Dabar yra 2026 06 02, 00:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » 5.1 sistemoj nergoja du satelitai...
PranešimasParašytas: 2006 09 12, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ModestasMazeikis
Zodziu yra sistema 5.1. Kolonėlės Logitech X-530 5.1 70W RMSmodelis . Ir yra garso plokste Realtek (kuri turi palaikyt 5.1 sistema) su tokiais isejimais: du zali (gal vienas pilkas kitas zalias… labia panasus jie jau), melynas, raudonas ir juodas. Is garso kolaskiu iseina laidai: zalias, melynas, raudonas ir juodas. Juos atitinkamai sujungus i garso plokste (pagal spalvas), groja tik subas ir kiti keturi satelitai… taigi o du kiti satelitai negroja. Galvojau gal zalia laida ikisiu I antra zalia jungti garso plokstej (nes ju yra dvi garso plokstei) – bet tas pats… problema neissisprende. Kame reikalas? Tie du satelitai turetu tikrai grot ir tikrai veikiantys… aktik is pardavkes. Kazkur kazkas blogai nureguliuota… Nueini i control panel, ten i Sounds and audio devices nustatau 5.1 sistema… nustatau garsi saltini ta garsuske 5.1 Realtek…
Gal garso plokstes valdymo skyde kas nors ne taip nureguliuota…? Ar kas nors turej panasia problema ir ar kas nors zino kaip ja issprest?
p.s.: negroja vienas soninis satelitas ir kitas galinis... ka svarbiausia tas soninis negroja, kuriame reguliuojais visu kolaskiu garsas Smile per ta satelita garsa eina reguliuot ir jame dega indikatoprine zalia lempute... bet per to satelito garsiakalbi nieko negroja. draugas sako jog cia akivaiz\dus brokas.
PranešimasParašytas: 2006 09 12, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
pirmas dalykas nesupratau kiek ten pas tave tu koloneliu?
rasahi kad kazkaip pajungus groja subas ir 4 setelitai... dar sakai kad negroja 2 setelitai.. ar man su matamatika blogai sekesi, ar cia kazka maishai... pas tave yra 6 setelitai ir subas?
jei taip tai pas tave yra ne 5.1 sistema o 6.1..
5.1 sistemoje yra 5 "setelitai" ir subas. o jei dar tiksliau pasakius yra subas, centrine kolonele, 2 pagrindines koloneles ir 2 setelitai.
pagrindines koloneles yra Front Right ir Front left, galines koloneles Rear Right ir Rear Left, Centrine - center, subas - subwoofer.
5.1 sistemoja dazniausia naudojama tokia kabeliacija. ant vienos jungties eina 2 pagrindines koloneles, ant kitos 2 galines koloneles ir ant trecios subas ir centras. ishviso 3 jungtys buna.
Dabar del koloneliu grojimo. grojimas stereo signalo priklauso nuo dekoderio , gali groti tik pagrindines koloneles, gali groti tik pagrindines koloneles ir subas, gali groti 4 koloneles ir subas bet tyleti centras.
nes pigiems dekoderiams reikia kad jie gautu dolby digital 5.1 kanalu garso signala ir jie tik paskirsto ta signla po kolonkes. stereo signalas turi tik 2 kanalus.
centrine kolonke skirta ishvis tik zmoniu balsams per filma... pagrindines koloneles daugeliui garsu kurie sklinda ish priekio, galines koloneles tik spec efektams kurie sklinda ish galo - irgi naudojamos reciau. subas - LFE signalo atkurimui... irgi proklauso nuo dekoderio - gali baubti tik tada kada jam signalas lieps baubti.
PranešimasParašytas: 2006 09 13, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ModestasMazeikis
sorry sistema 5.1... satelitai tik trys teveikia. pagal tavo paaiskinimus, iseina, akd vienas is neveikianciu yra front speakeris ir kitas rear speakeris. betgi front speakeris turetu bet kokiu atveju eit.
ir del tu laidu kaip akd sakei... zalias, raudonas ir juodas... viskas sujungta kaip reikiant.
ca brokas ar dar kas?
PranešimasParašytas: 2006 09 13, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
na del to kad viskas sujungta kaip reikiant... dar paabejociau.
jei manai kad brokas, tai sukeisk kolonkes vietomis ir panasiai
nezinau kaip ten pajungimas..
bandyk logishkai mastyti, o ne panikoje lakstyti
jei manai kad brokas nesh ish ten kur pirkai - patikrins ir pasakys
PranešimasParašytas: 2006 09 14, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ModestasMazeikis
dar vienas kls: sako, kad leidziant mp3 failus groti turi tik subas ir du satelitai... o tipo jei nori kad visi grotu, tai reikia leist dvd filma? cia teisybe? vienas taip sake pazistamas... kitas snd tai paneige. tai kaip is tikro?
PranešimasParašytas: 2006 09 14, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
pagal specifikacija, leidziant MP3 turi groti tik dvi kolonkes Wink
nes yra 2 stereo kanalai.. matematishkai taip gaunasi.
o jei yra dekoderis ishorinis kuris tuos signalus (stereo, bolby digital, DTS ir kt) atpazysta ir skiria, tai jis gali belenka padaryt (jei sugeba) - kad grotu ir subas ir kad visos kolonkes ir dar visokiu biesu padaryt...
bet cia jau nuo ahrdvaro priklauso, ir kiekvienas skirtingai viska daro...
todel kaip pas tave turi buti nepasakysiu, nemoku ish kavos tirshchiu burti
PranešimasParašytas: 2006 11 27, 15:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donkex
Jei klausaisi per winampa tai tau niekad ir negros visos koloneles, nes jis nera pritaikytas 5.1. per media turetu but viskas normaliai. Tai va rinkis per ka klausyti muzona
PranešimasParašytas: 2006 11 27, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Donkex rašo:
Galima padaryti, kad grotu ir per Winampą, per visas kolonėles.
