Dabar yra 2024 04 26, 14:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » "Demokratijos" grimasos Lietuvoje
"Demokratijos" grimasos Lietuvoje |
Parašytas: 2021 03 30, 21:24 |
Socrates rašo: |
kiek daugiabuciu pastate po nepriklausomybes . |
Kodel?
Blokuskiu ir kartonkiu prikepe neblogai. Ir dar labiau sukistos nei prie Sovietu.
O kiti dalykai - nera ispudingi. Privacios kompanijos turi gamyklas ir silpniausiose salyse. Kokia Malaizija pagal ten esancias High Tech imones tai labai ispudingai atrodo... O gyvenimas ten skurdus.
paprastas Lietuv iliustruojantis pavyzdys.
Turiu buta - ten sviesolaidis. Turiu nama - sviesolaidis - kitoje puse gatves ir eina i miestelio centra. Ten ir baigiasi. Pinigai isplauti su RAIN - tiek ziniu.
Vokietijoje kur gyvenau sviesolaidi nuvede i kiekviena sodyba. I kiekviena.
Tai koks darbas is namu? Gerai kad pas mane tiesioginis matomumas i boksta uz 8km ir NET 1900 MHZ dazniu eina siganalas. Tai turiu 50/20 Mbps. O jei ne, jei tik 800MHz butu tai butu vargas.
ZIurim IT issivystyma. E sveikata - visiskas provalas, kazkoks pusdurniu kurinys.
Serveriu aafera matet, bet pati ta sveikata... Kiekvienam gydytojui reikia nesti popierines kopijas, nes ne viska mato.
Muitiniu IT sistema, ka tik matete - viskas luzo
Dar n pavyzdziu...
Privacios kompanijos gerai... bet ju per mazai |
Parašytas: 2021 03 31, 06:47 |
rammas rašo: |
Nu vo, kaip ir aišku kas tradicines šeimas įkūrė, nu tada dar po stakaną ir toliau varom - o kas buvo iki tradicinės šeimos įkūrimo? Komunos? |
gimininis-klaninis modelis buvo - jei nezinojai. Lietuvoje irgi.
dar ir dabar tokie gajus - pas visokius romus pvz.
savo esme - tiesiog bezdzioniu banda su "alfa patinu" ir panasiu evoliuciniu sudu. seima yra tiesiog minimaliausias atvejis. jau is esmes ekstremaliai ribinis. o religiniai tiesiog padare svarbiausiu LEGALIU standartu - pacia seima. kitus uzdraude is esmes. socialiai sitas modelis patrauklesnis butent daugumai - bet evoliuciskai jis turi ir trukumu.
komuna yra isvis dirbtinis darinys. mazdaug kaip savanore vergija del valgio. jei tau tai kazkaip asocijuojasi su komunom ir tu nesupranti ka as ten norejau parasyt, tai terodo kad tu esi inercinis vergas ir tiek
AlgisL rašo: |
Zamolski, prie UVL jau buvo tavo išgirtoji "pilietinė" valstybė, o baigėsi tuom, kad dėl masinių LPL ir našlaičių, net toks šyza kaip Stalinas pasibjaurėjo ir uždraudė tą liberalizmą. Tu nori, kad moterys ir vaikai būtų bendri, kad netgi pedofilas, apsiskelbęs n-taja socialine lytimi galėtų kasdien vis kitą vaiką patvarkyti, nes jau nuo pat lopšelio-darželio jam jau bus skiepyjama pabandyti visapusišką seksą? |
aiskiai nieko nesupratai. ten buvo kitas krastinis modelis.
homo "problema" yra genetines prigimties - ja isprest galima tik situ lygiu. jei tau toks poreikis aplamai yra - sprest. man cia poreikio jokio nera - man pfg
pedofilai yra socialines prigimties - va juos tai reikia uzdarinet. nes cia tik socialines agresijos modelis.
ta prasme evoliuciskai sitas "homo" mechanizmas turi prasme ir isitvirtino genetikoje. ir tu jo nepanaikinsi budamas kaimieciu + su kazkokia 1 balso teise
va jei busi genetikos specialistu, mokanciu perrasyt genoma realiu laiku ir dar turesi prieiga prie palikuoniu reguliavimo pasauliniu mastu - tada imanoma
kolkas pirma salyga moksle primityviu uzuomazgu lygmeny, o reikiama koncentracijos itaka priimt sprendimui turi nu gal nebent Kinijos aptvaras.
