 2026 m. gegužės 28 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 28, 01:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Kempo tvarkymas
 Kempo tvarkymas
PranešimasParašytas: 2020 10 11, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimas89
žmogus ieško pagalbos ar patarimų tvarkant Kempą, o aš nesėkmingai bandau jam padėt.
Kempo gamintojas ir ankstesnis tvarkytojas jau nepasiekiamas. Kempas darytas kaip sakė "pagal gamyklinį pavyzdį", bet jokių schemų internete nerandu arba nežinau kaip ieškot (čia jau mano problema, aišku), o be jų ir aprašymų man elektronikos žinių jau trūksta.
Prisegu "pagrindinės" plokštės ir kitų elementų nuotraukas.
Kempe yra darbo režimų perjungiklis, yra (tiksliau - buvo) trys režimai - 1) virina x sekundžių nuspaudus mygtuką; 2) virina pastoviai; 3) virina impulsais-periodais (potenciometru nusistato virinimo-pertraukos trukmė).
Dabar veikia tik ant trečio režimo. Norėtų, kad veiktų kaip priklauso - visi režimai, arba per akis pakaktų ir antro - virinimo pastoviai, kol nuspaustas mygtukas.
Gal kam nors toks agregatas yra matytas, ir galit užvest antkelio - pvz. patart kurį elementą schemoj patikrint, ar turit schemą archyvuose i pan.?
Dar klausimas, jau gal ir toliau žiūrint - gal toks aparatas ne tik remontuojamas, bet ir "modernizuojamas" paliekant jėgos pusę ir atnaujinant valdymą?
Dėkui už patarimus!
 Kempo tvarkymas
PranešimasParašytas: 2020 10 11, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
nu tai jei nemoki patikrint ir remontuot schemos - tikrink brutforce metodu visas detales - kur gali but svile - tiesiog nesimato.
puslaidininkius pirmiausia. rele gali isardyt - paziuret ar nesulipe kontaktai. dar ta nesamone - sujungimo kaladele su ikisamais kontaktais - gali tiesiog kontakto nebut kazkuriam lizde. geriausia sulituot laidais tiesiogiai...
viska patikrinus - turetu pradet veikt vel Twisted Evil ten jokiu supermikroprocesoriu su programiniu derinimu kaip ir ner Razz
vizualiai tai neatrodo sugedes. nei vienas pasyvus elementas nesviles.
as statyciau kad arba kontaktuose problema - nenueina signalas tiesiog is jungiklio. arba kazkuris tranzas - pvz koja nutrukus. ar stipes. jei valdantysis rezimas veikia - kempas visumoje turetu but geras.
 Re: Kempo tvarkymas
PranešimasParašytas: 2020 10 11, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimas89 rašo:
Kempe yra darbo režimų perjungiklis...............................
tai nuo šito perjungiklio ir pradėk tikrinimą, ar neužkirmijo jo kontaktai
sekantis žingsnis - relė baltu korpusu esanti ant platos, reikia atsidaryt jos korpusą ir įsitikint, ar geri, neužsioksidavę jos kontaktai
ir pakeisk platoje esančius elektrolitinius kondensatorius naujais, visus iki vieno, be jokių tikrinimų
 Kempo tvarkymas
PranešimasParašytas: 2020 10 11, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tuos, penkis berods iziurejau, mazus elektrolitus, tai tikrai keisk. tokie net nauji budavo trumpina Very Happy visiskas slamstas.
tie du dideli, kur ne platoje - tie biski kokybiskesni, valcuoti tepaliniai. tuos palik.
 Kempo tvarkymas
PranešimasParašytas: 2020 10 12, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimas89
Dėkui, kol kas sėsiu ir užsiimsiu visų kontaktų praskambinimu ir kondensatorių pakeitimu.
Režimų perjungiklis buvo tas kurį patikrinęs "remontą" pradėjau ir baigiau Very Happy Baltos relės nejudinau - nežinojau/nepagalvojau, kad jos gaubtas nusiima.
 Kempo tvarkymas
PranešimasParašytas: 2020 10 14, 19:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kactuz
Labas, jei nepavyks rasti, galeciau pagelbeti. As pasidares schemulke tokiam pusautomacio valdymui.
Jei nori duosiu schema ir montazine pasidaryt susidesi ir bus. Jei nori galiu pagaminti, ir sumontuoti kad valdymas veiktu.
 Kempo tvarkymas
PranešimasParašytas: 2020 11 17, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimas89
laiko praėjo, bet kol vėl neprisėdau prie platos tol nieko ir nerašiau..
