Dabar yra 2026 05 15, 03:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Led juostų apšvietimas / parinkimas
PranešimasParašytas: 2020 05 16, 11:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Turiu klausimų dėl led apšvietimo. Viskas gražu iki penkių metrų, o toliau prasideda klausimai.
Pavyzdžiui yra:
12V. Viso reikia 520W ir 43A maitinimo. Viskas kaip ir gerai išskyrus ką daryti su valdiklio amperažu??? Stiprintuvas praktiškai turėtu buti už trečios juostos? Iki trečios užtektu tik atkartoti maitinimą kas penkis metrus? o jei vietoje tokio stiprintuvo paimti kas penkis metrus tokius?
ant tokio mini stiprintuvo rašo tik jo išėjimą 3x4A. Sudėjus tokius užtektu jų maitinimui nuo 360W stiprintuvo ar reiktu atskiro/ papildomo jiems maitinimo ? Ar ne per daug kambariui 20W led ? Gal viską geriau daryti 24V? Ar daug geriau yra RGBW už RGB? Ar galimi du valdikliai ? Kodėl iš maitinimo bloko išeina du \tris" minusai \pliusai"? Kaip tada pajungti valdikli, "pliusai" į kruvą ir minusai į kruvą? galite kas pakomentuoti?
Paskutinį kartą redagavo paused, 2020 05 16, 12:00. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2020 05 16, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Laughing O LED technologijas stūmė kaip "taupančias", dabar 1kW apšvietimui ir dar per mazai, kai ankščiau 3x 100W kaitrinės Iljičiaus spingsulės apšviesdavo 30kvm ploto patalpą be vargo. ir žmoną/vaikus matydavai ir knygą suskaitydavai...
Kai tokie "apšvietėjai" įsisuka, tai kaip ir šviesu patalpoj, bet nieko nesimato, nes spigina akis ir spektras atsiprašant....
PranešimasParašytas: 2020 05 16, 12:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Nagi nagi , pradžia yra, smulkiau gal galima? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2020 05 16, 12:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Pradėk nuo čia https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.101854
o ne organų ilgiu matuokis su kaimynu, pas ką ledų daugiau.
Kas dėl jungimo, tai net ir 5m juostas pagal galimybę verta užmaitinti iš abiejų pusių, t.y. lygiagrečiai, o ne kaip pas tave pavaizduota - nuosekliai, nes dėl laidininkų varžos susidaro pakankamai juntami įtampų kritimai LED juostoje. Kai kas juostas montuoja kryžiumi, užmaitinant centre. Elektriškai ok, bet dizaino požiūriu - pagal skonį.
Dar įvertink, kad 43A, tai tau ne 4,3A, reikės tikrai didelio skespjūvio arba daug mažesnio skespjūvio kabelių.
LED apšvietimas, šiaip irgi tam tikras mokslas, nes tiesioginis - zlibina ir nepadeda net prabangus "stikliukai", todėl akiai ir savijautai daug maloniau atspindėtas, kai LED juostos montuojamos visokiose nišose ir jos nėra matomos.
LED panėlės tinka ir tiesioginiam apšvietimui, bet dėl marketingo jos irgi labiau žlibina, nei apšviečia, o dimeriavimas turi papildomų trūkumų (geras dimeris brangus, o pigūs "mirga"), todėl tinka tik visokioms pagalbinėms patalpoms.
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2020 05 16, 12:23. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2020 05 16, 12:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
AlgisL rašo:
i;
Man netinka.
"5. Ši higienos norma netaikoma:
a) požeminių kasinėjimų apšvietimu
AlgisL rašo:
ten mano klausime buvo...
paused rašo:
na, gal ne taip užklausiau
PranešimasParašytas: 2020 05 16, 12:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Laughing Tai ir rašyk, kad tau reikia požemines perėjas apšviesti, bet ką tada veikei per profesijos pamokas?
Maitinimo blokas išsteni daug Amperų, bet jungtys yra mažesnės galios, todėl ta galia paskirstoma per keletą jungties kontaktų, pvz 43A / 3 grupių = 14,33A vienai grupei.
Jei "amplifieriai" yra galvaniškai atrišti, tai teoriškai nėra būtina kelių maitinimo blokų sujungti "minusus" (arba "pliusus") į krūvą, bet nepamaišys, nes impulsinis maitinimo blokas yra sudėtingas gaminys ir turi visokių pašalinių savybių, kurias gamintojai nutyli (parazitiniai talpuminiai ryšiai ir kintamos srovės plataus spektro tarpusavio trikdžiai).
Ką jungti į krūvą, priklauso nuo jungimo schemos, t.y. kas LED juostoje yra "bendra" "+" ar "-", atatinkamai ir su visokia papildoma komutuojančia įranga.
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2020 05 16, 12:35. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2020 05 16, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
AlgisL rašo:
hm, aš tik noriu sužinoti kaip viską suderinti / sujungti / apskaičiuoti, apie spektrą užsiminei -irgi butu įdomi nuomonė o ką ir kiek apšviesti dabar man kolkas ne taip ir svarbu.
