Dabar yra 2026 07 02, 08:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » keitiklis is 12V i +-40V
Puslapis 129
Pereiti prie 1, 2, 3 ... 27, 28, 29  Toliau
PranešimasParašytas: 2004 06 10, 13:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
sveiki,
gal ir buvo sneketa bet vistiek paklausiu http://sound.westhost.com/project89.htm kiek maksimaliai galios tas keitiklis gali isspausti?
o gal kas gali pasiulyti galinga keitikli is 12V i +-40V kokia 500W galios?
PranešimasParašytas: 2004 06 16, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
Galia priklauso nuo galiniu lauktranziu ir trafo.
Kiek domejaus, tai Lietuvoje sunku gauti didesniu auksto daznio impulsiniou trafu serdziu.
Vienas zmogelis buvo uzkures sita shema (aisku koreguota) 250Hz dazniu su dideliu toroidiniu tinklo (50Hz) trafu. Gyresi, kad isspaude 650w ir viskas ciki, bet prie tokio daznio jau reiks didesniu lyginimo konduku ir aisku didelio transformatoriaus, bet visgi tai lieka alternatyva, nes su tais 30-40kHz dazniais nera lengva.
Siaip su tokia schema 400W yra tikrai isspaude zmones.
Jei nori, galim koperuotis, nes ir man reiktu rimto SMPS auto stiprintuvui ir netik, o patirtimi ir ziniomis sioje srityje patikek nieks nenori dalintis...
PranešimasParašytas: 2004 06 18, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
butu neblogai. siaip dar nesu dirbes su tokiais aparatais ir noriu sia spraga uztaisyti. siaip as sita SMPS'a noreciau naudoti 250W AB stiprintuvui,tik problemos su tuo trafu. o is lietuvoje esamu rusisku ziedu neiseitu suklijuoti reikiamo ziedo?
PranešimasParašytas: 2004 06 19, 05:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Manijakas rašo:
Patariu susiweikti sugedusy PC maiteka. Pereik per keles kompu pardes ir tikrai rasi. As tai gawau is draugu. Jame rasi maza toroiduka filtrui ir B formos trafuku. Pasiimk didziausia ir palaikes acetone atskirsi dalim, isimsi plastikine rites serdy ir labai lengwai susiwyniosi. Siam forume net kasur buwo linkas y zip'a kur buwo fofo kaip wynioti ne toroidiny aukstadazny, kad ytampos lygios gautusi.
PranešimasParašytas: 2004 06 20, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
o kiek 12V itampai reikia vinioti viju viniojant ant toroiduko. P.S. antrines jau pats kaip nors atsirinkciau
PranešimasParašytas: 2004 06 20, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Na tai cia nuo tawo schemos priklauso. Buna paprastai parasyta. As kiek esu ziurejas tai sako wyniot nuo 4 iki 14. Kaip minejau kiekwienu atweju wis truputy kitaip.
 problem
PranešimasParašytas: 2004 07 10, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
isiardziau 200w kompo maitiaka,radau tris trafus. viena toroida,kitus E tipo feritiniai. vienas is pereinamasis i galiniu tranzu bazes(mazas),kitas(didelis) ant galiniu tranzu kolektoriu sedi. tai dabar kuri naudoi toroida ar E dideli feritini,norint daryti SMPS
PranešimasParašytas: 2004 07 11, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
Siaipjau reik imti ta kuris ant kolektoriu pakabintas (didziausiais). Tas maziukas, geras daiktas, ale tau darant keitikli is 12V nelabai reikalingas. O toroidas, greiciausdiai naudojamas kaip L isejimo filtravimui. Gali buti persilpnas, todel jei noresi pasidaryti gera filtra reiks ji keisti Sad Taciau geriau jau toks nei jokio Smile Tik maxP pas tavi bus 200W, o ne 500W kaip norejai.
PranešimasParašytas: 2004 07 12, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
nu tai suprantu,kad 200W ir ne daugiau, beto,pradziai reikia bent toki uzkurti. o veliau reikes biski galingesni daikta. o ta maziu trafuka manau pasiliksiu, gal dar prireiks. o kaip graziai isardyti trafa,jo nesulauzant, nes tas trafukas yra gerai sulakuotas ir man nesinori su plaktuku jo isdarineti... Laughing
PranešimasParašytas: 2004 07 12, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Bandyk merkti y acetona
PranešimasParašytas: 2004 07 17, 14:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
gerai, trafa paleidau padaliam. dabar kokio storumo viela reikia vinoti 12V, ar kiek vielyciu imti, kuriu storis po 0,8mm? Ir ar galioja impulsiniams trafams itampos augimas ja islyginant?
PranešimasParašytas: 2004 07 23, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
Viskas priklausis nuo tavo pasirinkto dažnio (tixliau nuo ferito). Kuo dažnis didesnis, tuo viela plonesnė.. tuomet ir duagiau vielelių.. Tuo mažiau apvijų..
PranešimasParašytas: 2004 07 23, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Siaip yra pradeta gera tema :
http://www.elektronika.lt/forum/viewtopic.php?t=96
Kodel reikia pradeti nauja?
Kas liecia itampa po lyginimo - ji nepadides. Kokia yra po transformatoriaus, tokia isliks ir po kondensatoriu bei diodu. Kas liecia laidu skersmeni - teisingai pastebeta - didinant dazni reikia daugiau ir plonesniu laidu, bei mazeja apviju skaicius. Svarbiausia geras feritinis ziedas, kuris palaikytu jusu darbo dazni.
PranešimasParašytas: 2004 08 16, 09:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Adass
O ar tiktu transformatorius E formos is monitoriaus nes ten zymei didesni. Turbut ir galingesni? Shocked
PranešimasParašytas: 2004 08 16, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Nesu bandes tu E tipo feritu is monitoriu, todel nezinau tiksliai ar tinka. Kiek girdejes kaikurie bande, taciau tiksliai kokius nieks nesake, deja.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3 ... 27, 28, 29  Toliau