man atrodo jus sunkiai suvokiat pati reikala. kazkokius sablonus rasinejat viskas jau senai evoliucijos buvo sudeliota. cia nera jokia problema visuomenei - kaip pateikiama. problema cia tik daugumai, nes dauguma apsiribojo galimybes, na ir buvo daugmaz patenkinti situacija. o daba prireme prie sienos ir ismete is komforto zonos
as asmeniskai manau reikia remtis galimybemis ir evoliucija. evoliucija yra patikrinta sistema milijonu metu - vadinas optimaliai veikiantys sprendimai. gal ne idealus ir naudingiausi imanomi, bet veiksmingi. o va galimybes kur duoda mokslas irgi reikia isbandyt - bet stengiantis neiskrypt ir bendro evoliucinio modelio.
o tie kur uz ypac grieztus ribojimus - tai jie is esmes primityvai. nu mazdaug visi nori grazaus osiancio misko - bet visuomenes dauguma - jei reikia apibudint miska - aiskina kad tai stulpai... tai va ir jus cia kazka apie stulpus rasinejat, nors is esmes miske gyvenat... aiskinat, kad bezdzionei stulpe saugiausia ir vaikus reikia mokint tik apie stulpus... medziu savoka uzdraust mazdaug reikia - ar kazka panasaus lygmens argumentuojat islipkit gal is medziu kai kada |
Parašytas: 2021 03 31, 08:22 |
Mari rašo: |
Dabar konkreciai.
Jei bukaprociai bukai kovos uz tradicine siema, tai LGBT igyvendins tokiu reformu, kur siaubo sapnuose nesapnavot.
Visiems kovotojams patinka buki priesininkai, nes tokius nugalet paprasciausia.
Jei norit kazkam pasipriesint - reikia protingu deju, protingu sprendimu ir protingu zmoniu. Isteriski klyksmai ir tuscios akcijos nepades.
Nematau jokiu pamatuotu situacijos ivertinimu, tik beviltiski lukesciai, kad susirinkusiu buduliu mase padarys kokia itaka.
Na jus pralaimesite pries protingus LGBT, jau pralaimite bevitiskai.
Bet gi jus ivedet ta ideja "arba jus mus - arba mes jus".
Gal galima kazkaip sutarti? Ne nusileisti visoms nesamonems, bet protingai sutarti.
Sugriauta visuomene juk nepasidziaugs nei mazumos |
as tau galiu paaiskint - del ko cia taip nutiko
protas yra isugdoma savybe. nieks negimsta protingas.
o va "homo problema" yra igimta savybe. ji paveldima genetiskai. man juokingiausia kad tie visi "priesininkai" daznai patys genetiskai yra "homo" perdavejai - tiesiog neisryskejus ji. nu cia panasiai kaip su melyna akiu spalva. kiek skaiciau - moteriskoj chromosomoj ten kazkur uzkasta, tik kad ne vienas konkretus genas, o komplektas eina
o del proto - kai esi tipo "dauguma" - but protingu nebutina. uztenka but vidutinio protingumo "teisingu". o va jei gimsti gejum - tai patenki i situacija - kai sita "dauguma" vidutinio proto tave varo i kampa. ir gejai tokioje situacijoje turi tiesiog prisitaikyt. tapt protingesniu prisitaikeliu prie daugumos - cia tokiem naturalu. nes intelektas yra isugdoma savybe, plius situacija "skatina". nu ir turim situacija - dauguma vidutinio protelio - vienas kitas protingesnis. o pas gejus - tiesiog daugiau procentaliai protingesniu. plius jie del savo "mazumos problemos" - naturaliai organizuotesni. va ir viskas istatyminis isiteisinimo kelias - cia tiesiog paima "dauguma" intelektualumu. nes jiems to netruksta, o ir veiklesniu metodiku zino.
as cia kita klausima kelciau - del ko tas aplamai vyksta? juk iki tol buvo kazkaip visiem dzin. ir tiems patiems gejams tai del ko butent daba siekia pripazinimo ir isiteisinimo? dauguma juk vistiek netaps - nes genetiskai pasyviniai genai lemia. ir dar gana sudetinga kombinacija.