Patikrinau sujungimo kaladėlės kontaktavimą su takeliais, relę (ji pasirodo "herkoninė", neišsiardo - bet gera), diodus.
Perėjęs prie tranzistorių praskambinimo yg ir radau jei ne vienintelę, tai pirmą blogą vietą - vieno iš jų Kolektoriaus koja pasirodė kad buvo arba nulūžus arba nupuvus, ją pajudinęs visai nulaužiau:
Po šito manevro platą įstačiau atgal į kempą, ir jo veikimas nepasikeitė - tai darau išvadą, kad čia gal ir buvo problema. Nors ant platos matyti, kad kažkada jau keisti visi elementai, kurie turi >2 kojas...
Praktinis klausimas dėl pakeitimo - čia kiek išsiaiškinau rusiški KT315, o kokio analogu iš Lemonos ar kitos parduotuvės šiuolaikinio asortimento galima pakeist? Google duoda rezultatų šiuo klausimu, net ir iš šito forumo - bet ten nurodytų modelių parduotuvėse nerandu.
Ir dar pora "praktinių":
1. уд701 - kaip šituos velnius patikrint..?
2. yra viena vieta, kur sujungti kt315 ir kt803a. Ar įmanoma juos patikrint neišlitavus kt315-o (nors aišku jį keisiu ir tada išlituosiu, tai čia klausimas labiau iš sportinio intereso)?
Aš "skambinau" šitoj temoj Manijako parašytu būdu - http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=5484
 Kempo tvarkymas
PranešimasParašytas: 2020 11 17, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
rimas89 rašo:
Sekcija "See Also": https://en.wikipedia.org/wiki/KT315
Is cia:
2n3904 https://lemona.lt/tranzistorius-npn-40v-0-2a-0-5w-b-100-300-to92.html
arba kiek galingesnis:
2n2222 https://lemona.lt/tranzistorius-npn-40v-0-6a-0-625w-b-100-300-to92.html
Kazkur esu skaites, kad KT803A galima pakeist 2n3054, bet nesu tikras... Reiktu tikrinti datasheetus.
 Kempo tvarkymas
PranešimasParašytas: 2020 11 19, 01:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
bc182/bc183/bc184 pvz vietoj kt315. lemonoj centus ten kainuoja. saujom pirk Very Happy
cia nekritinis tranzas. is esmes vos ne belenkoks tinka vietoj jo su nors kazkiek panasiais parametrais. cia toks bazinis "universalus" tranzas - kur parametrai nera is esmes svarbu. ir labai daug kuo pakeiciamas.
kt803A tai fig zino kur nupirkt. ir va sitas tai svarbus - nes galios cia.
analogai tipo:
2n3054/2n3054a
2n5067/2n5068/2n5069
2sc44/2sc521a/2sc793
bet manau irgi nekritinis. bet sita jau reiketu parinkinet pagal parametrus.
yd701 cia ruskos mikruskes. sitie sudai nesitikrina testeriu Twisted Evil kazkokie stiprintuveliai. cia jau kritinis elementas. kur is belenkokiu valdymo signalu kazka jau reikiamo suformuoja. ir reikia jau cia ziuret bendra schema - ka ten jie daro.
tu gali tik ten kokius maitinimus paziuret ar iki ju ateina. kad tokia patikrint reikia artskira schema surinkt. kokia nors visiskai kitokia, kur naudojama butent reikiama mikruske. ilituoji i ja mikruske ir ta schema turi veikt. tada mikruske gera Very Happy ir gali atgal perlituot. siaip su mikruskem buna tas, kad perki naujas ir jos bent puse blogu... ar kokios padielkos... vnz mikruskes jau yra problema, sunkiai taisoma...jei nustipe. jei tokio lygio gedimas - tai principe jau irengini gal verta ismest... ar visiskai kita valdyma pritaikyt. nes kruvas laiko sugaisi ir gali nebut rezultato... nors butent sitos tai dar paprastos.
siaip nepatingek islituot - jei paprasta detale. net jei takelis atsoks - laideliu pataisysi. cia ir yra butent pigu - nes detales centines - ir tik pats litavimas ir schemos nagrinejimas laika sueikvoja. tu ir eikvosi butent daug laiko Razz nes neturi patirties i ka zvelgt, jei neatpazisti schemu. tu dabar taisai brutforce metodu Very Happy tie kas supranta kaip veikia schema - jie kitaip taiso. jie pacia schema daznai modifikuoja - nes zino kaip ji veikia ir kaip ja priverst veikt. aisku rezultatas nebutinai buna kokybiskas - bet kazkas pradeda veikt Twisted Evil
cia tikrai gerai veikianti rezultata isspaust gali kas specializuojasi. butent kempo valdymuose. o visi kiti megejai su lituokliu tik gali atstatyt kazka. jei tu ten pradedi modifikacijas analogais ir darai tai pirma karta - tai sudetingeja viskas kvadratu...
