sukepus), IC2 ir D9
Gal kas ka patars ar pades Smile Dekui
PranešimasParašytas: 2020 11 05, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Tai pradėk mokytis elektronikos, po kokio pusmečio jei stipriai stengsies kažką gal ir pavyks padaryti. nes nesigaudant tai nėra ko lįsti remontuoti
PranešimasParašytas: 2020 11 05, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreigas
Viskuo neaprepsiu Smile Pasisivenciau programeriu, tad ir ta linkme judesiu tuoliau, bet esme islieka ta pati, ka aprasiau auksciau Smile Jei kas mate (kas yra galimybe, nes buvo pardavinejama lietuvoje) ar kokiu turi ideju atsiliepkit Smile
PranešimasParašytas: 2020 11 05, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Tai ir judėk toliau savo srityje. O šitą stiprintuvą priduodi į EMP, perki kitą koks patinka, ir naepsimetinėji durneliu laukdamas pagalbos kai pats deja elektronikoje visiškai nieko nesupranti. Nes pagelbėti įmanoma tada kai yra reikiamos žinios ir dedamos didelės pastangos problemai išspręsti. Kadangi pas tave iš paminėtų dalykų nieko nėra tai to stiprintuvo remontą gali pamiršti
PranešimasParašytas: 2020 11 06, 04:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreigas
Bleha du komentarai, o naudos nulis, o dar jis senbuvis... As ieskau sprendimo, o ne bobuciu pasaku, jei tokiu ieskociau, tai buciau uzklauses faceboke. Bet vis dar tikiuosi, kad atsiras kazkas, pas kuri ne vakumas galvoj.
PranešimasParašytas: 2020 11 06, 08:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Dreigas rašo:
Čia anksčiau buvo toks vienas veikėjas - [Evaldas_S] tai šis arba jo antras nikas arba "pasekėjas". Irgi lygiai taip pat grubiai atšaudavo profanus, bandančius ką nors klausti, patys to neišmanydami. Senbuvis ne todėl, kad patirties turi daug, o postų daug rašinėja, tai ir mala jisai šudą.
O tau pačiam tikrai nevertėtų tuom užsiimti dėl daugelio priežasčių:
1. Jau kažkas krapštė
2. Pas patį žinių gal būt mažiau nei pas tą kuris iki tavęs "tvarkė"
3. Čia ne pamokos nuotoliniu budu, nieks nenorės tavę mokinti.
4. Nesam ekstrasencai, nežinome kas yra sugedę.
Bet jei labai, labai užsimanysi gal ir susitvarkysi tik atmink gali kainuoti net labai daug, o gal ir ne.
PranešimasParašytas: 2020 11 06, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Dreigas rašo:
Naudos nulis, nes ir tavo žinios nulinės. O nulį dauginant iš bet kokio skaičiaus rezultatas vistiek bus nulis. Kai net nepažįsti elektronikos komponentų, tai nėra ko lįsti prie impulsinių maitinimo šaltinių remonto, tuo labiau sudėtingesnės topologijo, kokie dažniausiai ir būna žinomų firmų maitinimai.
Kitą naudingą dalį k.saulius66 punktais išdėstė
PranešimasParašytas: 2020 12 10, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreigas
Biski pridedu informacijos Smile
Zodziu internete ne per daugiausiai informacijos ir kas turi problemu su siuo namu kinu, tai visi susiduria su ta pacia problema(ne tik su siuom modeliu, bet aplamai daug MCD genda ties tuom paciu transistoriu, nors platos skirtingos, bet panasios). Issiaiskinau trukstamu detaliu kodus.
Q2 - butu tranzistorius ST13003
IC2 - TP218 (visi tik spelioja ir teiraujausi kas cia per, nes informacijos internete isvis nerasta, bet pagal kitas schemas, kurias kiek radau ir aiskinaus, speciau kazkoks "Dual inverter" )
Gal cia kazkas tures kokiu ideju, gal ka pritaikyt Smile
Bet esme tokia, kad gal kokia kita plokste eitu pritaikyt suradus tu paciu parametru? Nes ji 330W ir radus tu paciu V isejimus? Ar cia kokiu dar niuansu yra?
Dekoju
PranešimasParašytas: 2020 12 11, 07:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arvydasvz
Sveiki, iš foto matosi kad 3-ys konderiai papūsti, dėl jų galėjo tas tranzas nulėkt, jis greičiausiai atlieka budinčio maitinimo funkciją, ieškok kas remontuoja impulsinius maitiakus, jei niekas neatsileps galėčiau pabandyt, bet turi pas mane pakliūt, mano nr. 8698septyni4629
