Dabar yra 2026 06 27, 19:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Signalizacijos ir namu automatikos integracija
PranešimasParašytas: 2020 08 30, 10:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
ar teko kam integruoti signalizacija su namu automatikos sistema? Pvz. Home Assistant ar OpenHAB. Faktiskai tikslas yra pasiimti davikliu duomenis, o ne valdyti signalizacija. Pvz. automatines sviesos pagal judesio daviklius. Atskiros sistemos, nes noriu tureti lankscia, bet nebutinai ypac patikima automatizacijos sistema, kuri galetu daug ir visko pagal poreiki ir stabilia bei patikima signalizacija.
Signalizacija bus su laidiniais ir belaidziais davikliais.
Kiek pavyksta prigooglinti, yra produktu kaip www.alarmdecoder.com
Taip pat yra variantas tiesiog signalizacijoje suprogramuoti PGM pagal daviklius ir juos nusiskaityti su automatika. Butu visiskai primityvus, bet tuo paciu ir labai paprastas techninis sprendimas.
Ar teko kam nors ka nors panasaus daryti?
PranešimasParašytas: 2020 08 30, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
šiaip žmogas
Na, paėmus signalkę su debesiu PGM moduliukų ten bet ką, ko gali praktiškai prireikt galima suprogramint. Jei poreikiai tik tokie, kaip parašyta. Paėmus tą patį ELDES, jau galima padaryt tai, kas aprašyta. Jei reikia kažkokio diskretinio valdymo - tada biškį sunkiau, bet irgi galima prikergt kažką. Kolegos su Eldes darė valdymą , tai ėmė LAN modulį, jį jungė prie trobos tinklo, ir kaip dar vieną valdiklį ėmė Arduino. Galų gale veikė, bet pamenu, kad sekso jie ten su kodinimu ir paleidimu apturėjo sočiai...
Pasaulyje pilna kenksmingų dalykų. Vienas jų - aš.
PranešimasParašytas: 2020 08 30, 15:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
šiaip žmogas rašo:
Panašiai ir man atrodo.
šiaip žmogas rašo:
Mano atveju būtų ne Arduino, o HASS, OpenHAB ar pan. sistema.
Rekalavimai maždaug tokie:
1. automatikos pakeitimams neturi reikti kišti nagų prie signalizacijos. Signalizacija turėtų būti "padarei ir pamiršai", o automatika turi būti lengvai keičiama.
2. turi būti galimybė prijungti zigbee, z-wave ir pan. įrenginius (pvz. IKEA bevielius komponentus)
3. automatika turi galėti naudoti signalizacijos daviklių informaciją.
PranešimasParašytas: 2020 08 30, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Panašu kad bene geriausiai atrodo Paradox su IP150 moduliu ir OpenHAB integreacija: https://www.openhab.org/addons/bindings/paradoxalarm/#paradox-alarm-system-binding
Ar teko kam susidurti?
PranešimasParašytas: 2020 08 30, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
šiaip žmogas rašo:
A jei paimti INIMa su moduliais tai GERO sexo bus daugiau.. bet ir orgazmas butu atitinkamas Mr. Green
PranešimasParašytas: 2020 09 01, 01:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukiuxas
Teko domėtis šiuo klausimu ir man. Mano sprendimas buvo sistema daryti Modbus pagrindu, dėl šios komunikacijos paprastumo, o kartu ir įrangos pigumo. Vienas raspberry Pi su openplc softu gali pakankamai daug nuveikti. Be to yra nemažai žinomų valdiklių su modbus, kurie yra poros šimtų eur eilės. Taip pat norint integruoti kitas namų inzinerines sistemas modbus dažniausiai sutinkama komunikacija, pvz. Aliexpress gali nesunkiai rasti grindinio šildymo termostatu su modbus komunikacija už 15eur. Problema, jog sunku rasti signalizacija palaikančią modbus, o visi kiti protokolai stipriai isbrangina visa sistemą.
PranešimasParašytas: 2020 09 01, 05:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Bus brangokas variantas ir nezinau, ar Lietuvoje prieinamas, bet Google Nest vienas is galimu pasirinkimu.
PranešimasParašytas: 2020 09 01, 11:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilius99
assembled rašo:
Čia yra instrukcija su Homeassitant
https://hometechtime.com/how-to-integrate-a-paradox-alarm-with-home-assistant-using-the-paradox-ip150/
Dėl signalizacijos jau, turbūt, aišku, kad tinkamiausia yra paradox su IP150 priedu.
Siūlau detaliau palyginti OpenHab ir HA sistemas. Kuri atrodo patogesnė, turi daugiau vartotojų, aktyvesnį forumą ir priedų bazę.
Man labiau patiko home assistant
PranešimasParašytas: 2020 11 02, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilius99
assembled rašo:
Ar jau spėjote išbandyti kokį nors variantą?
PranešimasParašytas: 2020 11 15, 03:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zadintuvas
Paradox:
* Nusipirkus IP150 modulį
* Nusipirkus BUS2SER modulį (turbūt nelabai populiarus variantas)
* DIY per serial jungtį naudojant pigų USB-TTL converter https://github.com/ParadoxAlarmInterface/pai
DSC (Power series, ne NEO):
* Nusipirkus Envisalink modulį
* DIY su https://github.com/taligentx/dscKeybusInterface
Dar mačiau vienas žmogus pasidarė Trikdis nuskaitymą (per Paradox protokolą) https://github.com/Margriko/Paradox-ESPHome
Dar radau SecoLink cloud integraciją https://github.com/algirdasc/hass-secolink ir Eldes cloud https://github.com/tanelvakker/eldes-cloud-api bet man kažkaip nelabai tas debesis, kai įrenginys pas tave namie stovi, o ir neaišku kada tą debesį išjungs.
Lenkiška Satel produkcija, rodos, palaikoma https://www.home-assistant.io/integrations/satel_integra/ tik Lietuvoje turbūt nelabai populiari ir lietuvių kalbos ten nėra.
šiaip žmogas rašo:
Įdomu, ELDES man sakė (melavo?), kad su jų LAN moduliu nieko nepešiu, tai net nebandžiau Confused
vilius99 rašo:
Envisalink veikia
PranešimasParašytas: 2022 09 14, 09:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gooogle-me
As tai Paradox integraciją naudoju PAI Home assistante ir matau visus daviklius, pgm, įtampas ir t.t. Veikia stabiliai be problemų.
IP 150 - komunikacijai per LAN
Evo 192 - centralė Firmware: 7.70 build 1
APR-PRT3- modulis
