Dabar yra 2026 05 12, 18:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » LED stroboskopas
LED stroboskopas |
Parašytas: 2006 09 19, 20:40 |
na man nereikia tokio kaip diskotekose yra. man reikia kad pajungus 3 led baltus nuo 5v is kompo kad labai dideliu dazniu mirksetu, bet ar taip gausis su led gali atrodyt kad sviecia istisai.
Arba dar vienas variantas kad mirksetu pagal muzika grojama per kokia programa arba plug-in`a winampo ar pan. |
LED stroboskopas |
Parašytas: 2006 09 19, 23:25 |
| Ką tu vadini dideliu dažniu? LED'ai gali kažkur iki kelių MHz mirksėt... O jau ir nuo 100Hz atrodys, kad šviečia ištisai... |
LED stroboskopas |
Parašytas: 2006 09 20, 01:42 |
| Aidas rašo: |
o tai kaip del liekamojo svytejimo? sakykim jei atmestumem zmogaus akis ir nufilmuotumem LED mirksejima 1MHz dazniu su super duper kamera kuri filmuoja 100000000000 kadru per sekunde, ir paskui suletine dauk kartu ziuretumem vaizda manau ne velnio ten tas diodas neprigestu... |
LED stroboskopas |
Parašytas: 2006 09 20, 02:03 |
Liekamasis švytėjimas žinoma yra, bet pakankamai trumpas. Esu bandęs raudonam LED'ui duot 1MHz ir pridėt prie greito fotodiodo. Žinoma stačiakampio negavau, bet kažkas panašaus į pjūkla. O jei detaliau nagrinėti, tai yra ne tik liekamasis švytėjimas, bet ir elektrovara del to švytėjimo.
Bet kokiu atveju mes ne apie tai... Iš tikro, tai net nelabai supratau ko koRnass nori...  |
LED stroboskopas |
Parašytas: 2006 09 20, 21:30 |
| na gal ne taip supratot mane. man reikia kad diodas mirksrtu greitai mazdaug 0.5 s ar dar maziau. tikrai tai yra imanoma pastebeti |
LED stroboskopas |
Parašytas: 2006 09 20, 21:46 |
| koRnass rašo: |
na tai tikrai nera labai didelis daznis.
nu tai gali nesunkiai padaryti ir kad mirksetu tam tikru dazniu ir kad mirksetu pagal muzika. pagal muzika gali daryti su mikroschema, maziau darbo bus ir nereikes su filtrais zaisti. Jei neklystu 8 diodus galesi pajungti
o mirksiuka pasidaryk su reguliuojamu mirksejimo dazniu. suki potenciometra ir nusistatai koks daznis tau priimtinas |
LED stroboskopas |
Parašytas: 2006 09 21, 14:54 |
| gal galetum schema mestelti mirksiuko su potenciometru reguliuojamu dazniu? |
LED stroboskopas |
Parašytas: 2006 09 21, 14:59 |
| BeveikElektronikas rašo: |
| Aidas rašo: |
nezinau kaip LED, bet lazeiai be vargo mirga keliu GHz daznumu.
led irgi turetu buti tas pats, tik reikia tinkamai pajungti, ir bus 100mhz greitis. |
LED stroboskopas |
Parašytas: 2006 10 01, 18:02 |
gal galima bisky placiau apie reguliuojama dazni, gal schemute galima but kokia, kiek suprantu tranzai turi stovet...dekui |
LED stroboskopas |
Parašytas: 2006 10 01, 19:24 |
| minex rašo: |
vietoj 30kΩ rezistoriaus idek potenciometra. Jei nori keisti abieju diodu dazni, gali ideti dviguba potenciometra vietoj abieju 30kΩ varzu. Taip galesi keisti dazni tolygiai abiems diodams. Jei tau uztenka vieno diodo, gali kazkuri dioda ismesti is chemos, arba pasiieskoti paprastesnes schemos su vienu diodu.
P.S.: gali buti nelabai sveika schemai, jei potenciometra "uztrumpinsi", tad jam nuosekliai idek dar kokia 1kΩ varza. |
LED stroboskopas |
Parašytas: 2006 10 02, 21:39 |
| Dar vienas klausimelis, ar vietoj 30k varzu reikia deti potenciometra butinai 30k, ar gali buti ir mazesnis? jei bus mazesnis tai sumazes daznio intervalas? |
LED stroboskopas |
Parašytas: 2006 10 03, 00:19 |
| minex rašo: |
gali deti 100kΩ. ten pakeitus dydi 1KΩ vizualiai nelabai ir pasikeicia tas mirksejimas. taip kad galesi nusistatyti ir 100kΩ ir 50 ir 30 ir 10
be to mirksejimas taip pat priklauso ir nuo 10uF kondensatoriu talpos. Taciau varza lengviau reguliuoti nei talpumus  |
