Dabar yra 2026 06 17, 05:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Naujas Samsung su senu DENON receiveriu
PranešimasParašytas: 2020 09 10, 12:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maunas
Turiu seną 10 metų senumo DENON receveri bandau pajungti naują Samsung TV kad garsas eitu ne per TV kalonėles o per receiveri.
HDMI laidą receiverije pajungiu prie OUT o TV pajungiu prie ARC HDMI.
Pagal visas instrukcijas kaip ir nustatua viską bet...
TV HDMI rodo kad nežinomas. Prie garsekalbių nieko nėra pairinkti. Garsas aišku tik per TV kalonėles.
Kas dar gali būti blogai? Laidas HDMI visai naujas.
Gal tas senas Denon nepalaiko to ARC? modelis avr-1311
Kai ka nors prijungi prie receiverio pvz playstation tada garsas viskas ok eina per receiveri.
Gal yra kiti būdai garsą iš TV pajungti į receiveri ne per HDMI?
 Re: Naujas Samsung su senu DENON receiveriu
PranešimasParašytas: 2020 09 10, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
maunas rašo:
OUT visais laikais reiškė išėjimą, nebent dabar kas nors pasikeitė Smile
p.s. kaip matau resyveris turi 4 įėjimus (IN), gal vis dėlto HDMI laidą kišk ten.
PranešimasParašytas: 2020 09 10, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maunas
na pagal si link'a tai kaip ir ne
https://denon-uk.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/964/~/how-do-i-use-arc-with-my-samsung-tv%3F
In order to transmit the TV audio from the television to the A/V receiver via HDMI, you must connect an HDMI cable from the ARC-compatible input of the TV to the HDMI-Monitor-Output of the receiver.
In the set-up menu of the A/V receiver you must set the item HDMI Settings - HDMI Control to "ON" (more detailed information can be found in the user manual on the pages on HDMI Control).
In order to ensure the smooth transmission of all video resolutions, we recommend the use of HIGH SPEED cables.
PranešimasParašytas: 2020 09 10, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
as panasu receiveri su samsunginiu ismaniu tv pajungiau per optini laida ir viskas puikiai. Su hdmi pamenu pazaidziau 10min, nesigavo tai kadangi po ranka buvo optininis laidas,pajungiau ir pamirsau
PranešimasParašytas: 2020 09 10, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Žalias8
Jei Denono prie monitor out nėra prierašo ARC tai ir garsas neturėtų veikti taip pajungus.
Pas mane namie kaip tik Denon resyveris, tik nebadžiau taip jungti.
Tv priedėlis stovi, garsas valdosi bet kuriuo pulteliu.
Junk per optiką ar kokios ten jungtys be HDMI likę.
PranešimasParašytas: 2020 09 11, 09:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maunas
Jo ir as galvoju kad nekeist revceiverio jungti per ta bet nzn koks ten kabelis turi buti gal galit koki linka tinkama imesti kabelio as tada pagal ji pasiieskociau variantu?
PranešimasParašytas: 2020 09 11, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Žalias8
Toslink įsidedi į guglą arba perku skiltyje rašyk.
https://www.google.com/search?q=toslink+kabelis&oq=toslink&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l3.3220j0j7&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
PranešimasParašytas: 2020 09 11, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maunas
supratau bet puslapije vienam pasiziurejau ju yra su skirtingais angaliai o kuris man tinkamas?
Yra tokie vienas variantas
https://www.viskaselektronikai.lt/optinis-audio-kabelis-toslink-2m
ir kitas
https://www.viskaselektronikai.lt/optinis-audio-kabelis-toslink-mini-optical-2m
Sorry uz tokius klausimus tiesiog su siais kabeliais visai neturejau jokios praktikos.
tv ir receiverije lyg ir vienodi inejimai su dangteliais tokiais. bandziau pastumus pasiziureti ar vienodai tai lyg ir vienodi tai manau tiktu pirmas variantas?
PranešimasParašytas: 2020 09 11, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maunas
TV yra tik toks kaip sitame linke paveikslelije yra Digital Audio Out (Optical)
http://www.hdtvsolutions.com/Samsung-UN48H5500-TV-Review2.htm
O cia ant receiverio yra lyg ir toks pats Optical TV
https://www.libble.eu/denon-avr-1311/online-manual-468623/
PranešimasParašytas: 2020 09 11, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Žalias8 rašo:
Tai bet koks tada HDMI jungciu tikslas resyveryje, jei ne audio paemimas? Ner prasmes ju isviso deti...
maunas rašo:
https://www.senukai.lt/p/gembird-optical-toslink-1m/6z5q?mtd=search-popup&pos=autocoplete&src=searchnode
Vienzo Toslink kabelio ieskok.
Na ir dar trecias variantas, kuris turbut yra seniausiai zinomas budas, tai is TV ausiniu lizdo i resyverio RCA iejimus su tokiu laidu:
https://www.senukai.lt/p/tb-cable-3-5mm-2x-rca-1-5m/94vb?mtd=search-popup&pos=autocoplete&src=searchnode
PranešimasParašytas: 2020 09 11, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maunas
Ok bandau dėkui už pagalbas
PranešimasParašytas: 2020 09 11, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Žalias8
[quote="Socrates"]
Žalias8 rašo:
ARC ( Audio return channel ) Resyveryje yra 4 jungtys iėjimui ir viena tik išėjimui. Būtent prie išėjimo tokiu atveju prijungus televizorių, TV valdymo pulteliu veikia ir reguliuojasi garsas per kolonėles. Apkalbamas Denon tokios jungties neturi ir neveiks.
Mano Denon HDMI su prierašu ARC viskas veikia. Kokie signalai ir kaip jie ten bėgioja nesiaiškinau.
Tai tiek
PranešimasParašytas: 2020 09 11, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sigitas
Socrates rašo:
Naujuose TV nebebuna ausiniu isejimo...
PranešimasParašytas: 2020 09 12, 18:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Kiek žinau tai samsung telikai tikrai turi optini out tai geriausias variantas tau.
PranešimasParašytas: 2020 09 15, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maunas
Nusipirkau optini kabeli prijungiau.
TV nustaciau kad išvestis butu ne koloneles o optinis kabelis TV garsas dingo bet per receiveri jo irgi neatsirado gal dar reikia receiveri kažkokių nustatymų?
