 2026 m. birželio 9 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 09, 16:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » A6 C6 P0698 sensor reference voltage
PranešimasParašytas: 2020 09 29, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
3.0TDI 165kw 2005metu. Blogybe, pradeda mirkseti zvakiu lempute, butent stovint ant uzvesto,vat kaip pradedi vaziuot nustoja. Ir sedi tokia klaida p0698 reference voltage C to low. Si klaida reiskia kad nusodinami ECU 5V i daviklius. Buvau uzmoves testeri ant rail pressure tuo metu kai mirksi, 5V vietoje. Gal esat aptureje toki varianta?
P.s. exterior lemputes visos dega, klientas teigia kad po generat remonto taip nutiko
PranešimasParašytas: 2020 09 30, 07:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricka
kazkada buvo kaltas gazo pedalas. ten ateina lyg 2 linijos 5v.viena linija trumpino.
PranešimasParašytas: 2020 09 30, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
tikrink ant dpf daviklio
PranešimasParašytas: 2020 10 01, 09:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Pedalas atkrenra nes ji buvau atjunges. Okey bandysiu. Pranesiu. Nelb kada zmogus turi auto normaliai palikt
PranešimasParašytas: 2020 10 01, 10:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
klaida nesako apie pedala nei apie dpf davikli Smile
17082/P0698/001688 - Sensor Reference Voltage C: Too Low
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Failed battery
Poor electrical path
Failed ECM
Possible Solutions
Test battery, replace if needed
Inspect battery cables, ground points, wiring harness, repair as needed
Replace ECM
gal uztektu tik sw perrasyti, greiciausia "dpfininkai" privele Wink
PranešimasParašytas: 2020 10 01, 11:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
O sitiem 3.0TDI visiem dpf stovi?
PranešimasParašytas: 2020 10 01, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
3.0TDI 165kw 2005metu nemaciau be dpf gamykliskai, buvo tik A4 2004, vcds tikrai parodytu ar jis yra, ar tik buvo ir jei yra tai koks jo stovis Wink
PranešimasParašytas: 2020 10 01, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Nu idomiai cia....Jei nesugebat suzinot ar auto su dpf ar be. Gal kapota reik atidaryt?
PranešimasParašytas: 2020 10 01, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Tai kad tos masinos prie saves neturiu. Klientas sako kad ner aplamsi ten dpf gamykliskai... tai vat cia ir susipainiojau
PranešimasParašytas: 2020 10 01, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Nu va kaip puikiai karantinas pasitarnavo. Išmoko žmonės dirbt nuotoliniu būdu. Visą važiuoklę būtų galima sutvarkyt gulint lovoj su kompu.
PranešimasParašytas: 2020 10 02, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Paprastai auto turi 2 ar 3 reference 5v grandines. Matuoji kiekviena ir ziuri, jei visos tvarkingosbtada ecu. Bet is komentaru matoma kad autorius nesigaudo absoliuciai, tai kaip ir ner prasmes patarinet
PranešimasParašytas: 2020 10 02, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Autorius viska cia gaudosi nereik nuvertint nezinant, dusiata visiem tapati primeta, jis vienas batka vierchas, tesiog neturiu prie saves masinos, nezinau kada turesiu, ir klausiu gal kas tokia beda irgi turejes.
Vaziavimui itakos nera tesiog mirksi.
Dar zmogus sake, kad taip pradejo daryt kaip jam genera tvarke nes nekrove.
PranešimasParašytas: 2020 10 03, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Bet jei meluoji ,tai kažkaip kitaip meluok...Kai ant railo daviklį maustei nematei yra DPF yra ar ne....Jei jau knisies prie daviklių tai bent jau pažiūrėk keli jie yra. Arba pasiskaityk ką pirmam poste parašei.... Jei dabar įtakos neturi, tai kai DPF užkimš tada jau turėtų turėti. Šiaip jei jau klaida yra klientui sakai kad važinėti negalima.
PranešimasParašytas: 2020 10 05, 07:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Ta masina tik akimirkai turejau. Nieks nieko neissigalvoja. Del dpf tuo metu nepagalvojau
PranešimasParašytas: 2020 12 17, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Perpustas ecu softas ir beda dingo.