niekas cia jokios visuomenes negriauna. is kur tu cia trauki tokias nesamones? is esmes cia tik daliai daugumos kazkas nepatogu. bet jie tarpusavyje nesugeba organizuotis iki daugumos su balso teise va sitai man ypac juokinga. visokius senus laikus prisimena ar dar koki suda - kai turejo ryskia dauguma - su balso teise.
as nesu gejus - bet kodel as tureciau i gejus reaguot? nu ten pult juos, ar ko jus cia is manes norit? nes tipo pavojus cia kazkoks (jums) kyla. tai daba ir aiskinkit - koks cia man konkreciai pavojus? jum nutiko kazkas gejisko? del ko cia sarsalas?
AlgisL rašo: |
kiek šansų išlikti lietuvių kalbai, jei visokie Mari paskelbs anglų kalbą valstybine?
Tai, kad tave remia Sorošas, dar nereiškia, kad esi protingesnis už bet kurį vidutinį lietuvį. |
pala pala - tai nori pareikst, kad jei gimsta gejus tarp lietuviu - jis tipo lietuviskai prasciau sneka? ir pradeda autpmatu naikint lietuviu kalba?
antra kalba gejai greiciausiai ismoksta lengviau del aukstesnio intelekto, kuri juos privercia issiugdyt tiesiog netolerantiska visuomenes dauguma. taip sakant situacija privercia. moket dvi kalbas ir turet privaluma dvikalbystes - naudingiau kai sunkesnis isgyvenamumas. o tipiniai daugumos mulkiai tingi tiesiog ta anglu kalba mokintis. jie geriau apie gejus ir sorosus parekaus ka nors |
Parašytas: 2021 03 31, 08:54 |
Saulius.K79 rašo: |
Mari rašo: |
Bet kisimas tos lietuviu kur nereikia - irgi labai zalingas.
Kad islaviruot - reikalinga daug sumanumo. |
Ar tai reiškia, kad turime dainuoti ir įmones ar net ansamblius vadinti angliškais vardais
Man vienas anglas aiškino, kad tokios tautelės, kaip lietuviai, latvai, estai ir pan. yra gamtos klaida, todėl turės išnykti. Tik laiko klausimas. Jo nuomone, visas pasaulis turės kalbėti vienintele teisinga kalba - anglų Prie to sparčiai einama (tėvas pasakojo, kad kažkada buvo aiškinama, jog visas pasaulis kalbės didžiojo Lenino kalba...) |
nu as pvz skirciau kad imone yra is esmes pinigu darymo masina skirta kazkaip isnaudot-apgaut visuomene. o ansamblis yra tiesiog siauros specifikacijos imone - kuri daro pinigus ziopciojimais ir visokiu garsa skleidzianciu sudeliu dauzymais maigymais. su lietuviu kalba ar kazkokia nauda lietuviu kalbai as cia nematau jokio rysio. ir kad visi siti sukciai ir rimties trikdytojai dar butinai vadintusi kazkaip lietuviskai - as cia isvis pries. nes as lietuvis ir esu uz lietuviu kalbos puoselejima. tu man paaiskink - kam tau sito reikia, kad visi siti sudziai vadintusi lietuviskai ir visi suprastu kad siti sudziai is Lietuvos. cia dziaugtis reikia, kad svetima kalba pasivadina pagal mane. va tada busi lietuviu kalbos patriotas. daba tu kazkoks anglofilas ar vata... nes tau tik kazkokiu nusmurgeliu anglu nuomone svarbi ar kazkoks didysis leninas... |
Parašytas: 2021 03 31, 09:07 |
rtv.service rašo: |
Nusipirkim, na gal issinuomokim "Aurora", priplaukim prie seimo...
