 2026 m. balandžio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 30, 23:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » passat b5 klaidos
 passat b5 klaidos
PranešimasParašytas: 2006 09 17, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainekass
Sveiki gal kas galetu paaiskinti kas tai per klaidos ir kaip jas pasalinti:17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
P1163 - 35-10 - - - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
ar tai rimti gedimai ar galiu temti su jais.
vw passat 1,9 tdi 2000m.
isanksto dekoju
 passat b5 klaidos
PranešimasParašytas: 2006 09 23, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainekass
Negi nieks nezino? Ar tingit atsakyt? Sad
 passat b5 klaidos
PranešimasParašytas: 2006 09 24, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūnas31
Pirmoji klaida kalba pati uz save, tik issiversk is anglu kalbos - "Kuro temperaturos sensorius", randasi jis siurblyje.
Antroji - ECU blokas neteisingai sukoduotas, deje tu neparasei apie kuri bloka eina kalba - cia gali buti bet kuris Blokas: Engine ECU, ABS, Airbag ir t.t.
 passat b5 klaidos
PranešimasParašytas: 2006 09 25, 09:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainekass
As issiverst tai isiverciau tik nelabai supratau kur tas daigtas buna kur jo jieskot.
O antra buvo tokia:
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00005
Shop #: WSC 40420
1 Faults Found:
35-00 - -
 passat b5 klaidos
PranešimasParašytas: 2006 09 25, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainekass
Kokia ytaka masinai duoda tas kuro temperaturos sensorius ar galiu vazinet su juo sugedusiu?
 passat b5 klaidos
PranešimasParašytas: 2006 09 25, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
kuro temperaturos daviklis skirtas tiksliam kuro dozavimui, jam sugedus dalinai atsizvelgiama y ausinimo skyscio temperatura, tad gali atsiliepti tik kuro sanaudom
 passat b5 klaidos
PranešimasParašytas: 2006 09 26, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūnas31
Kuro temp. sensorius kaip rasiau randasi siurblyje, pasekmes parase Vaidass, del 2-os klaidos tai ji reiskia kad neteisingai sukoduotas CAN-u kontroleris, pas tave kodas 00005, o turi buti kazkoks kitoks. Jei visi mazgai funkcionuoja tvarkingai (kadangi daugiau klaidu nera manau taip ir bus), tai gali sia klaida ir ignoruoti, nors kazkokios pasekmes vistiek turi islisti: CAN-ais bendrauja atskiri blokai, todel kiekvienas is ju savarankiskai turbut dirbs be priekaistu, bet susidarius aplinkybems kai vieno bloko informacija reikalinga kitam, gali kokia nors "tufta" ivykti. Pats CODING-as dazniausiai apsprendzia kiek ir kokiu bloku turi buti, bet eksperimentuoti geriau nevark - atitaikyti nepavyks, po ranka neturiu kur paziureti, jei nepamirsiu rytoj zvilgtelsiu.[/b]
 passat b5 klaidos
PranešimasParašytas: 2006 09 27, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainekass
aciu uz info bandysiu keisti kuro davikli gal pigiau vazinet pradesiu Smile
 passat b5 klaidos
PranešimasParašytas: 2006 09 27, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
daviklis,kaip rase yra siurblyje, taip paprastai jo nepakeisi, nebent "ausarankiai'' perlituotu is kito siurblio
 passat b5 klaidos
PranešimasParašytas: 2006 09 27, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainekass
O tai ka man visa siurbli keist?
 passat b5 klaidos
PranešimasParašytas: 2006 09 27, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
zinau tikra kad "lemonoj" detales nenusipirksi, o gal problema laiduose, siurbly spesi pakeisti
Paskutinį kartą redagavo vaidass, 2006 09 27, 23:48. Redaguota 1 kartą
 passat b5 klaidos
PranešimasParašytas: 2006 09 27, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainekass
kaskada buvau rades kaskokius auksarankius kurie man buvo sutvarke benzininio pasato siurbli ten buvo kita problema reikes paklausti del sito kadangi deveta nupirkus nera garantiju kad tas sensorius neuzlinks po poros dienu o naujo nelabai ipirksi reikia jieskot iseities. Sad
 passat b5 klaidos
PranešimasParašytas: 2006 09 28, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūnas31
Tas sensorius yra siurblyje iskart po dangteliu, jei neapsirinku jis yra prisuktas su verzeklemis (galiu ir meluoti), bet pirmiausiai tikrink laidus iki siurblio jungties, arba matuok varzas ant siurblio jungties laidu.
Siurblio jungtyje yra 7 laidai, numeriu neprisiminsiu, bet turint testeri atsirinkti problemu nebus: du laidai eina i kuro kiekio "dozatoriaus" rite - varza labai maza (mazdaug 0,8 omo), trys laidai eina i "dozatoriaus" pozicijos davikli (potenciometra) matuojant tarp visu triju laidu turi buti kazkokios varzos (omais), like du laidai yra temperaturos daviklio - jo varza daug kartu didesne uz dozatoriaus rites, todel atskirsi garantuotai, beje jo varza negali buti keliasdesimt ar keli simtai kiloomu - jei taip reiskia daviklis gatavas.
Imi testeri ir kimbi i darba.
 passat b5 klaidos
PranešimasParašytas: 2006 09 28, 10:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainekass
Gal pats ussiemi tokiais dalykais?
 passat b5 klaidos
PranešimasParašytas: 2006 09 28, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūnas31
Deje ne, mano specializacija - kebulo el. (skydeliai, Airbag-ai, immo), su siurbliais susiduriu tik diagnozuojant nesikurimo priezastis.
