Dabar yra 2026 05 14, 22:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » golf 4 2000m 1.9tdi 85kw nesikuria
PranešimasParašytas: 2020 05 06, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
Sveiki, uzsikuria uzstumus arba ant purskalo, ir vaziuoja gerai.
Su starteriu nesikuria, sukant apsuku rodykle soktelo 1000rpm ir nukrenta.
Klaidos
01282 intake manifold flap change-over valve, kurimuisi manau neaktuali
16705 enigne speed sensor G28 inplausible signal
Veleno daviklis keistas,nepadejo, laidai iki ecu praskambinti
Pastebejimas ecu 102 pin. trumpas i mase. Ar taip turi buti ?
110 pin grandine tvarkoj uzkurus 0,4V rodo.
Gal kokiu minciu, ar pades ecu keitimas
Parašas – ne skelbimams.
PranešimasParašytas: 2020 05 07, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
variklio kompas, nemanai? jei laidai geri ir g28 naujas (ne šrotinis) tuomet nėra reikalo ieškoti sliekų. Na bet jei variklis užsikuria tik užstūmus ir su purškalu, veikiausiai nebėra kompresijos arba purkštukai "myža" arba siurblys numiręs (čia dyzeliukui). Viskas paprasta ir elementaru, variklis iš principo nesikeitė nuo pat jo išradimo, jis tik tobulėjo. Jei ankščiau tikrindavo ar paduoda kurą ir ar yra kompresija, tai dabar lygiai tas pats, su kompresija niekas nepasikeitė Very Happy, o su kuro tiekimu ir jo valdymu kiek pasunkėjo testavimas ir tiek. Na gal man čia tik taip atrodo...
PranešimasParašytas: 2020 05 08, 06:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Pakeisk kodinga į automato ir pažiūrėk kas bus. Bent žiūrėjai- degimas vietoj, kuro norma gera? Kas per durna religija iškart kompas keist? Gal pirma meistras pakeist?
 Re: golf 4 2000m 1.9tdi 85kw nesikuria
PranešimasParašytas: 2020 05 08, 09:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
darka rašo:
Klaidos
klaidingai manai,gali būti labai aktuali,būtent turėjau labai panašia bėda su golf,tik 74kw pd,uzsikurti dar užsikurdavo,bet tik leidi sankaba,nepasiveza,gesta ir t.t,klaida buvo vienintelė būtent šita,atjungus viskas pasitaisė,reziume vožtuvėlis užsitrumpines,ko pasekoje ecu užsodindavo.
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2020 05 08, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
intake manifold flap is viso nera, isimtas, fyske laisva kabo. Degimas geras, pakeist codinga i automata nepadejo, su kuru tvarkoj, kuro filtras naujas, veleno daviklis geras, bandyta keisti is vaziuojancios masinos.
PranešimasParašytas: 2020 05 08, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
vaziuojant uzgeso ir neuzsiveda? jei idejo varikli ar bent velena nu sekancios kartos sistemos, golpelis buvo su edc15p, jei velenas ar variklis nuo edc16Uxx jai jis ir kursis tik ant shniuro/ ar ant smarves, maciau ne viena toki "mechanika" Wink
PranešimasParašytas: 2020 05 09, 06:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
Savininkas sake, pradejo sunkiai kurtis, kartais is karto, kartais per puse val. uzkurdavo. Kai pasiemiau sukant starteri pliusas dingdavo i kompa, ijungus degima yra maitinimas tik pradedi sukt starteri ir dingsta pliusas. Pakeiciau spyneles kontaktus pliusas nebedingsta. Del variklio, ar veleno keitimo nzn. uzklausiu ar keite. Dar pastebejimas uzkurtai ziurint su oscilografu veleno signa rodo gerai, o vat kai nesikuria sukant starteriu blogas iskraipytas signalas ir jau atjungus kad nebesuktu baigiant suktis varikliui parodo gera signala. Atrodo lyg varikli per greit suka. Arba ant veleno per daug dantu.
Yra video uzkurtai ir kai nesikuria oscilografo signalo, parasykit el pasta imesiu video.
PranešimasParašytas: 2020 06 15, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Nebus bajeris kad starteris skleidzia "triuksma" ir iskraipo signala alkuninio?
Daviklis juk praktiskai prie pat starterio?
Matai nustoji sukt parodo gera signsla, itampa atsijungia nuo jo ir dingsta iskraipymas
PranešimasParašytas: 2020 06 15, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enemy
Edgarasxxl rašo:
Nu nu, gal galima plačiau? Ir ką daryti kad to nebutų? Starterio antena keisti?
PranešimasParašytas: 2020 06 15, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Čia kiek suprantu pompadūzas. Neatrodo kad problemos reik ieškot ne elektroj? Beveik 90% garantuotas kad reiks tepaluotis. Ką purkštukų mechaninê ir elektrinė dalis rodo? Laidų pynę išsiskerdei? Apsauginė gofra dažnai ją pratrina.
PranešimasParašytas: 2020 11 08, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gipson
Gal gali pasidalinti ar pavyko isspresti sia beda, nes turiu analogiska situacija su Bora1,9 PD ASZ. Pas mane keisti du davikliai ir ECU. Ir matuojant scopu irgi yra toks signalo iskraipymas ir ties fyske ir prie ECU.
PranešimasParašytas: 2020 11 23, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
gedimo neisprendziau, atidaviau masina ir nzn kaip ten baigesi
PranešimasParašytas: 2020 11 24, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gipson
as irgi nerandu bedos, viskas bandyta daryti, tik beliko laidus keisti
PranešimasParašytas: 2020 11 25, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ervinas
gipson rašo:
PM parasyk.
PranešimasParašytas: 2021 01 17, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
gipson rašo:
Vakar sutikau golfuko savininka, klausiau kaip baigesi, pasakojo keite pravotke nepadejo, pakeite motora ir bedos baigesi.