Nors gal pirma nuo "Patiomkino" pradet reiketu
Zodziu VYRUCIAI, barsciuose KIRMELE - darom REVOLIUCIJA
Zody tariau, kokie dar pasiulymai |
sitas variantas jau isbandytas - nieko gero dauze gi jau langus. prisyke buvo neblogai. siulai kartot neveikianti varianta? pasekme tu dauzymu - istisai prisisykusiu pampersiniu konservatoriu partija, kur syka vien kai pasako kas nors zodi "rusas"... vaidenasi ten jiems kazkas uz kiekvieno kampo...
w2art rašo: |
Valdžia turi nuo bačkos kalbėti kaip kas turi gyventi. Ideologinis švietimas turi būti. O dabar vienintelis ideologinis švietimas - kad gėjai irgi žmonės. Sunku suprasti ką daryti ir kaip valdžią pamaloninti. |
as tai pvz siulyciau isrinkt aplamai tik gejus valdzion. nu kad seime butu kokiu ne maziau 50%+1. nu ir tegu ten pisalinasi tarpusavyje sitas variantas tikrai dar nebandytas. ir jei nesuveiks ir visuomenes gerove nepakils, ar ten kazkokia "geroves valstybe" nesusikurs - va TADA ir as prisijungsiu
as nematau reikalo malonint valdziu - kur nesupranta elementaraus principo - jei valstybe bus turtinga, papuls sakykim top20 turtingiausiu, tai ir valdzioje esantys gales perskirstyt MAX kieki pajamu. ir savo procentelius pasivogt, ir algas geras issimoket. o tas imanoma jei bus turtingas vidurinysis sluoksnis ir bus labai aukstas sito sluoksnio geroves lygis. nes cia liuto dalis mokesciu KIEKIO moketoju.
vaikytis kazkokiu mokestiniu rodikliu atitikimo yra valdziu debilizmo demonstravimas...neismanymo ir nekompetencijos rodymas visuomenei. uz ka juos ten malonint? |
Parašytas: 2021 03 31, 11:03 |
zamolskis rašo: |
w2art rašo: |
Zamolski, evoliucinį modelį seimo pateikite 50%+1 gėjų seime |
Parašytas: 2021 03 31, 13:19 |
zamolskis rašo: |
o del proto - kai esi tipo "dauguma" - but protingu nebutina. uztenka but vidutinio protingumo "teisingu". o va jei gimsti gejum - tai patenki i situacija - kai sita "dauguma" vidutinio proto tave varo i kampa. ir gejai tokioje situacijoje turi tiesiog prisitaikyt. tapt protingesniu prisitaikeliu prie daugumos - cia tokiem naturalu. nes intelektas yra isugdoma savybe, plius situacija "skatina". nu ir turim situacija - dauguma vidutinio protelio - vienas kitas protingesnis. o pas gejus - tiesiog daugiau procentaliai protingesniu. plius jie del savo "mazumos problemos" - naturaliai organizuotesni. va ir viskas istatyminis isiteisinimo kelias - cia tiesiog paima "dauguma" intelektualumu. nes jiems to netruksta, o ir veiklesniu metodiku zino. |
Nesutinku. Prota aisku galima lavinti, leisti jam atsiskleisti. Bet jau koks CPU, GPU idetas ir kiek RAM, tai daryk tuningus ar bandyk overclockint. Nedaug kas gausis, auksciau bambos niesoksi. Jei idetas PentiumI tai is jo i7 nesigaus.
Nors peckeliai tuos i7 taip uzsiukslina, kad neimanoma naudotis, o su PentiumI savo laiku tai buvom karaliai. Prisimenu buvo vienas toks metalistas tai turejo nusiprkes 486DX100 tai buvo kietas...
Taip ir su tais gejais mazumomis. Jus matote tuos kurie gime su geresnemis galimybemis, aplinka priverte resursus isnaudot maksimaliai na jie ir matomi visuomeneje kaip intelektualai. O ta dauguma kuri nusigere, degradavo, tai nematoma.
Visokie transeksualai, yra tokiu kur kompiuteriu technologijas isradineja... Tie matomi... O kiekk tokiu, kur vakaru miestuose grauzia kotus, kol mirsta nuo perdozavimo. Tai jie i matymo riba nepatenka.
Tai va gamta ir naturali atranka.... Kol naturali atranka, tai ir matot geriausius, o jei visiems sudarysit salygas tai pamatysit ko dar nemate... |
Parašytas: 2021 03 31, 14:57 |
Tam sakytojui jau laikas i pensija. Va tokie "priesininkai" patys geidziamiausi tiems is LGBT.
