Dabar yra 2026 06 11, 04:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Patarkite del HV transformatoriaus
Patarkite del HV transformatoriaus |
Parašytas: 2006 09 14, 15:31 |
| Pasidariau keleta variantu HV generatoriu pagal schemas is interneto, taciau ne viena nenori veikti. Itariu, kad neteisingai vynioju transformatorius. Kas turite patirties prasau patarimo.
Parašytas: 2006 09 14, 20:52 |
| Reikalas tas, kad noriu pasidaryti elektrošokerį... Su pirmu trafu dar šiaip ne taip- kažką išstena, bet nuo 6 ar 9 voltų nenori užsikurti, na prie antrojo ir stop. Schemų linkus imesiu kiek veliau. |
Parašytas: 2006 09 18, 20:49 |
gali buti, kad tavo trafa pramusa, o gal salia trafo. pasiskaiciuok transformacijos koficienta. su oscilografu pasiziurek kas dedasi ant tranzu kolektoriu su antrine ir be jos.
siaip tokius trafus gerai butu sluoksniuoti. t.y. sluoksnis viju, sluoksnis teflonines ar pvc izoliacines juosteles. stenkis, kad be viniojant neuzsilauztu laidas, ten bus pratrinta izoliacija yra atsras tikimybe pramusimui.
na blogiausiu atveju naudok koki televizini TBC trafa |
Parašytas: 2006 09 19, 14:21 |
Pamatuoti ką? Kad neturiu oscilografo Šeip aš mėgėjas- kas žvejot, o aš lituot.
Kas liečia sluoksnius- viską gražiai susluoksniavau kaip surašyta "recepte" ir epksidiniais klijais užliejau. Gal pirmines ar antrines vijas ne taip suku? Detalių atrodo ne tiek ir daug, o jau antrus metus vargstu- palituoju, užknisa, numetu, o po kiek laiko vėl pasiimu ir vėl bandau.
Minejai iš teliko pasiimti trafą- buvo mintis, tik kaip jį pajungti, kojelių visas debesis ir gabaritai didoki.  |
Parašytas: 2006 09 29, 18:20 |
Man idomu is kur tu zinai kiek kv duoda tavo schema?
Antras dalykas kad ne i ta trafa taikais kur is teliko. Kur aukstos itampos trafas laidu ne itin daug pas ji ir iskirtinis pozimis tas, kad is jo eina storas aukstos itampos laidas tiesiai i kineskopa, to laido sunku nepastebeti.
O jei tau trafo isejime tikrai per mazai voltu logika tada paprasta: tada antrinej apvijoj(isejimo apvijoj) vinioji daugiau viju. Kuo daugiau viju - tuo daugiau voltu.
Trecias dalykas kad jei darai elektrosokeri tai voltai nera esme. Esme yra hercai ir ampai. Jei daug hercu tai nera skausmingas sokas, jei mazai ampu tai ne tik neskausmingas bet ir visiskai nepavojingas nors ir 1 megavoltas butu.
Ir galutinis dalykas kad tos tavo shemos nera itin puikios svelniai tariant.
http://www.free-electronic-circuits.com/circuits/stun-gun.html
Cia su taimeriuku paprastu. Siulau tokia mazdaug.
Isvis pamascius truputi nesunku sukurt shema ivairiais keliais kur sugeneruotu kintama srove ir paskui trafas paaukstintu ja. |
Parašytas: 2006 09 30, 09:44 |
Kiek teko skaityti ivairiu schemu aprasymuose 1mm kibirksties pramusto oro grubiai atitinka 1kv. Pas mane padavus 12v pramusa 15mm.
Del trafo- rasiau butent apie aukstos itampos. Stora laida tikrai pastebeti sunku, taciau vijos yra uzlietos kapsuleje is kurios eina 6 ar 8 kojeles. Va kaip cia atsirinkti reikiamas?
Del viju- suviniojau maximaliai ir net daugiau, nei buvo nurodyta. Manau, kad esi teisus, kad reikia keisti hercus ir ampus. Jei teisingai suprantu, tai ampams padidinti reikia imti kuo storesne viela, tik kurios apvijos? Ir koks viju skaicius yra teisigas jungiamas prie bazes ar 8 ar 20? Kaip sakiau vienodose schemose pateikta atvirksciai.
