Dabar yra 2026 05 02, 18:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Kuom skiriasi kolonelės nuo monitorių?
Kuom skiriasi kolonelės nuo monitorių? |
Parašytas: 2020 10 23, 20:43 |
Na tuoj sulėks audio profai ir tau viską paaiškins, bet šiaip tai studijinis monitorius yra darbo įrankis ir nieks jo dideliu garsu neklauso, ypač artimo lauko, todėl kas jis vos ne ant pulto sumontuotas. Integruoti stiprintuvai juose irgi dėl to kad tai darbo įrankis ir su atskirom dėžėm ir krūva papildomų rankenėlių nėra nei noro nei reikalo terliotis. O kaip madinga sakyti, jei nepatinka garsas, gal tiesiog pasižaisk su tembro reguliatoriais arba įsigyk tam reikalui ekvalaizerį ir bus tau šventė  |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
Parašytas: 2020 10 24, 01:26 |
| Osmis rašo: |
neatspejai
monitoriai yra specialios paskirties garso koloneles. jie skirta atkurt garsa specifinemis salygomis. pvz jei aplinkoje yra daug pasalinio triuksmo, tai monitorius pagerina garso kokybe kazkokioje aplinkos dalyje. sakysim didzejams ar garso operatoriams. arba sakysim studijoje, kad maziau visokiu aidu nuo sienu butu, ir neirasytum ten kazkokiu briedu. tai ir monitorina "svaru" garsa. pvz jungineja garso saltinius. va ir viskas. o tipine kolonele tiesiog "gamina garsa" i aplinka. monitorius gamina garsa specifiskiau ir ten daugiau valdymo funkciju gali but. ir tiek. o siaip ten ta pati kolonele. tik patogesne ir dazniausiai kokybiskesne. garsiakalbiai paprastai didesnes vidines varzos. ten garso galingumas - antraeilis parametras. |
Parašytas: 2020 10 24, 13:36 |
| zamolskis rašo: |
Garsiakalbiai monitoriuose ir kolonelese naudojami tie patys? jeigu rankemeliu nesukioji tai turi lygiai tokias pacias koloneles?
Ir ka reiskia tuomet artimo nuotolio? Tai savotiskas ausiniu pakaitalas?.
HS5 monitoriu galingumas 70W yra daug, jeigu fotelyje sedint klausytum i abi ausis?
Neaiskumu daug ir nesuprantu kodel zmones perka stiplintuvus ir atskirai koloneles.Cia pasistatai monitorius ir leidi sau muzika tiesiai is kokio nors Cd grotuvo audio isejimo arba dar geriau is FIIO,sakykim tokio
https://pigu.lt/lt/mp3-grotuvai/mp3-grotuvas-fiio-m3k-mp3-juoda?id=26754065
Bet juk toks komplektas zymiai pigiau ir geriau individualiam muzikos klausymui?
Dar girdejau sakant, kad su monitoriais labai detalus garsas ir girdisi muzikantu brokas. O tai su stiprintuvu ir kolonelemis nesigirdi, nes klausomasi is toliau? |
Parašytas: 2020 10 24, 13:54 |
| Pradėti reiktų nuo to kad monitoriai būna koncertiniai ir studijiniai, apie ką nebuvo užsiminta, ir kad jų charakteristikos stipriai skiriasi. Kaip ir paskirtis |
Parašytas: 2020 10 24, 20:00 |
| sopkls rašo: |
O tai kokie tinka namie klausytis muzikai? Ir idomu kokia butu priezastis? |
Parašytas: 2020 10 24, 20:26 |
| fiedzia rašo: |
| O tai kokie tinka namie klausytis muzikai? |
IMO, skonio reikalas. Išbandyk abu ir išsirinksi...
Konkrečiai tau niekas nepasakys kaip TAU bus geriau. |
Parašytas: 2020 10 25, 09:50 |
| zamolskis rašo: |
| Osmis rašo: |
neatspejai
Tik nereikia ten pasakų, studijoj dirbant prie suvedimo pulto nėra jokių pašalinių garsų, o ir pats kambarys būna specialiai įrengtas ir paruoštas:) Studijiniai monitoriai pasižymi tuo kad jie sukonstruoti kuo tiksliau atkurti tai kas jau yra įrašyta ir aišku ne visiems toks garsas patinka.
p.s. o jei zamolskis niekad nėra buvęs įrašų studijoj, tai vat tau nuotraukėlė su visais trim monitorių tipais, beje panašioje BMG studijoj Londone slampinėjau kokį mėnesį
https://www.part.lt/perziura/ea1f3f2b70fbadbe0b019d9a8480c936507.jpeg
p.s.s.o vat čia šiuolaikiškesnis pavyzdys, beje skirtas mokytis studentams - https://www.part.lt/perziura/ebd8f8badb347ecbfb4fe1004844ffcb695.jpg
ir irgi puikiai matomi artimo lauko monitoriai tiesiai ant pulto  |
Parašytas: 2020 10 25, 10:02 |
| sopkls rašo: |
Labai tiksli pastaba, koncertiniai monitoriai dažnai matomi ant scenos priešais gitaristus  |
Parašytas: 2020 10 25, 17:48 |
| Chulio rašo: |
| fiedzia rašo: |
Viskas priklauso nuo ausų pokrypio ir galvos formos!  |
Parašytas: 2020 10 25, 19:04 |
| fiedzia rašo: |
nuo kainos ir paskirties priklauso
ten daug savybiu yra. nereikia ziuret i viena parametra.
