Dabar yra 2026 04 28, 17:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » LED indikacine lempute prie 220V
PranešimasParašytas: 2020 10 24, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
sveiki,
gaminuosi siloma veidrodi ir tokia durna problema: nera pirkti normalios led lemputes ar kazko panasaus kuri veiktu prie 220V
yra vos ne vienas variantas bet sviecia tai vos vos galima ten kazka iziureti
Jungtuko su lempute irgi nera tinkamo - visi per dideli
esme tokia kad naudoju aliumini "U" profili 12mm plocio ir vietos jame tik ~7mm per viduri. Jungtuka siaura jau radau beliko tik indikacija kokianors ideti kad butu aisku kada tas veidrodis ijungtas
Koks paprasciausias budas butu ideti LED? gal yra gatavas koks mazas diodu tiltelis kad is 220V iskart i 12V nuolatine ?
Ka cia tokio paprasto sulituot kad man butu ryski sviesele kai veidrodis veikia?
sildymo kilimelio galia ~100W
naudojamo "U" profilio foto:
https://ibb.co/kGDrD0V
https://ibb.co/P50pZ6S
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir naudojau animaciją avatare.
PranešimasParašytas: 2020 10 24, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
paprasčiausias variantas - rezistorius kokių 15k-20k ir paprastas diodas prilituotas prie LED atvirkščiai (katodas+anodas ir anodas+katodas).
Jei truputį profesionaliau - kondensatorius(100n-220n)->rezistorius(1k-2k)->LED su atvirkščiai prilituotu diodu. Šiuo atveju reiks mažesnio galingumo rezistoriaus ir mažiau prisuks elektros.
Jei dar profesionaliau, tai tiesiog daugėja detalių ir sudėtingėja...
google-> "LED from 230VAC mains"
klaustukas rašo:
sveiki,
gaminuosi siloma veidrodi...............................
beje, o kam buitiniam veidrodžiui šildymas? Įdomu pasidarė...
PranešimasParašytas: 2020 10 26, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
Chulio rašo:
Kad nerasotu.
PranešimasParašytas: 2020 10 26, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Vidmantas 2 rašo:
Kad nerasotu.
Bet 100W tai ne tik nerasos, bet ir pašildys neblogai.
PranešimasParašytas: 2020 11 02, 01:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
sveiki,
dekui uz atsakymus
as naudoju anglies pluosto sildymo plevele:
https://www.rubisolis.lt/anglies-pluosto-sildymo-pleveles.htm
veidrodi sildai kad nerasotu nes pvz skutantis tai nezinau nu nesamone ten ji valyti ir zaisti su juo aisku gali ten muilu pvz isvallyti ir nerasos ta karta veliau vel rasoja - grynai patogumo reikalas tas sildymas
matavau pleveles temperatura su IR termometru tai ji sildo apie 30-40 C laipsniu tai nera baisiai daug
jungiklio ir leputes reik kad jei nera poreikio kad ji tiesiog isjungti galetum, nes paprastai juos prie apsvietimo jungia bet jei ten duse neprisiprausi ir vonioj garu neprivarai tai jis nerasoja ir nera reikalo jo sildyti
lempute del indikacijos kad matytum jog elektros irenginys ijungtas
PranešimasParašytas: 2020 11 02, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
https://www.lemona.lt/LIUSE/Images/NEOK8.JPG
PranešimasParašytas: 2020 11 03, 03:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
Gediminas rašo:
konkreciai del sitos lemputes nepasakysiu bet viena 220V jau isbandziau:
https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=83441&placement_id=category-recommendations-3
tai vos matosi ta sviesa - jos ten labiau skirtos kaip indikacija kokiame skyde pvz.
pas mane gaunasi veidrodzio remo apacioje - sakykim nelabai matoma vieta tai matysis tik atspindys ant sienos del to tos sviesos man reikia kuo stipresnes nes kitaip nieko nesimatys Confused
PranešimasParašytas: 2020 11 03, 08:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Tai montuok G9 lizdą ir pasirink tinkamą lempikę.
PranešimasParašytas: 2020 11 03, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
westernas
[quote="klaustukas"
veidrodi sildai kad nerasotu [/quote]
Pas mane virš veidrodžio yra šviestuvėlis su hlogenine GU10 lizdo lempike (galingumas lygtais didžiausias kokį pavyko rast). Šviesos srautas nukreiptas mažu kampu į veidrodį, beveik lygiagrečiai. Veidrodžio išmatavimai maždaug 50x100cm, pašildo pakankamai kad viršutinė pusė veidrodžio nerasotų maudantis ir visas veidrodis nudžiūtų per keletą minučių. 2in1 - geras apšvietimas ir pašildymas.
PranešimasParašytas: 2020 11 09, 02:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
darysiu su kilimeliu po veidrodziu nes tiesiog nieko nebus atsikise pries nosi (sviestuvu) kazkaip man atrodo taip patogesnis daiktas gaunasi jau nesneku apie nugarinimo efektyvma
pasinaudojau patarimais ir pagooglines bei prisimines universiteto laikus "sumeciau" schemute Smile aisku galeciau viska supirkt sulituot ir isbandyt bet gal uzmestumet kas aki ar gerai cia viska supratau ? Embarassed
siaip jau schema radau cia: http://www.marcspages.co.uk/tech/6103.htm
dalys is lemonos:
-diodai: https://www.lemona.lt/diotec1n4004.html
- LED'as: https://www.lemona.lt/sviesos-diodas-superflux-zalias-3000-5800mcd-60.html
-rezistorius: https://www.lemona.lt/rezistorius-0-25w-220r-5-10vnt-pak.html
- kondensatorius: https://www.lemona.lt/mkt-capacitor-470nf-630v-10-p22-5.html
mano padaryta schema:
https://ibb.co/hdFkRPZ
kiek suprantu su tokiu pajungimu per LED'ą tekes apie 33 mA. Paziurejau aprasyma jo riba 100 mA tai dar galima srove didinti ir ryskiau svies bet aisku trumpiau tarnaus
Idomu ar cia viska gerai sukombinavau Embarassed
ypac kas liecia kondencatoriu nes tas pats didziausias komponentas bet pasirodo jam rekia palikt daug itampos rezervo ir man lieka klausimas kokia itampa bus ant LED bet kaip suprantu bus tinkama nes sroves dydis telpa i duomenu lapo nurodyta rekomenduojama Confused
