Dabar yra 2024 04 25, 10:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Ką veikia "ichtamnietai" Batkos Baltarusijoje?
Ką veikia "ichtamnietai" Batkos Baltarusijoje? |
Parašytas: 2020 07 30, 11:30 |
AlgisL - be kuždėjimo yra dar 8 narių nuomonės, kurios kaip suprantu grindžiamos galiojančiais įstatymais
Osmis - bet tie lietuviški vieninteliai atbuvo savo laiką, makles kad ir prasuko, bet pasibaigus laikui turime kitus vadovus, kitokius sprendimus. BY atveju jos vienintelis vadovas teisėtais ir neteisėtais būdais tą valdžią savo rankose laikė jau 26 metus, ir panašu kad planuoja ją laikyti ir toliau. Sutinku kad su aukščiausiu postu pas mus irgi nieko gero, šlepetė, boba su kiaušais arba aukštas ir gražus bekiaušis, bet bent jau šalies mastu per 30 metų įvyko kažkokie pokyčiai į teigiamą pusę |
Parašytas: 2020 07 30, 11:37 |
Nelendant į temą - žiūrint į tai kas dėjosi visoje postsovietinėje erdvėje tenka pripažinti, kad Williams buvo net labai sėkmingas projektas. Nes kitais panašiais atvejais kitur liko tik griuvėsiai ir milijardinės skolos. |
Parašytas: 2020 07 30, 13:20 |
lordas rašo: |
Sėkmingi projektai buvo Telekomo privatizavimas, ta pati Achema, gal dar Lifosa, aišku Klaipėdos Švyturys, o Williams buvo mokestis amerikonams už stogą ir normaliai veikti pradėjo tik ją perėmus Jukos ir poto Orlen. |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
Parašytas: 2020 07 30, 14:52 |
Ta sulaikyta ichtamnietų grupė jau susieta su Tichanovskiu pagal BK straipsnį už organizuotos nusikalstamos grupės sukūrimą. Panašu kad AGL štabo ideologinė grupė pasamdė tris pasaulio geriausius veiksmo filmų scenaristus. Ir panašu kad reikia ruoštis popkornų atsargas ateinančioms dviems savaitems. Kas dar įdomaus, kad tie kovotojai labai neadairiai apsistojimui pasirinko sanatoriją, priklausančią Baltarusijos profesinių sąjungų organizacijai, o jos vadovas Michailas Orda pasirodo yra ir AGL rinkiminio štabo vadovas, sanatorijoje lankęsis dieną prieš sulaikymą. Iki šiol aš galvojau kad didesnių sutapimų, nei pasitaikančių kai kuriuose holividiniuose veiksmo filmuose realiam gyvenime nebūna - o čia bac, ir panosėje tokie įvykiai. Stebėti rinkimų eigą liūdna tikrai nebus |
Parašytas: 2020 07 30, 16:02 |
Nepasakyčiau, kad telekomo privatizavimas labai jau "sėkmingas", nes optinio interneto telekomas nenorėjo vest anei už ką, RAIN buvo irgi tik dėl vaizdo (bent jau pirmasis etapas), nes užsišaukdavo tokias sąlygas, kad smulkiam verslui buvo neįkandamos, o ir akivaizdziai nenorėjo parodyti jog užkasti tik kabeliai, bet įrangos neturi.
Jei paskaičiuoti kiek LT piliečiai permokėdavo už dial-up'ą, tai dar klausimas ar telekomas "sėkmingas", kaip beje ir ALF'as, kur atseit "dovana" mokykloms, bet po trumpo laikotarpio kaina pasidarydavo tokia, kad apsiš..kt galima (už 64kbps 600lt, už 128kbps 800lt), nors tai buvo palygint stebūklas, nes per telekomo dial-up'ą ir 20kbps būdavo kosmosas, jei išvis susijungdavo.
Beje, Juknevičienė irgi keletą (galimai jos pačios siustų) chuliganų surišo su turginiais, apšaukė kremlinais ir liepė sušaudyti vietoje, ir ne tuos chuliganus, bet tuos taikesnius, kurie net nemėtė akmenų i Seimo langus.
