Dabar yra 2026 06 16, 22:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Uzlaikymo schema
 Uzlaikymo schema
PranešimasParašytas: 2006 09 12, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciobreliz
Sveiki Surprised
man reikia paprastos schemutes: uzlaikymo schemos,kur paspaudus mygtuka dar bent 30 sekundziu butu pakankamai stiprus signalas ijungti galingesnei grandinei. Aciu Very Happy
P.S. as bandau padaryti toki zaidimuka: kur trys zaidejai zaidzia tikrindami savo reakcija. uzsidegus lemputei reiktu kuo greiciau nuspausti mygtuka. Likes paskutinis zaidejas nukreciamas nestipria (bet skausminga) el. srove. Jai galite padeti buciau labai dekingas.
 Uzlaikymo schema
PranešimasParašytas: 2006 09 12, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edakis
Very Happy sadistas
 Uzlaikymo schema
PranešimasParašytas: 2006 09 12, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
aš nesutikčiau žaisti to žaidimo... elektros srovė, nors ir nedidelė, bet nesveika žmogui. šiaip tai čia galima daryt su loginiais elementais, arba su mirkovaldikliu, tada ir apytiklsį laiką per kiek viskas įvyko galėsi skaičiuot.... bet tam tau reiks dar ir programą pasirašyt, o jei dar neesi susidūręs su mikrovaldikliais, tai su loginiais elementais geriau daryk. čia reiktų iš esmės reiktų pora buferių, pirmas įjungiamas, kai pirmasis žmogus pasaudžia mygtuką, tada tas įjungtas tikrina, kitus du, ir kai paspaudžiamas antras mygtukas trečiajį krato... arba galima kitaip daryti, pimi tris IR elementus, ir pajungi, viena prie 1,2 kita prie 2,3 o dar kitą prie 3,1 ir tada kai kuris nors elementas atsidaro, išjungia kitus du, taip tarian, kuris IR elementas įsijungs, tai tie du bus pirmieji paspaudusieji. Bet jei aš daryčiau, tai tikrai nedaryčiau kratymo, nes tai pavojinga, chiemijos kabinete pas mus, parašyta, kad žmogui nepavojinga įtampa yra iki 36 V, o su 36V nepakratysi, taigi, paskui pažaidus tokį dalyką, gali būti tikrai nelinksma. todėl geriau jau daryk ką nors kitaip.
arch linux Wink Smile
 Uzlaikymo schema
PranešimasParašytas: 2006 09 12, 16:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edakis
as ir ne bet i kokia mokyklele toki nusinest butu prikolas Wink
 uzlikymo
PranešimasParašytas: 2006 09 13, 07:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciobreliz
Na as jau parinkau itampa. tai butu lygiai 860 voltu. Evil or Very Mad Na tikrai nepavojingas daigciukas,pats ant saves isbandziau. juk pavojingas tik sroves stipris Very Happy .Aukstos itampos saltinis butu " saltuju liuminesenciniu lempu maitinimo saltinis" toks koks buna pvz svietimo aparatuose.Labai paprasta schemute,maitini ja 12 voltu,o is jos iseina 860 V. bet butinai jungsiu nuosekliai per mazos talpos kondika,kad isvengt per stiprios sroves.
O su mikrovaldikliu tikrai nenoriu daryt,nes perpaprasta.n o be to man jie nepatinka.
Jau pasibraiziau siek tiek ,sunkiausia dali iveikaiu: Net gi isejo padaryt taip, kad jai lempute nedega ir zaidejas nr.1 paspaudzia jungikli-ji nukrecia el srove.Lemputei uzsidegus sis rezimas isjungiamas ir paspudus pirmiems 2 zaidejams, 3 gauna el.soka nepaisant paspaude jis migtuka ar ne. Razz
uzlaikymo schema butina (man ju reiks net 4 pasidaryt).padekit. Aciu
 Uzlaikymo schema
PranešimasParašytas: 2006 09 13, 09:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nu tai daryk soft-start schema, kuri naudojama visokiu dieliu prietaisu paleidimui - ijungi maitinimo mygtuka, stiprintuvo isejimai reles pagalba ijungiami tik po tam tikro laiko. tas laikas is esme nuo kondiko dydzio priklauso. visa schema - tai tranzas kelios varzos diodas ir kondikas, ir dar rele.
