Dabar yra 2024 04 25, 04:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Oro kompresorius 12V
Oro kompresorius 12V |
Parašytas: 2020 09 17, 20:42 |
Maniskis:
Skirtas papust, nupusti, pripusti. Namie jokiu 12V neverta maitinimo blokas bus didesnis uz kompresoriu arba masininis akumuliatorius + triuksmas. |
Parašytas: 2020 09 17, 22:44 |
turiu ir betepalini hyundai 12V (15 atmosferu atseit daro, bet daugiau 4 nebandziau). plojau 36. ir su 25 litru balionu tepalini pigiausia kinieciu slamsta (su 50% akcija nupirkau uz 43 ar 45 berods.norfoj ). man butent irgi labai retai reikia. nu tai nutariau nusipirk zaisliuku.
tai galiu pasakyt is naudojimo praktikos (nelabai dideles). tas betepalinis 12V tinka tik pripust padangas. daugiau niekam netinka. ir masinine viena padanga pripucia - per kokiu 5-10 minuciu tik... uzkaista jau neblogai... is esmes dviraciam labiau tinka. del uzmaitinimo is 230V - veikia ir nuo 200W trafo su diodais. impulsinis tai gal ir sviltu 200w blokelis... burzgia ir virpa tikrai neblogai... tikrai nera tylus-jei to tikiesi. nu bet nerealiai mazas ir lengvas.
o va jei nori nupust dulkes, nifiga nepapucia tas betepalinis. jis tik slegi padaro - bet letai ir srauto(kiekio) nera...
o tas su balionu - kazkiek papucia ir dulkes - bet sunkiai. labai plona antgali reik turet. tada slegis ir srautas neblogas. as isputineju visokia elektronika, ir akumuliatorinius irankius, ir visokius grandininius pjuklus, ir medzio-metalo drozles. nu is esmes susitvarko bet kaista irgi nerealiai. triuksmo uz ta sausaji daugiau, bet neypac. ir dar tepala paspjaudo per putikli biski
vnz - nerimta cia... su lidliniais putikliais, antgaliais ir slangom viskas gal i 150 tilpo. dar sitoje sumoje nusipirkau skardai pniaumatines zirkles - VEIKIA! kitkas nekelia pasitikejimo... nemanau plestis i pniaumatika. akumuliatoriniai variantai tikrai geriau.
manau, kad butu kazkas "normalaus" - turi but kompresorius koks nors dirzinis. su normaliu AC trifaziu varikliu bent 3-4kw. ir su baku (ar keliu baku sistema) bent 250+ litru eiles...
tie betepaliniai - tai cia vienkartiniai kazkokie.. ten net guoliu manau nededa...reiks kada isardyt.
dar pastebejau - tie greito jungimo antgaliai - irgi kazkokia fignia. ten netiksliai padaryta - megsta issokinet timptelejus. vnz greitos gamybos nupigintas slamstas irgi... slangos manau irgi vien nuo stovejimo sutrukines po keliu metu...
nu - ispudzio nepadare... nei nasaus darbo greicio - nei didelio patogumo...
o kad pasidaryt kazka normaliau - be kokiu 1500-2000 net neverta prasidet.
siaip turiu dar ideja saldytuvinius kelis kompresorius suzenyt su baku, stacionariai kur nors garaze (galiu ju gaut nesunkiai). vamzdyna koki prasitiest. vietoj bako - duju baliona koki. manau butu tylus, pigus ir energetiskai nelabai imlus variantas. tik laiko sanaudu labai daug. bet kai nepadare ispudzio naudojimo praktika - tingisi tiesiog daryt... labai siauras pritaikomumas...
vienintelis, kas tik patiko - zirkles skardai. gali iskirpinet visokiais sudetingas skyles, kur nei su skardos zirklem, nei su slifuokliais ar graztais lengvai nepadarysi. va ten kirpimo greitis tikrai nustebino. bet speju atsips tas iskirtejas ir baigsis trumpalaikis dziaugsmas |
Parašytas: 2020 09 18, 06:07 |
zamolskis rašo: |
Parkside akumuliatoriniai irankiai visiskas slamstas.Atnese zmogus "bulgarke" apynauje.Sudege variklis.Ir tai nepirmas man zinomas atvejis.Jau turbut geriau koks Ryobi |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2020 09 18, 08:28 |
Na aš skeptiškai žiūriu į parkside, bet turiu dėžę sudegusių makitų ir boschų, tai taip išeina, kad ir jie šlamštas? |
Parašytas: 2020 09 18, 10:38 |
SinsBird rašo: |
Gal suktuką makitos LXT neveikiantį turi (kuriame dedasi BL.... akumai), reikalingas tik korpusas, arba 22V Hilti suktuko korpuso reiktų . |
Parašytas: 2020 09 18, 20:36 |
Zuperis rašo: |
atvejis atvejui nelygu. yra idiotai ir yra normalus naudotojai. as pvz esu mates idiota - isidejo apie 50cm ilgio (ilgoms skylems) mazaug 26mm medzio grazta (paplonintu tekinimo stauklemis galui) i suktuka. nu tipo pagrezia suktukas. sunkiai bet pagrezia greze rastines sienas. bet jis ten bande slanga ikist i ta skyle ir jam nelindo, nu ir sugalvojo praplatint skylike - nes graztas brangus - storesni keliais mm nenorejo pirkt tai tektu jum matyt kaip "platino" - cia dar reikia taip sugalvot neeilinio durnumo. paemes uz suktuko rankenos - lauzia kaip koki lauztuva. lanksto i sonus ijunges skyleje. graztas gi storas. ir metalas. ir dar skersinasi ir uzsistabdo. o suktuko rankena ir korpusai gi plastikas. o priverstinio uzsidejes grezimo padeti. pradzioje pradejo reduktorius barsket. nu ir nuluzo (per reduktoriaus korpusa). reduktorius isbyrejo - tie planetiniai dantrateliai ta dare sukant. ir tu nori kad tokiems ilgai veiktu irankiai?
