Dabar yra 2024 04 19, 07:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » WIFI kartais stipriai sulėtėja
WIFI kartais stipriai sulėtėja |
Parašytas: 2020 04 02, 12:35 |
Socrates rašo: |
Tiesa, naudojamas 2.4GHz ar 5GHz WiFi? Trumpesnes bangos labiau slopinamos per sienas. |
Šiuo metu tik 2.4
Asus RT-AC1200 kur turiu naudojau abu dažnius, bet daugumoj 5 Ghz. 2.4 paskutiniu metu liko tik vienas kompas. Tai kas dėl greičio tai pastebimai lėtėdavo tik 2.4.
Dabar pagalvojau, kad neužakcentavau vieno momento - dviejų dažnių routeris pakibdavo ir tada, kai 2.4 dažnis nebūdavo naudojamas (kompas, kuris jungiamsa prie 2.4 nebūdavo įjungtas).
Gal pas mane tada yra dvi bėdos - viena tai trigdžiai iš pašalies, o kita, kad routeris kartais nepaveža net 4 įrenginių (du telefai ir du kompai), kurie tikrai retai turi didelį duomenų srautą vienu metu. |
Parašytas: 2020 04 02, 12:37 |
Kas dėl mikrobangės - tai pas mane jos nėra, o iš kaimynų kaži ar ji prasimuštų? O ir kiek ją galima naudot, kelias min. ir viskas turėtų susitvarkyt... |
Parašytas: 2020 04 02, 12:50 |
Nebandėt pakeisti routerio vietos ar antenų krypties? Gal arti yra metalinės konstrukcijos? Kadaise tokioje situacijoje taip pat padėjo WIFI galios mažinimas, nes panašu, kad routeris "pasprigdavo" nuo savo paties signalo, atspindimo šalia esančios metalinės konstrukcijos. |
Parašytas: 2020 04 02, 13:23 |
lampavykas rašo: |
Buvau ištraukęs dėl vėdinimosi į atvirą vietą tiek, kie leido laidai, nes maniau, kad dėl to kyla visos bėdos, bet nepadėjo... Antenos taip pat buvo pajudintos... |
Parašytas: 2020 04 03, 16:10 |
kelita praktiniu patarimu nuo manes:
pradziai susidek 20MHz kanala ant 2,4GHz dažnio, kanala pasirink taip jog pilnai persidengtu su kaimyno o ne dalimi (pvz. kaimynas naudoja 6 kanalą o tavo routeris 7 ar , kitas dalykas kuo teko susidurti darbe tai driverio problemos ant kompo, buna tiesiog kazkodel nenori dirbti normaliai, taciau tuo paciu reikia bandyti atnaujinti fw routeriui.
p.s. greitis sumazeja butent del kanalo uzimtumo, t.y. kaimynas tuo momentu kazka intensyviai siuncia per wifi. |
Parašytas: 2020 04 03, 18:05 |
Vilkaslt rašo: |
pradziai susidek 20MHz kanala ant 2,4GHz dažnio, kanala pasirink taip jog pilnai persidengtu su kaimyno o ne dalimi (pvz. kaimynas naudoja 6 kanalą o tavo routeris 7 ar |
T.y. reikia daryti visiskai atvirksciai. Kanalai turi buti visiskai nepersidengiantys ir kiek imanoma kuo toliau vienas nuo kito.
Cia parodytas geriausias kanalu issidestymas 4 nepriklausomiems access point'ams. Jei kaimynas naudoja 6 kanala - perstatyk savo ant 1 ar 11. Greiciausiai 14 pasirinkt neduos, nebent routerio regiona parinksi Japan... |
Parašytas: 2020 04 04, 13:45 |
vytautas55 rašo: |
Va, ir visiems viskas gerai veikia
beda kad visi dalinai persidengiantys, galbut meginciau tavo vietoj 1 kanala ir stebeciau situacija. realiai kai dalinai persidengia blogai veikia wifi protokolas. |
Parašytas: 2020 04 04, 18:23 |
Vilkaslt rašo: |
vytautas55 rašo: |
čia ne man blogai... |
Parašytas: 2020 04 04, 21:45 |
Vilkaslt rašo: |
Ten kur jau ir taip 2 access pointai uzkise ta kanala? Panasu, kad vienintelis variantas ten kazka butu kisti nebent i 7 kanala. |
Parašytas: 2020 04 04, 22:24 |
Socrates rašo: |
Tai jei naudot tik 5G - ar reikalas pagereja? |
Greičio situacija tai pagerėja, jei tiksliau 5 Ghz niekad nebuvo sulėtėję taip, kad kažką darant jaustųsi, o ir ervės 5 GHz dažnyje pakanka per akis, nes nedaug kas aplinkui jį naudoja.
Bet dinginėjimas ant ASUS routerių išliko. Kai užeina, tai kelis kartus į dieną. O būna veikia kelias savaites be bėdų. Karatais veikia normaliai ir su daug įrenginių, o kartais pakimba ir vos su keliais... Negi gali būti čia abiejų Asus ta pati bėda?
Kol kas TPlink, kuris turi tik 2.4, veikia stabiliau. Bet jį pasiskolinęs vos savaitę. Buvo pakibęs, bet tuo metu iš kažkur lygiai ant to pat kanalo kažkas iš kaimynų perėjęs buvo, paleidai greičio matuoklę ir... amen, kryžius užsidėjo perkroviau, kanalą pakeičiau - veikia. |
Parašytas: 2020 04 04, 22:52 |
Reziumuojant sutinku, kad 2.4 sulėtėjimo/greičio bėda gali būt dėl persidengiančių tinklų. Kiek stebiu, kokie 2-3 būna atsiranda, būna dingsta (gal ne nuolat routeris įjungtas būna pas kažką ar pan.). Tai pasirenki tuščią kanalą, kurį laiką veikia ok, o kitą dieną jau žiūrėk tu ne vienas...
Bet kodėl ASUSai pakimba ir prašosi perkraunamas tai taip ir nesuprantu... Na vienas jau senas (tik 2.4), kokie 7 metai tai tikrai, bet kitas (2.4 ir 5) dar garantinis... Softas naujausias... baigsis karantinas, gal bandysiu prakišt į garantinį, žiūrėsiu ką sakys.
Kolega paused šioj temoj anksčiau rašė, kad pas jį ir jo draugą asus rt -n12+b1 veikia be problemų, bet lyg maniškio Asus AC1200 parametrai nėra prastesni...
Gal jei kitais kaimynas tuo metu ant to paties kanalo užlekia (arba aš) ir susisuka smegenėlės... reiks atkreipt į tai dėmesį, jei dar jį pasijungsiu kada nors dabar dar kokią savaitėlę su TPlink pažaisiu. |
Parašytas: 2020 04 05, 00:37 |
I situos asus galima suinstaliuoti Padavan programine iranga, ko pasekoje daug stabiliau dirba ruteris. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
