Dabar yra 2026 05 01, 02:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » ECU (038 906 018 R) su CAN ar be?
ECU (038 906 018 R) su CAN ar be? |
Parašytas: 2020 04 26, 11:10 |
| Sveiki. Turiu ECU (Nr. 038 906 018 R), noriu sužinoti su CAN ar be? Su kokia programa galima ieškoti pagal elektronikos kodus jų schemas? |
Parašytas: 2020 04 27, 20:02 |
| Na CAN atsirado automobiliuose lygtai anksčiau nei gimė šitas ECU (1998). Bet kiek išanalizavau pagal "Tolerance Data", tai nuo jo nė vienas interfeisas neina į OBD2 jungtį. Labai nepatogu ieškoti googlėje, kieno tai galėtų būti smegenys, po to tikrintis pagal automobilį ar ten galėjo stovėti. Labai nepatogios servisinės programos, Tolerance Data, ElsaWin, gal yra tokių, kurios leidžia ieškoti automobilio pagal kodus ant jų detalių? |
Parašytas: 2020 04 27, 20:52 |
| Google sako kad tai ~98m audi a4 1.9 tdi variklio ecu. Jie ejo be can. I diagnostine fishke vag grupej tiesiogiai is variklio ecu laidas neina, jis eina per immo, o kadangi immo skydelyje tai eina per ji. Jei neklystu tas pats laidas atlieka ir k-line ir immo patvirtinimo funkcikas. |
Parašytas: 2020 04 27, 23:32 |
| dusiata rašo: |
neklysti |
Parašytas: 2020 04 28, 09:41 |
| O kas neleidzia atidaryti bloka ir paziureti yra can ar ne? CAN tuo metu buvo naudojamas duomenu apsikeitimui su ABS, tiksliau su ESP. Masinos su ABS CAN nebuvo, o su ASR ir ESP sistemomis CAN turejo. |
Parašytas: 2020 05 01, 12:01 |
Atsitįsiau dar vieną, bet vėl jaučiu CAN'o nepatestuosiu
Bosh 0 281 012 707, BMW E90 330 2005m. (gal, iš googles).
Į OBD2 eina trys interfeisai: 1 koja OEM, 7 koja K-LINE, 9 koja vienalaidis CAN lowspeed. Turbūt draiveris SN65HVD230D, skirtas paimti diferencialinį signalą nuo 6 ir 14 OBD2 kojų, to vienalaidžio CAN'o negaudys? Ir kam trys skirtingi interfeisai? Belieka tikėtis, kad iš ECU išeinantis dvilaidis/diferencialinis CAN į vidinius mašinos modulius pastoviai ką nors barstys nors ir neprijungtas prie savo periferijos, ir galėsiu pasiprograminti savo CAN hardwarą ant PIC'o  |
Parašytas: 2020 05 01, 21:39 |
| Man tai rodo Autodata, kad K-line ateina į OBD2 iš "Multifunction control module 1", o iš "Engine control module" 46, 33 kojų išeinantis CAN'as eina į vidinius modulius. |
Parašytas: 2020 05 01, 23:25 |
Nepyk, bet kaip inžinierius-programuotojas visoj temoj stipriai šaudai pro šalį. Reikėtų pasiskaityti apie CAN fizinę architektūrą, starpoint'us, gateway ir t.t.
Su kuo ir ką tuose CAN tikiesi pamatyti? |
Parašytas: 2020 05 02, 06:46 |
| Gintarasgt rašo: |
| pagal bosch nr tai toks ir jis testuojasi pet K ir per CAN |
Offtopic klausimas: kur galima rasti pinoutu paveikslelius, kaip kad papostinta buvo? |
Parašytas: 2020 05 02, 08:11 |
| Socrates rašo: |
| Gintarasgt rašo: |
nepatikėsi.google... |
Parašytas: 2020 05 02, 16:35 |
| enemy rašo: |
CAN duomenų reikšmė man nesvarbi, svarbu įsisavinti mikrovaldiklio CAN hardwaro programavimą, pratestuoti su realiu daiktu, kur dideli duomenų srautai vaikšto. |
Parašytas: 2020 05 02, 19:08 |
| Pasijunk tam ecu maitinimus ir CAN. Pajunk bet kokį loginį analizatorių ir pamatysi tuos "didelius" duomenų srautus. Ten bus beveik visiška tyla. Norėdamas pamatyti kažkokį duomenų trafic'ą junkis prie CAN automobilyje arba bandyk ECU siūsti atitinkamas užklausas. |
Parašytas: 2020 05 04, 17:30 |
| Jakaz rašo: |
| Socrates rašo: |
| Gintarasgt rašo: |
Oh tai, maniau gal yra koks puslapis ar softas, kur tokia info koncentruota ir nereikia ilgai googlinti Na bet dekoju uz info. |