 Uzlaikymo schema
PranešimasParašytas: 2006 09 13, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
su mikrovaldikliu paprasta, bet jei apdarysi daug funkcijų, tai gausi ir pakankamą sudėtingumą, jei jau taip nori daryti sudėtingiau... es,ė ta. kad ne mirkovaldilio, tikrai nebus geriau, tavo vietoj aš nė neabėjojęs daryčiau su uC, ir pridaryčiau papildomų funkcijų, tarkim, kad skaičiuotų, kiekvieno paspaudimo laiką, na dar visokių galima prisigalvot, beje, reikia nepamiršti, kad lemputės užsidega ne iš kart.. geriau dėti LED`us, nes jie užsidega greičiau, ir dar 860 V oho, nuo tiek tai jau tikrai negerai būti gali, koks skirtumas, kad maža srovė, vistiek, galima rimtai susižeist.... kai be uC, viskas labai ribota, tarkim jei žaidžia du žaidėjai, tai irgi blogai, jei nori žaisti daugiau nei 3, vėl problema, uC viską išspręstų.... patarčiau daryti su uC
 uzlaikymo schema
PranešimasParašytas: 2006 09 13, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciobreliz
Del mikrokontroleriu beda ta,kad as nemoku programint... Confused
Tai tokiu atveju ir lieka sudetingesnis kelias..
 Uzlaikymo schema
PranešimasParašytas: 2006 09 13, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
ciobreliz -" Labai paprasta schemute,maitini ja 12 voltu,o is jos iseina 860 V. bet butinai jungsiu nuosekliai per mazos talpos kondika,kad isvengt per stiprios sroves. "
o jeigu ta mazos talpos kondika pramus arba koks tarakonas uztrumpins ?
zaidimas vadinsis - "kas pirmas ant katafalko ? " )))
 Uzlaikymo schema
PranešimasParašytas: 2006 09 13, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
Kodėl 36V nekrato? Dar ir kaip krato Wink
Teorija - kai viską žinai, bet niekas neveikia,
Praktika - kai viskas veikia, bet nežinai kodėl.
Skype : VytautasRX
 uzlaikymo schema
PranešimasParašytas: 2006 09 14, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciobreliz
As jau ant saves isbandziau bejokio kondiko man sukelia tik nemalonu skausma. O kondikas tik apsidraudimui pvz del itampos suolio, ar siap bijanciu skausmo zmogeliuku dziuaksmui.
O aukstas voltazas yra geriau,nes neprasiskverbs i giluminius audinius.(teoriskai).(srove teka laidininko pavirsium).
Kiekvienas zmogus el.srove pradeda justi esant skirtingam voltazui. as 36V nejauciu pirstais.(nebent slapi ilgai buvo).
 Uzlaikymo schema
PranešimasParašytas: 2006 09 14, 12:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciobreliz
Jau viena uzlaikymo schemute pasidariu,bet ji uzlaiko signala tik porai sekundziu,to man nepakanka,o kondiko talpa ir jau didele.didesnio del tokio sudo det neapsimoka. Toliau ieskosiu.. Sad
 Uzlaikymo schema
PranešimasParašytas: 2006 09 14, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
hmm, kažkodėl netyčia perskaitęs supratau, kad parašei, kad su uC, per paprasta, juk rašei:
ciobrelis rašo:
O kokią užlaikymo schemą darai? dažniausiai būna, kad laikas priklauso ne tik nuo konderio talpos, bet ir netoli esančio rezistoriaus varžos.O Vytautasr na kartais tie 36V krato kartais ne, labai daug kas priklauso, ir nuo srovės stiprio, ir pan. pavyzdžiui pabandyk, kada 36V DC max 1A, nemanau, kad pajausi kad krato...
 Uzlaikymo schema
PranešimasParašytas: 2006 09 15, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rolikas
palaizyk 36 v
 Uzlaikymo schema
PranešimasParašytas: 2006 09 16, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osas
kai buvau pirste skyle issidegines netycia, taj ir 19v purte...