 Kempo tvarkymas
PranešimasParašytas: 2020 11 19, 09:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Pirmą ką pamačiau - išdegęs rėlės kontaktas (permest ant kito ir dar gal lygiagretinti, arba keisti rėlę), elektrolitus patikrinti ir pakeisti (bent jau mažesnius gali ir netikrinęs).
Vietoje KT315 tiks BC337, 2N2222, 2N3904 (turėk uomenyje, kad su C raide kitokia cokoliuotė), vietoje KT803A tiks ir KT808, KT819(GM).
Operacinukai gal nebus sugedę, bet tiks A741. Plokštę nepamaišys nuplaut nuo kanifolijos ir apžiūrėti dėl "šaltų paikių".
 Kempo tvarkymas
PranešimasParašytas: 2020 11 23, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimas89
Kol kas tikrai neužsiimsiu jokiais šuoliais aukščiau bambos - pasikeisiu pradžiai tą nupuvusį tranzistorių ir žiūrėsiu koks rezultatas.
Dėl kondensatoriaus klausimas.
Priešpaskutinėj nuotraukoj matosi K50-6 25V 10u.
Niekur ant jo neįžiūrėjau + ženkliuko - išsiaiškinau, kad tikriausiai bus nepolinis. Jeigu įdėsiu tokį, bet didesnės talpos - tikriausiai nieko blogo nebus?
 Kempo tvarkymas
PranešimasParašytas: 2020 11 24, 02:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
nebus.
siaip ten polinis. pliusas buna paprastai prie uzraso. zemiau jo pazymetas. arba ispausta. arba buna islitavus prie kojeles ant plastiko pliusas. ten skystai laikesi tie dazai - tai nusiplaudavo Very Happy bet turejo tikrai but. pagal schema galima paziuret, jei nusibraizyt. minusas i mase buna. pliusas i uzmaitinimo puse.
 Kempo tvarkymas
PranešimasParašytas: 2020 11 24, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimas89
Ant kitų dviejų pliusai matosi gerai.
Kodėl kiti du K50-6 (irgi 25V 10u) mažesnių gabaritų - ar tiesiog iš skirtingo laikmečio?
 Kempo tvarkymas
PranešimasParašytas: 2020 11 24, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Kadangi anksčiau apie 30 metų gaminau kempus,bandysiu patarti.2 režimais (taškiniu ir impulsiniu) praktiškai niekas nesinaudoja.tad juos drąsiai gali išmesti.Aš naudojau supaprastintą suomiško kempo schemą be tų 2 režimų.Kadangi tavo kempas vienu režimu dar veika,vadinasi relės ir greičio reguliavimas tvarkoje,tik reikia atkasti,kur režimai persijungia.Suomiškame buvo 2 operaciniai-vienas greičio reguliavimui (su greičio stabilizacija ir variklio stabdymu),kitas tiems impulsiniams režimams.Kažkaip įtarimą kelia režimų perjungiklis,nes taškiniu režimu veikia.Vietoje tranzų KT315 ir KT803 aš naudojau sudėtinius KT827(variklio greičio reguliavimui) ir KT829 variklio srabdymui.Vistik mano naudota schema jau atgyvena,nes variklio greitis reguliuojamas ne PWM,tad kartoti ją manau neverta.Daryk schemą su PWM.Naudok NE555 ir IRL3705.Labai paprasta schemutė .
 Kempo tvarkymas
PranešimasParašytas: 2020 12 05, 18:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimas89
Pakeitus tą nupuvusį ir šalia jo buvusį KT315 veikimas nepasikeitė, virino tik vienu režimu.
Kad jau buvau nusipirkęs, tai pakeičiau ir kondensatorius (išskyrus tą kur neaišku ar nepolinis) ir kt315 buvusį prie didelio kt803a. Po šito manevro nustojo veikt vielos padavimas... poliškumo lyg ir nesupainiojau, bet jau galų ieškosiu kitą dieną - norint gerai gavosi kaip visada Smile
