Dabar yra 2025 07 05, 15:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » Aktyvinis krosoveris (pagalba projektuojant)
Aktyvinis krosoveris (pagalba projektuojant) |
Parašytas: 2020 04 07, 22:45 |
Tai reiskia kad opampai prie didesnio daznio praranda stiprinima, bet reikia atkreipt demesi i pacias reiksmes - 10uV ir 1V santykis yra 100dB, terminis triuksmas 1k varzoj prie 20kHz yra 0.56uV.
Beje siulyciau siek tiek padidint varzas - kad butu 1-10k ruoze - tai sumazins kondikus ir bus lengviau rast 1-2% tolerancijos ir bus pigiau ir opampam bus lengviau drivint.
Tai pat butu neblogai idet buferini kaskada po krossoverio su reguliojamu stiprinimu - bus lengviau prisiderint prie stiprintuvu.
Sallen-Key yra keletas variantu del reiksmiu, pacio pasirinkta kur kondai ir varzos dvigubeja, siulau paziuret bendresni varianta:
http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPseikiLowkeisan.htm
Tai pat bendram isprusimui siulau pavartyt:
http://www.ti.com/lit/an/sloa024b/sloa024b.pdf |
Parašytas: 2020 04 08, 19:52 |
Ačiū už naudingus patarimus. Dabar viskas atrodo taip:
https://i.imgur.com/H9JAavP.png
https://i.imgur.com/GUHHbJB.png
Panaudojus geresnį operacinį dabar realiai idealiai dirba vos ne iki 100kHz
Dėl papildomo buferio nesu tikras ar man jo reikia. Stiprintuvai ir taip pakankamai jautrūs. Turiu planų plokštėje tiesiog palikti vietas dalikliams, jei reikėtų sumažinti Low Pass ar High Pass filtro amplitudę.
Dar reikės išsistudijuoti Texas Insruments dokumentą. |
Parašytas: 2020 04 10, 15:30 |
Visi kompresiniai draiveriai aukščiau tam tikro dažnio turi natūralų 6dB/okt kritimą, kaip stipriai jis pasireikš - priklausys nuo ruporo kryptingumo charakteristikos. Gali būti ir taip, kad panašūs 3dB/okt slopinimas gausis natūraliai, priklausomai nuo ruporo parametrų.
P.S.
Be to, elektroninę korekciją rekomenduojama daryti tik constant directivity tipo ruporams. |
_________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas neatleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Parašytas: 2020 04 10, 16:04 |
Dmitrij rašo: |
Visi kompresiniai draiveriai aukščiau tam tikro dažnio turi natūralų 6dB/okt kritimą, kaip stipriai jis pasireikš priklausys nuo ruporo kryptingumo charakteristikos. Gali būti ir taip, kad panašūs 3dB/okt slopinimas gausis natūraliai, priklausomai nuo ruporo parametrų. |
Filtrą modeliuoju Klipsch RF-7 III perdarymui į aktyvines, bet kai pamačiau jų dažinę, net negera pasidarė. Ji pateikta šio straipsnio antrame lape: https://www.henleyaudio.co.uk/shop/product/viewfile?FileId=4754&ProductId=937 Labiausiai pribloškė duobė ties kirtimo dažniu... Perdarius į aktyvines turėtų būti geriau. Iš grafiko matosi, kad nors ir kompresinis draiveris, bet slopinimas nepakankamas. Pateikti THD matavimai tą taip pat patvirtina, ties 10kHz iškraipymai išauga X5. Kad jautris išgalvotas, jau seniai žinojau, bet kam jas priskiria High-End klasei aš niekaip nesuprantu. Dažninę joms apriboti būtina, nes AD turėtų groti, kaip badant į ausį su peiliu. |
Parašytas: 2020 04 10, 17:19 |
Artex_3 rašo: |
Dmitrij rašo: |
Radau RF7 filro schemą (greičiausiai mk2 serijos, bet kiek pažiųrėjau, panašios topologijos filtrą Klipsch naudoja daugelyje savo moelių)
AD filtras yra 3 eilės su korekcijos grandine. Filtras suprojektuotas taip, kad didėjant dažniui nuo pat kirtimo dažnio turi augančią ADCh, t.y. naturalus kompresinio draiverio ADCh kritimas kompensuojamas elekriniu būdu pasyviajame filtre. Padarius AD filtrą su lygia dažnine suminė draiverio+filtro ADCh AD ruože turės kritimą, iškraipymai AD ruože taipogi sumažės. |
Parašytas: 2020 04 10, 17:57 |
Pasistojo "durnas" klausimas, ar simuliacijoje tikrai vietoje garsiakalbio tinka nurodyti paprasta rezistoriu, o gal koloneleje vietoje garsiakalbio ir bus rezistorius? |
Parašytas: 2020 04 10, 18:14 |
AlgisL rašo: |
Pirminiam pačio krosoverio ADCh primetimui galima panaudoti ir varžą, kadangi realiaus garsiakalbio impedanso mes nežinome. Kažkokių paklaidų tas įneša, bet ne kardinalių. Pirminiam įvertinimui pats tas. Realioje pasyvinio krosoverio simuliacijoje, aišku, reiktų nurodyti išmatuotą impedansą. |
Parašytas: 2020 04 10, 20:34 |
Artex_3 rašo: |
Tai ko reikia! Šaunumėlis  |
O aš parekomenduočiau pasižaisti su pasyviniais, jeigu šita tema turi praktinę, o ne vien teorinę šaknį. Pirmoje eilėje išmesti arčiausiai tvyterio stovinčią LCR grandinę ir nuoseklų rezistorių padidinti iki 3.3 Ohm.
Čia ne toks produktas, kad siekiant gero garso dėti tokias pastangas ir resursus perdarinėjant į aktyvą (jei aišku visa šita epopėja ne proto mankšta). Mano kuklia nuomone, aktyvinis krosoveris yra lygiai toks pat blogis kaip ir pasyvinis. Tik žemėjant skyrimo dažniui įgaunantis daugiau pliusų, visiškai atvirkščiai nuo pasyvinio. Aš virš 800 Hz neskiriu aktyvu, neracionalu.
Pagarbiai, |
Parašytas: 2020 04 10, 21:02 |
Robertas Ruzgas rašo: |
aktyvinis krosoveris yra lygiai toks pat blogis kaip ir pasyvinis. Tik žemėjant skyrimo dažniui įgaunantis daugiau pliusų, visiškai atvirkščiai nuo pasyvinio. |
Pats sugalvojai ar kazkur perskaitei? |
Parašytas: 2020 08 19, 13:17 |
Taip jau susiklostė, kad įsigijau ne Klipsch RF-7, o Thivan Eros-9
https://thivanlabs.com/test-speaker-stereo-from-the-eros-of-sound-2/
Manau pasirinkau teisingai, tik turiu vieną kabliuką dėl rezonanso AD srityje. Norėčiau turėti dažninės kritimą nuo ~10kHz. Šios kolonėlės išskirtinės tuo, jog neturi filtrų. Žemadažnis pajungtas tiesiogiai ir atkuria tai, ką sugeba, o AD modulis pajungtas tiesiog per kondensatorių. Turėjau planų perdaryti į aktyvines, bet kolonėlės užplombuotos, ardydamas netekčiau garantijos.
Gal būtų kažkokių kitų pasiūlymų, kaip realizuoti dažninės nuolydį? |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
Football Training Equipment,
Football Skills,
Football Training |