Ne kerta i LGBT silpnas vietas, bet suteikia pamata ju tolimesnems kovoms |
Parašytas: 2021 03 31, 18:09 |
Grėsmė civilizacijai yra marksizmas, o konkrečiai H. Marcuse represyvi tolerancija, kuomet daugumos balsas užčiaupiamas ir įgalinamas mažumos balsas. Amerikoje jau užauginta jaunimo karta, kuriai primesta mažumos nuomonė, t.y. koks nors mažumos atstovas gali vartyti savo tapatybę kaip tik nori ir dauguma neturi teisės pasakyti jam, kad jis šiaip durnius, arba ligonis ..
https://youtu.be/IcpCp21aOzs?t=38
Lietuvoje radikalai iš LGBT šitą H. Marcuse marksizmo filosofiją, kol kas nesėkmingai bando prastumti - naujos sąvokos, t. y. lytines tapatybes į BK ir CK ir jų pagrindu kildinamą neapykantos kalbios įstatymą iš kurio net Tapinas išsišaipė.
Kol V. Valkiūnas gali rašyti straipsnius, kol Didysis šeimų maršas gali išreikšti savo poziciją, kol mes apie tai galim kalbėti, dar yra viskas tvarkoje, bet jeigu tylėsim, nieko nedarysim, tai šita galimybė bus atimta ... ir būsim kaip šitas jaunimas iš JAV. Tenai jau yra demokratijai realių grėsmės apraiškų.
Grėsmė Lietuvai, Lietuvos demokratijai yra tiesiog apsnūdimas ir nekovojimas už savo teises, galvojant taip kaip okupantas apdorojo - valdžia valdo, valdžia duoda.
P.S. Su LGBT nesusiję, bet su demokratija Lietuvoje, Lietuvos istorijos perrašymu, kad labiau atitiktų ES federacijai tai susiję .. kas Vilniuje, nesėdėkit namie.
https://www.youtube.com/watch?v=9JxoWusyIec |
Parašytas: 2021 03 31, 18:42 |
Atsargiau ginčykitės su LGBT siųstais provokatoriais, Dobrovolska trumpam atsitraukė tik tam, kad ateitų su kelis kart stipresne jėga! tai yra soc-lib-koncų bendragaujinis šaukinys. |
Parašytas: 2021 03 31, 21:24 |
AlgisL rašo: |
Mane jau ne viename forume uzbanino uz ligoniu izeidinejima. O as ju neizeidinejau, tik pasiuliau jiems kreiptis pas daktarus.
Tai juk nuosirdus rupestis kitu sveikata. |
Parašytas: 2021 04 01, 00:42 |
Mari rašo: |
matau nelabai ismanai kompus
486 ir pentiumai programos bus 16 bitu architekturos. prie pentiumu perejo i 32bitu architektura.
dabar viskas is esmes sukasi 64bitu architekturoje ir pereidineja i 128 bitu. nes vis dar nepakanka apimciu. as manau stabilizuosis 128 arba 256 bitu...
su kiekvienu KOKYBINIU suoliu greitis suleteja kvadratu...
kad kompensuot - skaiciavimo pajeguma reikia keturgubint. o principe tik dvigubina gal... softo optimizavias irgi stringa - nes reikia suderint senus standartus su sudetingesniais...
bet pageres tikrai - kai susinormalizuos. daba tiesiog dar pritaikymo pletros etape.
vnz nesvarbu ka tu ten prisimeni... skaiciavo greit. bet funkcionalumas tebuvo kalkuliatoriaus lygmens ir atkurinejio is esmes tik muzika... paziurek video is "anu greitu pentiumu laiku" - formatas mazesnis uz degtuko dezutes dydi - koks nors 120x80 ar 300x200 pikseliai 16color, ir po kelias minutes maksimum... piratini filma sudinos kokybes i 3 cd irasinedavo valanda, is intero pusdavo savaite... kai daba ekrano colyje daugiau ir keliu kalbu garso takeliai 6 kanalu 128bitu... valandiniai irasai... persiputi i flaske greiciau nei per minute...o is intero per kelias vos ne per sekundes...
sakai suletejo CPU/GPU ir RAM?
skaiciavimo taktu kiekis nebent tik. bet tam paralelinis dubliavimas yra. tiesiog nemoka program,eriai dar dirbt normaliai. cia mastyma reikia keist is plokscio i erdvini - ne kiekvienai bezdzionei deja... |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
