Dabar yra 2026 06 11, 17:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Silumos paskaiciavimas
PranešimasParašytas: 2020 06 24, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pizdervankas
Sveiki, planuoju daryti miltelinio dazymo kamera. Principas kaip orkaites tik daug didesne. Pacia kamera jau turiu, izoliuota 5cm akmens vata.
Turis 4 m3. Reikalinga siluma viduje iki 250c.
Galvojau panaudoti kaip pavizdi orkaite.Pajemiau pati pirma pavizdi is senuku
Turis 72l
Maximali temperatura 250c
Galia 3650w.
Bet supratau kad man cia gaunasi nesamone, reiketu 200kw kaitinimo tenu.
Kad ir atsizvelgiant i tai kad kamera apsiltinta ,o orkaites kaitinimo tenai pasiekus 250c temperatura paskui tik palaiko temp, gaunas neadekvatus skaicius.
Siuose reikaluose esu visiskai zalias, gal busit geri dedes ir patarsit kas esat susidure .
Ir dar tokia mintis ar tiktu infrared lempos vietoi kaitinimo tenu ?
PranešimasParašytas: 2020 06 24, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Kaitink "burzuike", "raketa" ir t.t, temperatura palaikyk spiralemis.
PranešimasParašytas: 2020 06 24, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pizdervankas
Galvojau apie raketa, bet negali i uzdara kamera pusti oro srauto ir sekantis dalykas nupus visus miltus nuo gaminiu
PranešimasParašytas: 2020 06 24, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
O tu nepusk i kamera, pusk i skydus, ar ikaitusi ora per vamzdzius / radiatorius varinek.
PranešimasParašytas: 2020 06 24, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Pagal šitą rašliavonę, 2-jų kubų kamerai, 12kW įkaitinimui ir 6 kW palaikymui.
Dėl "raketų", abejoju ar atiduoda tinkamos temperatūros oro srautą, kad būtų galima įkaitinti kamerą ...
PranešimasParašytas: 2020 06 24, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pizdervankas
Mano atveju maziausiai reiketu 24kw ivado tada, idealiausias variantas turbut butu su patranka, bet vamdziai viduje atimtu vieta nebent i pacius skydus bet pas mane kamera is 7 atskiru skydu kurie tarpusavyje niekaip nesusijungia. Ir dar nelabai tikiu kad ikaitintu tiek
PranešimasParašytas: 2020 06 24, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Elektra greiciausiai, bet ivadas bus reikalingas pastiprintas, tad pradzioje issiaiskink kiek galios gali gauti.
PranešimasParašytas: 2020 06 26, 07:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Šiaip automobilinės kameros tai visos dyzelinų kurenamos, nors esu mates ir dujiniu variantu. Tau manau pigiausia ir paprasčiausia butu dujinis variantas. Padarai kameroje vazdąius i kuriuos dega dujos. Jei pas tave 4kub/m manau gal net užtektu panaudot degiklius tokius
https://www.senukai.lt/p/kaitinimo-degiklis-providus-ax062k-su-vamzdziu/349h?mtd=search&pos=regular&src=searchnode
PranešimasParašytas: 2020 06 26, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kiek reikės galingumo temperatūros pasiekimui ir palaikymui - priklauso ne tik nuo kameros tūrio, bet pirmiausia nuo šilumos izoliacijos efektyvumo
5 cm akmens vatos prie 250 laipsnių temperatūros - čia juokas, o ne izoliacija
PranešimasParašytas: 2020 06 26, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Sutinku.Dabar kaip tik renovuoja mano namą,tai ten akmens vatos deda 15-20 cm.
PranešimasParašytas: 2020 06 27, 03:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Vikis rašo:
Nelygink namo su didele orkaitę. Namui 15-20 cm vatos yra optimalus storis tarp sutaupytos šiluminės energijos ir apšiltinimo kainos. Šiltinant 10 cm storio vata, klijavimo ir dekoro darbai, praktiškai kainuos tiek pat, kiek ir su 20 cm vata, o jau šiluminė įzoliacija ženkliai skirsis. Klijuoti storesnį sluoksnį vatos nebėra tikslinga, nes šiluminių nuostolių skirtumas, tarp 20 cm ir 40 cm, menkas. Šiluminiai nuostoliai per 5 cm vatą, skaičiuojant, praktiniams, inžineriniams skaičiavimams naudojama šiluminių nuostolių per sienelę formule, suskaičiavus gavau myzerį, turint galvoje mėgėjiškus, o ne pramoninius darbus.
Vatos šiluminis laidumas 0,04W/mK, kameros vidinis plotas 16m2, laikas 1s, temperatūrų skirtumas 230K, vatos storis 0,05 m. Gavau 2944 J (Ws).
"Konvertuojam" ...
O vat kameros viduje, tarkim yra 100 kg metalo (kameros sienos) ir apie 5 kg oro, pakelti 230-čia laipsnių, reikės virš 3,5 kWh. Skaičiavimas teorinis, idealiai kamerai, t.y. be šiluminių nuostolių.
Tokiai orkaitei gal labiau tiktų keraminė vata ir konstrukcijose vengti šilumos tiltų, t.y. kuo mažiau metalinių sujungimų tarp kameros vidaus ir išorės.
PranešimasParašytas: 2020 06 27, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pizdervankas
Na tas apsiltinimas menkiausia problema, betkada galiu is isores i vata izoliuoti.Beto kaip manot kiek tas silumos islaikymas turetu reiksmes orkaites speju su minimaliai izoliacines medziagos daromos yra isvis. O pati kamera yra pramonines ventiliacijos sistemos modulis, surenkamas varztais. I profilini rema isistato sandwich tipo skardiniai skydai su 5cm izoliacija. Mano mintis buvo tokia jog esant reikalui ,butu galima nuimti galini ar sonini skyda ir pristumti kita moduli taip praplatinti arba paiilginti kamera.
cia pavizdys : https://ibb.co/f4WJTvX
Del degiklio manau geras variantas taciau,kaip paskirstyti karsti kad neitu tiesiogine ugnis i gamini, turbut gal koki storo metalo deflektoriu imontuoti ir pora ventiliatoriu kad cirkuliuotu siluma.
Del to paties degiklio butu idealiausias variantas su termostatu, gal eitu pritaikyti kazka is dujinio peciaus.
PranešimasParašytas: 2020 06 27, 16:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
pizdervankas rašo:
Anoj, toj pačioj rašliavoj, rašo, kad naudoja ventiliatorių, ima orą iš viršaus, pučia per tenus į apačią .. "Вентилятор вставьте в камеру. Он будет забирать воздух вверху, прогонять его через ТЭНы, выгонять внизу, а затем распределять по всему объему камеры."
PranešimasParašytas: 2020 06 28, 19:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
rammas rašo:
sildysi ne tik ora ir konstrukcijas bet dar ir vata ir dazoma objekta. Svarbiausias matyt ikaitinimo laikas. JIs matyt negali buti labai trumpas , bet ir labai ilgas...
Na o didesnis storis apsiltinimo matyt tikslingas jei kamera bus naudojama ilgam silumos palaikymui. Bet tai manau ne problema. Skaiciuoti matyt reiketu kokios galios reikia, kad sildomas daiktas ikaistu per norima laika, o paskui isijungia temperaturos palaikymo gudrumas...