PranešimasParašytas: 2020 05 16, 12:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
AlgisL rašo:
o ką daryti del santykinai mažo valdiklių amperažo? Kiek mačiau jie po kokius 6A 10A .
PranešimasParašytas: 2020 05 16, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
O kam valdikliui didelis amperažas? Jei reikia daug amperų, junk "stiprintuvus".
LED juostos paprastai ilgos, tad jei iki kiekvienos juostos vesi kilometrus kabeliu, tai turesi bereikalingus nuostolius. Va cia "stiprintuvai"/"repyteriai" ir pagelbeja, nes didesniu atstumu vedi ~230V, o ne 12V, o valdymo signalas per "stiprintuva".
Visa LED apšvietimo infrastruktūra taip ir sugalvota, kad perki brangius ir dažnai gendančius impulsinius maitblokius, didelėmis srovėmis kaitini kabelius, sunaudoji daug aliuminio profilių (skatini ekonomiką) ir moki didelius mokęsčius už savo naivumą ir kvailumą.
Tas LED "taupumas" yra labiau marketingas ir su gamtosauga visikai nesirišantis daiktas.
El. energijos lyg ir sunaudoja mažiau (teoriškai), bet žymiai brangiau kainuoja, pastoviai genda, gamyba tarši ne tik CO2, bet ir kitokių cheminių junginių atžvilgiu. Tam kad pasikeisti senas lempikes į naujas turi už didelę sumą užteršti gamtą, nes dykai niekas nei maitblokių, nei LED juostų tau nepadovanos. Vėliau dar ir dažniau pas akių gydytojus lankysies.
Teisybės dėlei, A.Merkel yra įsakiusi gaminti greitai gendančias kaitrines lemputes ir uždėjusi joms akcizą (tipo "gamtosauginį"), tad kokybiškų kaitrinių/halogeninių irgi jau neberasi.
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2020 05 16, 13:02. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2020 05 16, 13:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
AlgisL rašo:
Jei gerai suprantu 520W 43A maitinimu užmaitinsiu 10A led valdiklį , nuo jo 20 metrų po 20W/m led juostą.. viskas čia gerai??
ps. laido 1 mm2 čia užtenka?
PranešimasParašytas: 2020 05 16, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
paused rašo:
AlgisL rašo:
Negerai čia tai, kad 20 metrų 20W/m juostai reikia iki 33,33A monochrominei, iki 11,11A vienai RGB spalvai, ir iki 8,33A - RGBW.
Ar užtenka 10A 1mm2 laido? Priklauso nuo kabelio ilgio, nes viena, kai jis veiks vietoje saugiklio, kita, kai per jį bandysi užmaitinti už keliasdešimt metrų nutolusią juostą.
Paimk norimo naudoti kabelio 100m ritę (kabeliui, kabelis Lietuvoje buna dar koks kabelis) ir pasimatuok varžą, padaugink iš srovės ir atimk iš 12V ar į procentinę nuostolių išraiška išsiversk, tada įvertink, kokio skerspjuvio ir kokio ilgio kabeliais maitinsi LED juostas.
24V juostos geriau dėl mažesnio srovės, tai pačiai galiai, santykio, o tai reiškia "ant kabelių" sutaupytas lėšas.
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2020 05 16, 13:17. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2020 05 16, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
AlgisL rašo:
hm, klausiau ir .... o viską darant 24V? Kažkiek tai geriau?ps maitinimo blokas , iki valdiklio 10 m 1,5mm , nuo valdiklio iki juostos kokie keturi m 5x1mm
24V ,21 A .4 A vienam RGBW kanalui.. o jei realiai paimti 14,4 W /m led juostą...374W ir 15A ...3A kanalui. Man tik vis neduoda ramybės tas valdiklio 10A Crying or Very sad
PS. Manau radau ko man reikia , tik neatkartotas maitinimas kas 5m.
ir taip kiek fantazija ar įvadas leidžia.. Ką gi , dėkui , AlgisL , už paaiškinimus..
 Re: Led juostų apšvietimas / parinkimas
PranešimasParašytas: 2020 05 18, 13:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
paused rašo:
RGBW daug geriau už RGB, nes RGB baltos spalvos praktiškai neįmanoma išgauti. Be to, jei bus keli stiprintuvai, akivaizdžiai gali skirtis atspalviai.
PranešimasParašytas: 2020 05 18, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Manau užteks vieno stiprintuvo. Bus kažkas panašaus, užslėpto, apie 16 m ilgio "karobke". Kaip manai ,14,4W / m , užteks tokio galingumo led juostos tokiam apšvietimui?
PranešimasParašytas: 2020 05 18, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Laughing cia ne apsvietimas, o trumpo pimpio kompensacija, panasiai kaip escaladas gretutei ar valstybinio turto nuoma dempinginemis kainomis.
