Dabar yra 2024 04 18, 16:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Analoginė elektronika » Tranzo valdymas
Tranzo valdymas |
Parašytas: 2020 09 30, 16:24 |
Sauliau, atidžiau žvilgtelk į schemą, maitinimas CD4069 gauna per signalą.
Paaiškinu veikimo principą: kai paduodi teigiamą valdymo įtampą, per R1 ir D1 pradeda krautis C1, o įtampai pasiekus loginio signalo persijungimo ribai, driveris iš C1 krūvį perduoda į GATE.
Tik biski neteisingai nubraižiau (paausyje pastoviai čiauškėjo moteriskės su visokiais butiniais ir tarpusavio intrigų klausimais), tad atsiprašau dėl klaidelės, pasitaisysiu ir atsiųsiu pakoreguotą schemą. |
Tranzo valdymas |
Parašytas: 2020 10 01, 08:22 |
Pasitikslinam: šiam draiveriui nereikalingas išorinis maitinimas ?
Blyn, pagal žymėjimą nereikalingas.
Kaip supratau, šis draiveris dar nepatikrintas praktiškai ?
Ryšium su tuo, kad valdymo signalas pas mane gaunamas tik iš relinių kontaktų, ar nebūtų tikslinga C1 didinti ?
Kokia galima draiverio valdymo signalo max įtampa su esamais nominalais ? |
Tranzo valdymas |
Parašytas: 2020 10 01, 09:53 |
Papildomas maitinimas nereikalingas, jis gaunamas kartu su signalu, IGBT emiterio atžvilgiu, bet suveiktų ir per jame ęsantį diodą.
Jei padidinsi talpą, tai pailginsi to kondensatoriaus pasikrovimo laiką, o 1uF per akis IGBT užtūrai perjungti, nes jos talpa kelios nF.
Max maitinimo įtampa apsiriboja D3 stabilitronu ir yra apie 18V, gali mažinti iki 15V, jei CD4069 be B raidės. IGBT valdymo įtampa bus artima stabilitrono įtampai. D2 stabilitrono įtampa parodo U/2, iki kurios įsikrovus C1, sudirbs trigeris ir įjungs IGBT (D2 įtampa turi būti kažkiek mažesnė už D3 įtampa/2). |
Tranzo valdymas |
Parašytas: 2020 10 02, 13:46 |
Ačiū, dabar pora mėnesių ramu. |
Tranzo valdymas |
Parašytas: 2020 10 09, 10:00 |
Jei kam netyčia būtų įdomu ar naudinga, tai truputį info: problema ta, kad nuo abiejų tranzų valdymo kojų yra paimtas signalas į valdikliuką dėl būsenos indikacijos. O valdikliuko varža tarp dviejų įėjimo kanalų yra tik keliolika kilomų, dėl to kažkiek prasidarydavo ir kitas tranzas.
Keisčiausia, kad užtrumpinus karšto tranzo valdymo kojas jis visviena likdavo tartum prasidares - generatorius įtampos nesukeldavo. Vėliau "ant stalo" pratestavus pasirodo, kad geras. Gal generatorius su savo pričiūdais.
Atskyriau signalus diodais, stabilitronus išmečiau, surinkau įtampos dalikį 4k7 ir 1k2 atitinkamai (20V) - kolkas viskas veikia normaliai. |
Tranzo valdymas |
Parašytas: 2020 10 09, 13:22 |
Nujaučiu, kad stabilitronus išmetei be reikalo. MOSFET/IGBT valdymas per didelę varžą (be papildomų priemonių) nėra geras dalykas, net jei perjungimai reti, nes yra vietos Milerio efektui pasireikšti, o ir analoginis režimas nieko gero nežada.
Visgi, kokios ten įtampos pas tave, nes mačiau ir 200V ir 400V ir dar nuoseklų jungimą? |
Tranzo valdymas |
Parašytas: 2020 10 10, 07:59 |
Valdymo įtampa stabilizuota 24V.
Darbinės maksimalios iki 200 ir 400 atitinkamai. Tik galingumai plaukioja nepriklausomai vienas nuo kito. Kartais didysis užspaudžia mažąjį, kartais mažasis aplenkia abu didelius. Tai čia aš iš šūdo varškę spaudžiu. |
Tranzo valdymas |
Parašytas: 2020 12 02, 12:53 |
Algiuks, deputatinis paklausimas: a schemutė su kokia tai simuliacijos programėle pasimuliuota buvo ? |
Tranzo valdymas |
Parašytas: 2020 12 02, 13:29 |
Proteus'e ir braižyta ir pabandyta. Realiai nedariau, bet dabar ir laiko mažoka (pas mus daug remonto darbų dabar, tai nusikalu juodai).
O kas darosi ne taip? |
Tranzo valdymas |
Parašytas: 2020 12 02, 15:17 |
Gerą pusdienį prasikamavau - taip dar ir neįsikirtau, kame bėda.