Kad kapitalizmas šiuo metu yra efektyviausia zombinimo ir išnaudojim o sistema - faktas. Užkurtas variklis - skolinkis, pirk, atidirbk ir nelysk į politiką, o jei susirgsi - pypiec, iškart už visuomenės paraščių, nes nesi privilegijuotos šeimynėlės atstovas. |
Parašytas: 2020 07 30, 17:22 |
kas per įprotis stambiausią ir plėšriausią "Baltijos tigrą", kuris net 1000 kartų stambesnį CCCP į skutelius sudraskė, kaip tuzikas grielką, vis lyginti su kazkokiomis trečiojo pasaulio šalimis BY ar RU, kai mažiausiai reiktų lygiuotis bent jau į Estiją, Lenkiją ar Vokietiją (bent jau buvusią DDR teritoriją), apie Daniją, Švediją, Norvegiją ar bent Suomiją aš jau net nešneku. |
Parašytas: 2020 07 30, 19:37 |
AlgisL rašo: |
Jei paskaičiuoti kiek LT piliečiai permokėdavo už dial-up'ą, tai dar klausimas ar telekomas "sėkmingas", kaip beje ir ALF'as, kur atseit "dovana" mokykloms, bet po trumpo laikotarpio kaina pasidarydavo tokia, kad apsiš..kt galima (už 64kbps 600lt, už 128kbps 800lt), nors tai buvo palygint stebūklas, nes per telekomo dial-up'ą ir 20kbps būdavo kosmosas, jei išvis susijungdavo. |
Valstybė ir žmonės gavo pinigų ir daug, tad tikrai Telekomas buvo sėkmingiausiai Lietuvos privatizavimo istorijoje parduotas objektas, o kas būtu buvę jei savi būtu išdraskę po gabalėlį, tai dar dabar naudotumėmės DSL ir mokėtume kaip už 4G. Kalbu iš patirties, nes turėjau daug reikalų su įvairiausio rango dar valstybinio telekomo būvusių veikėjų įmonėlėmis, kurios ir telekomo turtą pusvelčiui parceliavo ir savo "paslaugas" tam pačiam telekomui rinkos kainomis pardavinėjo |
Parašytas: 2020 07 30, 20:59 |
Na kas liečia telekomo privatizavima geriau patylesiu. Tai buvo pats blogiausias projektas LT . Buvo parduotas tauriųjų metalų lobynas. Vien tik pardave komunikacines spintas, jau buvo du kartus pliuse. |
Parašytas: 2020 07 31, 01:12 |
Kaip gerai kad pas mus kalti tik kiti
Svarbiausia kad kaltas Landsbergis.
Šį rudenį dar kartą bus išrinkti tie kuriems labiausia kaltas Landsbergis.
Jums vyručiai visai ku ku
O į temą Batkos proto nuvertinti nereikėtų. Iš šono - visiškas durnius, primityvus kolchozo pirmininkas. Bet panašu, kad jis durnių įjungia kai reikia. Rinkimus jis jau "laimėjo" ir visus kitus dalyvius išdūrė irgi faktas. Gelda suskilus bet šturvalas bus dar vis tose pačiose rankose. |
Parašytas: 2020 07 31, 02:00 |
w2art rašo: |
O į temą Batkos proto nuvertinti nereikėtų. ... Gelda suskilus bet šturvalas bus dar vis tose pačiose rankose. |
Kur jau ne, labai protyyyngas suskilusios geldos kapitonas. |
Parašytas: 2020 07 31, 09:47 |
Juokas ima, matant, kaip bukos lietuviškos propagandos kanalai dūzgia, jog A. Lukašenkai tuoj bus šakės. Įrodymas, kad už diktatorių niekas nebalsuos tūkstančiai demonstrantų už demokratiją. Aš taip nemanau. Tenka bendrauti su daug paprastų baltarusių. A. Lukašenka jiems didvyris, išgelbėjęs Baltarusiją nuo Lietuvos ar Rusijos likimo. Svobodos radijo ir kitų demokratijos šauklių 24/7 kalamos tiesos apie baisųjį diktatorių žmonių neveikia. Tuo labiau, kad tiems šaukliams neberūpi iki gyvos galvos diktatoriaujantys JAV draugiškų Vidurinės Azijos ir kt. valstybių vadukai. A. Merkel kiek metų kancleriauja, suskaičiavot? Ten demokratija jau nebesvarbu? A, tiesa, yra Vokietijos prezidentas. Patys vokiečiai nežino, ką jis veikia ir kam reikalingas
Gal A. Lukašenkai kancleriu pasivadinti? Tada galės kancleriauti iki gyvos galvos
Lietuvoje kitaip? Juk rinkosi liberastų vedami nesubrendėliai prie JAV ambasados, klaupėsi ant kelių ir rėkė: Black lives matter. Kiti rinkosi prie prezidentūros ir reikalavo, kad Prezidentas (!) prisisegtų ženklelį su gėjų vėliava
Gėjparaduose susirenka minios. Manote, kad yra tiek daug gamtos nuskriaustųjų? Labai abejoju. Avinų bandai tereikia garsiai bliaunačio vedlio ir jie eis paskui jį bet kur, - kad ir į skerdyklą
Čia - apie Ukrainą:
https://www.ekspertai.eu/teigiamakad-per-lietuvos-ambasada-buvo-pervedami-pinigai-ir-tiekiami-ginklai-kelti-riausems-ukrainoje/
Tas pats buvo su Baltarusija... Tik dalis pagalbos nusėsdavo Lietuvos veikėjų kišenėse. Tai išaiškinęs VSD pulkininkas V. Pociūnas buvo išsiųstas į Baltarusiją ir iškrito iš 9 aukšto...
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/kas-sieke-saugumo-pulkininko-pociuno-mirties |
Parašytas: 2020 07 31, 10:19 |
Gruodis.D rašo: |
Tenka bendrauti su daug paprastų baltarusių. A. Lukašenka jiems didvyris,. |
Čia Gruodis nemeluoja, tik nutyli apie kontingento amžių.
Gruodis.D rašo: |
A. Lukašenka jiems didvyris, išgelbėjęs Baltarusiją nuo Lietuvos ar Rusijos likimo. |
O tai čia kas "per išsireiškimas"????
Batkai maskoliai atominę stato, paskolų maišą davė, o jie mat maskolių likimo baisisi ... kas su maskoliais, bulbašų akimis, blogai? O gal jau maskoliai nebe draugai, nes "papigiaja" nei dujų nei naftos ... kap dabar reiks gyventi ... teks mokytis gyventi "naujoviškai"??? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
