Dabar yra 2026 06 11, 12:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Magelis VDODAYTON 1504 pradėjo neskatyti MP3/CD kompaktų?
PranešimasParašytas: 2006 09 13, 08:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valiokas
Sveiki vyrai,
Turiu automagnetola VDODAYTON CD-1504: galima pažiūrėti čia http://www.automuzika.lt/?p=1&i=710
[img]http://www.zumihifi.ch/BilderUpload%5CCD%2D1504%2DMP3%2Ejpg[/img]
Neseniausiai pradėjo neskaityti kompaktų, meta " ERROR 1". Kartais buna, kad vėl pasiliadžia ir groja, bet tokių atvėjo jau pradėjo mažėti Wink . Kažkaip jis ilgai pradėjo scanuoti kompkatą ir toks jausmas ,kad negali surasti kelio ir meta klaida. Gal kas žino kaip atsikratyti tokio dalyko(klaidos, ne magelio Very Happy ) arba žino kur Vilniuje taiso tai? Bučiau dekingas už bet kokia informacija.
PranešimasParašytas: 2006 09 13, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
O ka reiskia tavo mage tas error1?
PranešimasParašytas: 2006 09 13, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
manuale turetu but paaiskinta?
PranešimasParašytas: 2006 09 14, 10:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valiokas
Manuale parašyta, tipo kada mygtukai nereaguoja į paspaudymus, arba atsiranda ERROR ant ekrano darykite RESET, bet šitas RESEST tiktai daro DEFAULT nustatymas. PO resetinimo vistiek kompaktu negruoja, gal žino kas čia per problema, ar čia lazerius mirė, gal žinote kur galima atiduoti į taisuklą. Nes jau jis pradeda mane nervint Smile . Gal yra kokiu kompaktu ,kurie valo magelio lazerį?
PranešimasParašytas: 2006 09 15, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Tu pasiskaityk ka konkreciai reiskia tavo error1 o ne kaip nuresetinti
Pvz pioneer'iui 3400 error11,12 - blogas diskas error10 - elektrine ar mechanine problema. Tada jau spresk ka galima padaryti
PranešimasParašytas: 2006 09 15, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valiokas
Tame ir reikalas, kad manuale apie šitą ERROR1 nieko narašyta, dėl ir klausinėju čia.
Manualas guli čia, jeigu kam įdomu : http://www.vdodayton.com/default2_and_fz_menu=product_documents_and_dataid=8428.aspx
bet ten nieko apie šita errora neparašyta. Skambinau į pora taisyklų, tai pasakė arba tai mechaninis gėdiams araba lazeris. Ir tai kainuos nuo 60 iki 100 lt. Bet magelis nevertas tokio remonto.
PranešimasParašytas: 2006 09 16, 12:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Gali pamegint nuvalyt su vatos gabaliuku lesi. Arba pasuk pries laikrodzio rodykle biski potenciometra, kuris bus prie lazerio galtuves ilituotas.
VDODAYTON ...
PranešimasParašytas: 2006 09 16, 15:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VV
čia toks aparatas ir viskas taip ir turi buti
PranešimasParašytas: 2006 09 18, 08:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valiokas
O, ne atvirščiai reikia sukti potenciometra, gal pagal rodykle,kad paididinti lazerio galią. Bet sako, kad jeigu labai padidinsi po menesio gali ir iš vis sudegti lazeris?
PranešimasParašytas: 2006 09 18, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
turejau audi 6cd changeri ir ten sukau pries laikrodzio. Dar kazkokiam grotuve irgi pries. Bet jokio standarto ner. Taigi gali but ir atviksciai.
Sviesos diodas esantis lazerio galvuteje su nauduojamu laiku praranda savo savybes, ima silpniau sviest kas itakoja bloga skaityma. Pasukant ta potentiometra padideja itampa ant to diodo, ir jis ima sviest stipriau. Taigi dar kazkiek tarnaus... Na galima taip sukt ir sukt iki baigsis potentiometro eiga.... Bet per daug iskarto irgi nereikia prisukt, nes tada tas diodas intensyviai svies, o jo laikas sutrumpes... na cia jau buvo keli postai, ir ten apie tai aprasyta.
PranešimasParašytas: 2006 09 19, 07:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valiokas
Nu vienu žodžiu, bandysiu sukti. Tiktai dar patikslinti norėjau, žiurint į magelį iš priekinės pusės reikia sukti prieš rodyklė, ar iš žiurint iš magelio galo? Ir dar, jeigu lazeris sudegs su laiku dėl didelio intensyvumo, jį pakeisti galima bus? Ačiū visiems už atsakymus Wink
PranešimasParašytas: 2006 09 19, 08:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Keicia zmones lazerius, bet manau kad verciau pakeisti magnetola...
Tu ji ten pasuk i viena puse kokiu 20laipsniu. viska sujunk ir bandyk ideti cd. jei skaito gerai, palik. jei ne, bandyk atsukt atgal, jau 40laipsniu. Dek cd klausyk. Jei manai kad galetu ir geriau skaityt, tada biski dar pasuk i ta puse, kuria eme skaityt. Ir surink, daugiau nesukiok nieko. Tas suktukas ant pacios galvutes ilituotas bus. Kad ji pasiekt, reikes istraukt CD mechanika, o gal net ir lazerio asi demontuot. Viskas priklauso nuo to, kaip pigiai magnetola buvo pagaminta. Bet pirma su markeriu pazymek kokia zyme, kad zinotum kurioje padetyje stovejo suktukas, kiek atsukai ir pan.
Na aisku cia yra toks buitinis taisymo atvejis. Kiti sauks keik visa lazeri nereik ten sukiot nieko. Rinkis.
Bet daryk ten viska labai atsargiai, nes detales labai bus trapios.
PranešimasParašytas: 2006 09 19, 09:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valiokas
Pažiurėjau, kad Lemonoje yra lazerio valiklis:
http://www.lemona.lt/lemona/servlet/ItemDetailsServlet?id=319327
Gal iš pradžiu pabandysiu pvalyti jį, o poto sukti. Nes buna taip, kad skanuoja, skanuoja diska, ir nieko, po kazkiek laiko vėl įdėdi diską ir pradėda skayti gal 1 min. kokia, poto kazkoks miptelijimas ir pakimba disko tarcjas. ir vėl nieko nėra, gal dar nelabai nusedo lazeris. Pabandysiu pavalyti, o jeigu nepadės pradėsiu sukti varžtus. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2006 09 21, 08:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valiokas
Nu ką galiu pasakyti pavyklo man pataisyti magą Very Happy.
Pavaliau lešį, pajudinau potenciometrą gal 5-10 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę ir viskas veikia. Skaito kaip naujas. Atsukius mago dangtį, pamačiau, kad varžtai netgi nebuvo palesti iki manęs " buvau pitmas, kas paletė" Very Happy .
