Dabar yra 2026 05 04, 02:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » Stiprintuvas su 6p45s
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2020 04 28, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytas Akela
Gal kas gaminote pp galinga stiprintuva su 6p45s lempomis .Ka manote.Ar verta gaminti.Kokius trafus siulote.Idomu,ka Lietuvos kanstruktoria-i snekuciai gudruciai papasakosl
 tema
PranešimasParašytas: 2020 04 28, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
nieko nepapasakos, yra rusai ir skaitykit juos. Ten net sh yr su smulkmenom, viskas jau pasakyta ir praeita n kartu. Jokio stebuklo nebus. Trafus galima nuo tu100. Lempa pati is saves nieko blatno. Plius anodas kaktoj, AD siustuve man buvo super, bo garsui , ka as zinau , daug geriau gu50.
Vienas rusas strapsnyje rase man labai patiko: kam patinka antra garmoske didesne uz pagrindini signala , tegul tam stipriui i panele idede jungtuka kad tai galetu isjungti. Cia bendrai apie lempiniu stipriu kliedesi. Yr kazkur sh su sesiom gu50, vo ten jo, del patikimumo, lempinio os kebula , svoris up tu 100kg, bus daiktas. Trafas nuo tu100 netiks. Berods 600anodas.
As ju padariau mase ir ... ir nu ka .... nieko.
p.s. biciulis kuris cia nedalyvauja padare su 36-tom, rimta lempa, labai rimta, sake kad visai nieko.
 Re: tema
PranešimasParašytas: 2020 04 28, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
REMIS PA rašo:
GU-škės gerai žiema-šildo kambarį.
Audiofilija-pavojinga liga.Labai brangi liga,tai ar verta peržiangti šią ribą?
 tema
PranešimasParašytas: 2020 04 28, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytas Akela
Ka gi tuomkart aciu Remiui Pa.Esu ismegines 6p36s.Gerai dirba SE klaseje,bet push pull nieko gero.Kas liecia 6p45s-puhs pull-siulyciau remiui atvaziuoti pas man i svecius ir paklausyti ,kaip dirba-gali ir atsivezti prietaisus ivertinimui. Jus daug snekat,o as daug dirbu ir eksperimentuoju su ivairiomis lempomis.Tuoj meginsiu g-811,bei 6s41s.Aciu uz demesi
PranešimasParašytas: 2020 04 28, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
burke
Pasidariau aš kažkada stiprintuva ant 6s33s. Sveria kazkur 25 kg, dabar išvarža turiu tai net atsinešt pasiklausyt negaliu :) Vat taip su ta lempine technika :)
PranešimasParašytas: 2020 04 29, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Leckas007
Esu dares sita: http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Lempiniai/Kiti/Valakon%206P45S.pdf
Paskutinį kartą redagavo Leckas007, 2020 04 29, 17:42. Redaguota 1 kartą
 tema
PranešimasParašytas: 2020 04 29, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytas Akela
Saunuolis,kad gaminote.Del sroves plaukiojimo-reikejo minusa i galines lempas stabilizuoti .Isejimo trafas-pervyniojus tc180- neblogas gaunanasi, tik reikia paieskoti normalesnes gelezies.
 Re: tema
PranešimasParašytas: 2020 04 29, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Vytas Akela rašo:
Vytai taip bus dar blogiau. Jeigu tinklo įtampa pakils tada ir anodinė įtampa pakils o jeigu priešįtampis liks toks pats tai anodinė srovė išaugs. Tokiu atveju kai stabilizuotas priešįtampis reikia stabilizuoti ir anodinę.
Paprasčiausia reikia išsirinkti iš krūvos lempų kokybiškas tada neplaukios, labai daug egzempliorių buvo kreivai privirinti elektrodai. Galima įkočioti didelią galią joms ir žiūrėti ar vienodai rausta anodas, jeigu tik iš vieno krašto tada tokią į šiūkšlyną, jeigu tolygiai tai tokia gera.
Šiuo atžvilgiu 6P42S buvo kokybiškesnės.
Remiui,
GU50 gerokai didesnė Ri todėl trafas jau sudėtingesnis bus. 6P45S tuo ir patraukia kad jos Ri yra labai maža.
 Re: tema
PranešimasParašytas: 2020 05 01, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
Vytas Akela rašo:
Jus labai klystat, as jau daug dirbau. Dabar nustojau. Ir darau tik tai ko papraso padaryti. Aisku apie ka?
Taigi.
Ismeginau beveik visas, legviau butu pasakyti ko as nebandziau. Viena is ju gm100. Ir as ne eksperimentuoju, o skaitau knygutes ka daug protingesni uz mane raso ir daro. Tada kazka darau kad kazkas iseitu. Neturiu kada daryti taip kazka, tik del to kad daryti. As turiu is karto padaryti ir zinoti kas is to iseis.
p.s. neprasidekit su 6s41s , bo vargsit, jus nezinot kaip su ta lempa elgtis. Praeitas kelias su siom ir visom padabnom kaip 6s33s it t.t. Is kur zinau kad vargsit, o gi is jusu rasineliu stiliaus. Pvz. bendramintis tvr niekada taip nerasineja ir nerasines, nes jis profas, gal ir ne profesionalas, bet knyguciu paskaites, ir tokiu cia ne vienas kuriu galima paklausti kai kas buna dar neskaityta. Pabaigai, begat i gastronoma ir siunciat tai ka parsinesit man, pasakysiu ka su ta lempa nereikia daryti. O kad padarysit 100%. Maz daug taip. Sekmes.
PranešimasParašytas: 2020 05 03, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
300b
Rusiskos lempos,trafai is tc180 ar kito rusisko sudo....tai negerbti saves ir savo sugaisto laiko.
PranešimasParašytas: 2020 05 03, 14:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
300b rašo:
Na, pirmiausia, tai ko gero ne visi tokie nušvitę. Idea
Kiti banaliai net nežino, kad yra "nerusisko sudo". Smile
Dar kiti žino, kad yra, tik pasiimti niekaip neišgali.
Dar kiti mano, kad jų laikas niekada nesibaigs ir tuo pačiu nesuvokia ir negerbia savęs.
Juokingiausia, kad laimingiausi tie, kuriems visi šitie dalykai nuoširdžiai nerūpi. Taip išeina, kad nesvarbu iš ko tu verdi sriubą, svarbu ar pats procesas tave džiugina. Paprastai, taip išeina, kad tokiu atveju ir rezultatas džiugina.
Vien brangūs ekologiški ingredientai dar negarantuoja, kad sriuba išeis valgoma ar tuo labiau - skani. Smile
Linksmų švenčių!
PranešimasParašytas: 2020 05 03, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Kai kuriems yra ne tiek svarbu pasigirti tuo kaip "groja" kokie Lundahl trafai bet malonus pats aparato gamybos procesas. Ir dar nežinia kas suteikia didesnį malonumą, kadangi tai visai skirtingos ir nesusiliečiančios publikos.
PranešimasParašytas: 2020 05 03, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
lampavykas rašo:
Linksmų švenčių!
Kam tie ekologiški ir brangūs "ingredientai"? Alkanam tai skaniausia košė iš kirvio, t.y.
300b rašo:
. Laughing
PranešimasParašytas: 2020 05 03, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
rammas rašo:
300b rašo:
. Laughing
Na alkanas gali būti tiek turtuolis, tiek varguolis. Idea Wink
Bėda ištinka tada, kai tą alkį bandoma malšinti beatodairiškai. Smile
PranešimasParašytas: 2020 05 03, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
300b
Tai cia Alkani is Rusisko sudo bando malshinti alki?