Pradžioj aptikau, kad trigeris susivarto anksčiau, nei užtenka įtampos tranzui atidaryt. Praktiškai tranzas prie 6,9V prasidaro (dokumentacijoj kaip ir nuo 4,5V iki 6,5V turėtų veikt). Trigeris apie 5V susivarto.
Įėjime keičiu įtampą (iki 30V), tai po trigerio susivartymo dar truputį paduodu - Q1 prasidarinėja tolygiai nuo min iki max, toliau virš 6,9V VDD nebekyla, nors ir kiek bepadavinėtum. Atjungiau R5 ir Q2 kolektorių nuo VSS - niekas nesikeičia, taip pat veikia.
Atjungiau R2 nuo R1 ir D1 (atskyriau, kad neturėtų bendros R1, kiekvienam po atskirą balastą pastačiau). Tada ant C1 maksimaliai apie 17V yra, kol nesuaktyvini trigerio. Suaktyvinus sugeba mikruškė maitinimą nubirbint iki 6,5V ir viskas. Net atjugus R4, R5, Q2, Q1 gaunasi lygiai tas pats.
Briedas kažkoks. Negi kai kurie mikrės išėjimai su stabilitronais? (nė velnio, pasižiūrėjau - šūdlapyje išėjimai galimi iki 14,9V) Suderini, kad trigeris bent prie 7V persijunginėtų - tai tas brudas persijungdamas vis viena iki 6,5V bendrą įtampą nubirbina ir nepalieka potencialo tranzui pradaryt.
Bjauriausia, kad bandymams su SMD elementais "oro" konstrukciją suliebedinau - tai norit kažką pakeist - tikras vargas. |
Tranzo valdymas |
Parašytas: 2020 12 02, 18:30 |
Idėja buvo tokia: CD4069 verčiasi prie 1/2 VCC, o tai nusprendžia VD1.
// R6 čia liko nuo proteuso, nes jis ten xrienovai simuliuoja ir kartais reikia jam padėti :/
// su R3 gali paeksperimentuoti R2 x2...5
įtariu, kad realioje sistemoje dėl R6 užgeneruodavo ir tiek, nes R2/R6 kaip tik ir padaro 1/2 VCC, o R3 dar ir teigiamą ryšį padaro histerezės efektui.
Dar realioje sistemoje būtų gerai, kad atėjimas į R1 nekabėtų ore, o kuom nors prisitemptų link VSS (simuliacijoje tą darė R6, tik aš dėl copy/paste palikau 100k). |
Tranzo valdymas |
Parašytas: 2020 12 03, 16:01 |
AlgisL rašo: |
... R6 čia liko nuo proteuso, nes jis ten xrienovai simuliuoja ir kartais reikia jam padėti :/... |
Ne pirmas kartas, kai tas simuliantas grybą papjauna
AlgisL rašo: |
Čia gal ne R1 o U1 pirma koja ?
Dar pasitikslinam: pagal įdėją, kad Q1 atsidarytų, ant tos U1 pirmos kojos turėtų būti log0 ? |
Tranzo valdymas |
Parašytas: 2020 12 03, 18:53 |
Sauliucka rašo: |
AlgisL rašo: |
AlgisL rašo: |
Taip, ant pirmos (nebutinai, elementus gali keisti vietomis) kojos turi susidaryti < VCC/2, kas atitinka logini "0", o tai garantuoja mazesnysis stabilitronas, o didesnysis apriboja max VCC itampa.
Oplia, pagavau kame kampas... valdymo itampa per R1 su schemos vartojama srove (ir gal papildoma varzike tarp VCC ir VSS) turi suformuoti itampa, kurios reikia jai uzmaitinti, tada nuemus signala per ta papildoma varza bus iskrautas C1 ir tranzas bus uzdarytas. C1 neturi buti labai talpus, is esmes gali uztekti ir 0.01uF
Per ta skubejima tarp darbu ir gavosi tokia nedadirbiene, nes nera kada patikrinti.
Ideja buvo tokia, kad per R1 valdymo signalu ikraudineji nedideles talpos kondensatoriu, o visa kita tik seka kada tas kondensatorius pakankamai pasikrove ir tada ijungia MOSFET'a, o kai issikrauna - isjungia. Todel D1 kaip ir nereikalingas. |
Tranzo valdymas |
Parašytas: 2020 12 04, 11:11 |
Nieko nebus. Per tą nuliuką mikrė pradeda vartytis anksčiau, nei užtenka tranzui atsidaryt, besivartydama dar užlaiko kondiko užsikrovimą ir taip Q1 pasmerkiamas kepintis.
Reiks bandyt kažką savo kūrt, gal nors ir su uždelstu atsidarymu/uždarymu, bet patikimu. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
