Dabar yra 2026 06 18, 23:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » LED juostos maitinimas
PranešimasParašytas: 2020 09 05, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zimas
Sveiki Expertai,
Reikia jusu patarimo. Nusprendziau as i lubas susideti LED juostas (RGBCCT - 6pin). L - formos, viena krastine 5m ir kita krastine 5m. Juostos galingumas 1m 28W, 24V. Jei gerai suskaiciavau: viena krastine 5 x 28=140W; 140 / 24 = 5,83A.
Atstumas nuo LED juostos iki kontrolerio gali gautis iki 7m (nisa kur gali buti sudeti valdikliai), jei gerai suskaiciavau tai kabelio gyslu storis turetu buti 1.5mm.
Daugiausia klausimu kyla kaip teisingai uzmaitinti, kad nebutu sviesos kritimo
Kiek cia teko skaitytis, tai siuloma maitinima jungti kas 3-4m (gal kas galetu pasidalinti schema, nelabai suprantu kaip). Taip pat teko matyti kiti siulo is galo led juostos paduoti maitinima. Kiti naudoja stiprintuvus.
Koki jus man galetumet patarti varianta naudoti mano situacijoje?
Aciu!
PranešimasParašytas: 2020 09 05, 14:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Maitinimą atvesk į L susikirtimą, o iš jo, papildomai nuvesk į galus, taip gausi tolygesnį apšvietimą. Nors juostų centruose ęsantys LED'ai švies truputi silpniau, bet ir perdegs vėliau.
PranešimasParašytas: 2020 09 05, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zimas
I L susikirtima reikia tada 4 gyslu? (vienai juostai, ir antrai), as dar vistiek nesuprantu kaip ten i ta gala jungiasi, gal kokia schema butu?
Koks sprendimas kad taip nebutu? Naudoti stiprintuvus, ar kas kazkiek metru maitinima deti?
Beje jei kas keleta metru deti maitinima, tai kaip tie kabeliai tilps i LED aliumini profili?
PranešimasParašytas: 2020 09 05, 15:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Laughing Laughing atvesk 16 gyslų, geriau švies...
Ką patsai pareiškei pirmame poste? -juosta RGBCCT 6pin.
Kas reiškia, kad turi 5 spalvas ir viena bendrą (minusą)...
Jei tau reikia išnaudoti visas juostos galimybes, tai reikia atvesti minimum 6 laidų kabelį, tokio skerspjūvio, kad jis nebūtų šildytuvas. Ar "minusas" turi būti storesnis, priklauso nuo tavo norų vienu metu paleisti max srovę į visas "spalvas", bet turėk uomenyje, kad pacioje juostoje bendras laidininkas gali būti tokio pat skersmens, o ir patys LED kais stipriau, jei bus įžiebti visų spalvų LED'ai.
Užmaitinti gali ir vienu pakankamai storu 2x gyslų kabeliu, jei 5 spalvų kontroleris (arba du kontroleriai) montuosis kažkur arti L susikirtimo ir maitins tuos kontrolerius, o jau iš jų ateis pakankamo storio laidukai iki juostų.
PranešimasParašytas: 2020 09 05, 16:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zimas
SUPRATAU Rolling Eyes , galvojau kad tik + uztenka papildomai.
Dabar klausimas ar 1.5mm kabelis butu tinkamas? (6 gyslu)
Ir kitas klausimas gal parekomenduotumet kur isigyti kokybiska LED juosta: RGBCCT ?
 Re: LED juostos maitinimas
PranešimasParašytas: 2020 09 05, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Zimas rašo:
140W x1.3=182W transformatorius....
Paskutinį kartą redagavo paused, 2020 09 05, 21:33. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2020 09 05, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Zimas rašo:
182/24= 7,58 A... kiek "pakelia" 1.5mm varis...
PranešimasParašytas: 2020 09 05, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
žiūrėk kokie išėjimai iš maitinimo bloko, gali būti, kad maitinimą "atkartoti" reiks nuo bloko o ne nuo juostos.
PranešimasParašytas: 2020 09 05, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
1.5mm varis "pakelia" pakankamai daug, kur kas mažiau LED juostos PCB, todėl ją ir reikia aušinti visokiais profiliais ir tikėtis kad atlaikys bent jau garantinį.
Ledininkai teigia, kad dėl didesnio LED NK jų šviesumas iki x5 didesnis, tad kokio ploto patalpa, kad jai apšviesti reikia vos ne 1.5kW ekvivalento?
PranešimasParašytas: 2020 09 05, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zimas
Dekui uz pagalba!