"bulgarkes" aplamai dega belenkokios. nes nuima apsaugas ir deda belenka ka turi 22.2mm skyles (ir perkaitina apvijas). arba labai itensyviai eksplotuoja. pvz slifuoja koki medi visa diena - ventiliacines skyles uzsikise - net neziuri. arba pritraukia metalo dulkiu ir pramusa apvijas nes patenka kaip abazyvas. ir pan ta prasme tu bent jau priezasti nustatei? kaip ten perdege? ar cia tipo is tu - kur "stovejo stovejo" sandeliuke. ijunge ir sudege nuo naujumo va toki atveji esu mates su makita, nusipirko nauja. uzsidejo medienos kietlydiniu diskeli (svarbiausia tinkamo gabarito ). ir pradejo lenta ISILGAI pjaut (kai bukas diskas ir veliasi plausas i kuokstus). papjove apie 2 metrus "specialistas" lentos ir sudege rankose toki balta duma kai ismete. NAUJA MAKITA. ir ceki kazkur pamete... stebejom dviese is sono ta cirka. ir luzom is juoko nerealiai... ten toks pusglusis virsininkelis buvo - tipo rode mum pavyzdi, kaip reikia dirbt ir daryt darbo normas
turiu beja ir akum "bulgarke" parksido (b3 versija). nelabai ji man patinka - yra kazkokia elektronika uzletinanti nesamone. bet galiu pasakyt pjoviau krumynus. krumas jei kokiu 3-4-5cm diametro, palinksta ipjovus ir uzspaudzia (neturejau tiesinio akumuliatorinio tada - tas paima iki kokiu 8cm krumus ir sakas). diskas uzsistabdo ir nepaveza diskelis 125mm kietlydinio dantimis ir daug dantu - o reiketu mazadancio tokiom nesamonem). tai susinervinau - leidau isisukt ir kertu kaip su kirviu. is inercijos ir numusa krumo stieba (is keliu kirtimu). cia irankio gadinimas siaip - bet va atlaike man parksidas du pilnai ikrautus 4AH akumus tokio kapojimo. ir nesudege (mazdaug 2,5 valandos). nors mintyse norejau sudegint ir nusipirkt kazka kito, bruseles varikliu. ar panasu
tai va
ten didelis gamintojas. evoliucionuoja pastoviai. vien suktuku jau gal 4 karta eina ir kiekvienos kartos kelios modifikacijos... o tu sprendi is vieno irankio. kuri net ne pats sudeginai... yra ten pilna ir nevykusiu parksido irankiu. bet turi gi galva ant peciu gal? pabandyk ir nepirk. akum irankiai geri tuo, kad krautuveje ijungt gali bent jau. nors ten dezes ir "uzplombuotos". |
Parašytas: 2020 09 19, 08:02 |
zamolskis rašo: |
Zuperis rašo: |
tai va
As pirkau is Parkside tik akumuliatorius.Panaudojau kitu suktuku restauracijai(Makita ir Meec).Gaunasi pigiau nei pirkt atskiras celes ir jas ten virint.Gaila kad netiko Dewalt suktukui.Ten jau celes reikia kitaip konfiguruot ,nes islupus is Parkside netelpa i Dewalt akumuliatoriu "box"a+dar kartais naudoju Pakside akumuliatoriu kaip maitinimo bloka kartu su su DPH5005 keitikliu.Pagrinde 24V lituoklio maitinimas kur ner elektros ir kitur |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2022 03 08, 21:07 |
Nik rašo: |
Reklama pašalinta / Elektronika.lt administracija |
Ką konstruoji |
Parašytas: 2022 03 10, 11:58 |
Vidmantas 2 rašo: |
Maniskis:
Nesimato fotkėj, ten užlygiagretinti ?
Beje, dėl tepimo kaip klausimas išspręstas ? Nevaro į resiverį ? Ar ryšium su nedideliu naudojimu nieko nedaryta? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
