Dabar yra 2026 05 03, 07:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » dielektrinis ausinimo skystis
PranešimasParašytas: 2020 10 03, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VYTUX321
susiduriau su tokia problema.
CO2 lazerio vamzdyje atsiranda "arkinimas", kiek issiaiskinau, del laidaus ausinimo skyscio (pirktinio antifrizo).Internete paieskojus radau, kad del arkinimo naudoja distiliuota vandeni ir pila etilgliukolio koncentrata kuris apsaugo nuo dumblo susidarymo ir uzsalimo.
Praplovus sistema ir uzpildzius distiliuotu vandeniu arkinimas digsta, bet prie distiliuoto vandens pridejus atifrizo koncentrato(etilgliukolio pagrindu) arkinimas vel gryzo. Matomai antifrizas dabar turi kazkokiu papildomu laidziu priedu, tad kaip ir atkrenta.
Ka galeciau daudoti kaip ausinimo skysti, kuris butu dielektrikas ir atsparus uzsalimui?
galvoju apie mineraline alyva (kaip kad buna panardinti PC), bet nerandu kur jos pirkti uz adekvacia kaina (ne po 0.5l/5e).
Gal dar kokia transformatorine alyva tiktu, bet velgi, kur rast?
Kiek pasiskaiciau, del slegiu susidarymo lazerio vamzdyja svarbus ir ausinimo skyscio tirstumas.
PranešimasParašytas: 2020 10 03, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Arba padaryk šildymą arba eksperimentuok su skirtingų rūšių antifrizais ir koncentracijom.
PranešimasParašytas: 2020 10 03, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VYTUX321
kolkas isbandziau:
distiliuotas vanduo
zelias antifrizas paruosta naudoti + distiliuotas vanduo
zalias koncentratas + distiliuotas vanduo
kuo tie antifrizai gali skirtis vienas nuo kito neiskaintant spalvos?
PranešimasParašytas: 2020 10 03, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Spalva iš esmės nelabai ką reiškia. Neteko skaityt, kad būtų koks standartas reikalaujantis konkrečią rūšį žymėti konkrečia spalva. Kad ir tas pagal VW G11 skystis būna ir žalias ir mėlynas ir geltonas ir raudonas. Reikia skaityt sudėtį ar duomenų lapą jei tokį eina rast. Yra 3 ar 4 pagrindinės rūšys. Jei aprašyme nieko nerašo apie priedus, tai turbūt ten tik etilenglikolis be jokių priedų.
Paskutinį kartą redagavo SinsBird, 2020 10 03, 16:38. Redaguota 1 kartą
AlgisL
Spiritas santykinai neužšala ir yra antifrizo sudedamoji dalis, kartu su distiliuotu vandeniu. Antifrize dar yra visokių priedų įtrūkimų užklijavimui ir dažikliai.
PranešimasParašytas: 2020 10 03, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
VYTUX321 rašo:
kolkas isbandziau:
distiliuotas vanduo
O bandei labiau atskiest? Ar tau būtinai reikia, kad laikytų net prie -35 laipsnių?
 Re: dielektrinis ausinimo skystis
PranešimasParašytas: 2020 10 03, 17:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
VYTUX321 rašo:
Pigi alyva yra industrinė, dar kitaip vadinama "veritionka", naudojama sovietinių traktorių hidraulikai, skystesnė už variklines alyvas. Ar ji tau būtų tinkama, neturiu jokio supratimo. Fasuota yra Lytagroje, pilsto "Apsaga".
PranešimasParašytas: 2020 10 03, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VYTUX321
SinsBird rašo:
-35 nebutina, bet koks -16 butu gerai.
bandysiu dar praskiest, tada dar raudono litra nusipirkau, tam atvejuj jai dar praskiestas zales nepaeis.
PranešimasParašytas: 2020 10 04, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
spirita isbandyk. neuzsala peie minus 110 laipsniu berods. ar distiliato ir spirito misini jei pakanka mazesnes temperaturos. laiduma duoda visokios druskos. antifrize ju tiesiog gali but kaip priedu. kad pvz automobiliu kai kuriu tipu davikliai veiktu ir pan.
PranešimasParašytas: 2020 10 04, 13:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VYTUX321 rašo:
nabagas, googlė užbanino
https://www.skelbiu.lt/skelbimai/transformatorine-elektroizoliacine-alyva-46021971.html
https://www.mechanica.lt/lt/neinhibicine-insuliacine-alyva
PranešimasParašytas: 2020 10 04, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VYTUX321
gnt rašo:
VYTUX321 rašo:
Dekoju uz nuoroda. Ne, googlas man jos neismete.
Kolkas dar ismeginau G12 (rozines/raudonos spalvos) antifriza pirkta jau atskiesta, netiko.
toliau bandomi spiritiniai misiniai.
PranešimasParašytas: 2020 10 04, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VYTUX321
40% Lidline degtine veikia net geriau nei tik distiliuotas vanduo.
Dabar klausimas, ties kiek laipsniu ji uzsala?
PranešimasParašytas: 2020 10 04, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
-25...-32, priklauso nuo to, kokių priedų pridėta ir kiek
kuo mažiau priedų - tuo žemesnė užšalimo temperatūra
PranešimasParašytas: 2020 10 06, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
Megink antifriza skirta elektriniu, hibridiniu auto el. dalies ausinimui pagal ideja turetu buti dielektrikas.
PranešimasParašytas: 2020 10 06, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
VYTUX321 rašo:
Polipropilenglikolis pigiau Smile
https://www.researchgate.net/figure/Effect-of-ethyl-alcohol-propylene-glycol-on-the-solu-bility-of-valsartan-and-the_tbl1_7448027