Dekoju uz linka puikesnei schemai. Dariau ir ja ir dar dvi, kurios inete pateikiamos kaip komplektas visos trys. Taimeriukas rodos ir veikia, taciau ir cia neaisku, kokio nominalo turi buti R1 ir R3, kadangi kitur pateiktose analogiskose taimeriu schemose jos sukeistos vietomis. Nurodytas trafas teduoda apie 600v reiskia isejime rekia kaska dar lipdyti. Pajungus daugintuva tesugeba pramusti tik pora mm. Kuri varza asakinga uz hercus?Ar gali iskreipti(slopinti,padidinti) hercus maitinimo blokas, kadangi bandau prisijuges prie paprasciausio adapterio? Gal kaipnors itakoja tinklo daznis?
P.S. mane zavi ne tiek kibirkstis, kiek susidariusi plazma tarp elektrodu. Del jos galima sakyti esu pamises, bet ne antiek kad ryzciausi daryti teslatrona. |
Parašytas: 2006 10 05, 19:47 |
Nejau nera ismananciu? Ar tiesiog tingite?
Jei visi butumete palike nors po viena patarima, tai jau dabar ne sokeri, o tanka buciau pasidares.
Nagi!
Dekoju visiems parasiusiems  |
_________________ Mane žavi ne tiek kibirkštis, kiek susidariusi plazma tarp elektrodų. Dėl jos galima sakyti esu pamišęs, bet ne ant tiek kad ryžčiausi daryti tesla coil'ą, nors nežinosi....
Aš pažeidžiau forumo taiykles ir naudojau animuotą avatarą. |
Parašytas: 2006 11 09, 16:11 |
na ka tau pasakyti apie ta schema stun-gun? Pirma, ten naudojamas audio xfmr as, kuris nepritaikytas 1800V itampai, antra, isejimo xistor ius turi tureti tarp kolekt ir emit ribojancia U grandinele- diodas, R,C arba Zenerio diodas arba pan.
Gali naudotis tik pacia schemos ideja.
Geriau pasimatuok ar paskaiciuok 555 taimerio dazni, jis turi buti apie 10-20 khz ir naudok seno nedidelio teliko HV xfmr a. Aukstos U isejimo apvijos gala rasi su testeriu, jos R yra didziausia( jeigu jos ir taip jau nesimato, nes jos izoliacija yra solidi ir stora).Pirmine apvija gali pats suvynioti, bet vyniok geriau ant to pacio ferito strypo, kaip ir antrine.Izoliacijos geros nepamirsk- teflonas, arba PTFE arba lavsanas (nuo storu kabeliu, kai juos montuoja , gali pasinaudoti, o seniau parduotuvese buvo-"pasidaryk pats ar jaunasis technikas")
apsaugine grandine-diodas HF pvz BA157, R 100omu, C 0.05 mkf apytiksliai. Paziurek osciloskopu itampos forma ant kolekt ir gal reiks parinkti biski kitokius. |
Parašytas: 2006 12 19, 17:59 |
is kokio miesto esi? beja, tau reikia nesiojamo elektrosoko, ar nori stalinio ir didesnio?pats sau gaminuosi toky, kad kibirkstis ne melinai violetine, o tarp baltos ir geltonos.jei reikia galiou duot nuoroda schemai.  |
Parašytas: 2006 12 19, 18:23 |
Pagaliau atsirado prijaučiantis žmogus!
Domina nešiojamas šokeris savigynai.
Su generatorium iki pirmo trafo viskas kaip ir vaikia. Tik niekaip antrojo nepriverčiu kibirkštį išspausti. Pasigaminau gal 10 įvairiausių. Gal yra kokia įpatinga vyniojimo sąlyga, dėl ko man niekas nesigauna?
Miestas Klaipėda. |
Parašytas: 2006 12 19, 19:26 |
Parašytas: 2006 12 19, 21:34 |
| ŠITA GARANTUOTAI VEIKIANTI.VIETOJ IRF830 AS NAUDOJU IRFP250N*2.TAI EFEKTAS 5CM KIBIRKŠTIS.O DABAR RINKU TRANZU SISTEMA GELTONAI KIBIRKŠČIAI GAUTI.(PO SEKUNDĖS TOS KIBIRKŠTIES IR BET KOKS MOSFETAS LEKIA LAUK.).DEJA ,JIS YRA STALINIS, NES REIKIA MINIMUM 6A |