o garsiakalbis is esmes, kuo didesne rites varza (daugiau apviju) - tuo tiksliau atkuria "tikraji" garsa. bet automatiskai suvalgo daug galingumo, o garsumo lygis(stiprumas) - nedidelis.
kas liecia ausines - jos groja i labai maza uzdara erdve. o monitorius visgi skirtas didesnei erdvei igarsint. bet esme panasi - pakelt kokybe panasiu principu.
kai tau reikia tiesiog fono kambaryje - nu tai garso koloneles ir stiprintuvai su garso iskraipymo sistema (daznius isderint gali) - butent optimalus variantas. ausinese paprastai tik garsumo lygis reguliuojasi - nes kitu funkciju nelabai ir reikia. bet kai igarsini kambari - ten visokie aidai - nu tai prikisa belenko stiprintuvai irgi gali but garso iskraipymo priezastis. nors profiskuose nesu mates kad tembrus kistu. bet jie pvz eda daug elektros - kai tuo tarpu buitiniai - optimizuoti ir cia
as manau tau svarbiausias klausimas - ko tu ten nori is tikro? o siaip galima tiesiog pasimt buitini stiprintuva, buitines koloneles, pasistatyt arti to fotelio ir tiesiog klausyt tyliai, sakykim ne daugiau 5-10% galimybiu. manau butu principe beveik profesionalus rezimas parankinem priemonem
mane siaip dar zavi erdvines sistemos - bet jos menkai isvystytos. yra tie nuo tipinio "stereo" iki nugaidintu 2.1-5.1 variantu. yra geimeriu sistemos su daugiau garso tasku. ir yra automobilines sistemos su garso tasko centrine vieta. bet cia is esmes plokstuminis garsas. o grynai pilnavertes 3d erdvines kolkas nera... nu bet tobuleja viskas, gal sulauksim kazko idomesnio...
stereo ausines is esmes gal net tobuliausias optimizuotas variantas siam momentui. o jei nori "tik ne ausiniu" - tai prasideda igarsinimo hemarojus...
tie jamaha ten teisingiau padarytas - nera jungiamojo laido. stipriakas kolonkeje. atvedi tik po signala ir elektra. gros tiketina identiskai. nors speakeris 8 omu kaip matosi per skyle - tai cia tikrai sudina sistema. kokybiski net zemi eina 8-16 omu, o auksti - 24-32 omu eiles. matosi yra kazkoks suderinimas, audio jungtys profiskos - tipo vaizduoja jau kazka i profesionaluma bet garsiakalbiai uznesa turginius poroloninius sirprotrebus...
o tas kitas variantas tai isvis gaidiskas. ten speju buitine stiprintuvine mikruske kokia nors ikista. kur ir eiliniuose telikuose eina... ir dar zemo voltazo - ir dar is blokelio - tai visiskas slamstas - vieni triuksmai, o ne kokybe... viena kolonke per ilga plona laida - tai vien del jo vidines varzos sistema jau nesimetriska. o jokiu suderinimu-kompensatoriu net nematyt... privesta tulpem. usb tik fig zino kam ir kaip ten veikia - tipo uz mp3 maga gali naudot? nu nezinau... telika is siukslyno koki isardzius speju geresne stereo-monitorine sistema gautusi. ten gana daznai deda 16 omu garsiakalbius, ypac pvz sony. ir isgautum tikrai kazkiek kokybes.
tavo cia reikalas  |
Parašytas: 2020 10 25, 20:44 |
| fiedzia rašo: |
| sopkls rašo: |
Imi porelę tokių ir nesuki sau plaučių - https://www.tamsta.com/lt/monitorine-kolonele-adam-audio-t7v |
Parašytas: 2020 10 26, 18:35 |
cia labiau kolonkes su stiprintuvu, nes zemadaznis 4 omu, austadaznis 6 omu. tipo "aktyvios" kolonkes ir tiek. ir reguliuojasi daznis ten panasu su ekvalaizeriu (elektronioniu) o ne per filtro junginejima (pasyviniu). bet yra ir potencikai. tai fig suprasi - gal net dvigubas isderinimasgarso. pagal mane fignia jau...
ta prasme jei tau "kokybiskam" klausymui - nu tai reiktu suzinok bent kokia stipriako mikruske. paziuret parametrus per datasheta - tada galima ivertint kokybe arba galima paieskot atsiliepimu intere - tipo blondiniskai vertint. nu gros kazka manau ir taip. cia kaip kas moka - taip ir sprendzia. nu tai pats galvok irgi.
aplamai 50 watu kist i tokias sudinas dezes - nu tai man cia irgi biski kazkas itartina... nors dabar isvis viska i kazkoki presuota popieriu arba plastika sudeda...medines-fanierines dezes jau nereali prabanga... |
