 2026 m. gegužės 21 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 21, 09:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Skaitmeninė elektronika » Reikia pagalbos CAN BUS 12v
PranešimasParašytas: 2020 03 26, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
Sveiki, nesu can specialistas, bet kaip veikia zinau. Bet turiu tokia problema, dauguma moduliu automobilyje CAN-L iseina 12v. Gal kas galetu pasidalint mintimis? Auto isardyta nes atiunginejau visus modulius, ieskojau kuris cia grybauja, bet galu gale paiskejo kad ne vienas, o puse esanciu. Akumas 13.2 stovi ant pakrovejo, CAN-L ivairiu moduliu itam skirtinga pagrinde nuo 13 iki 12 ir vienas rodo 6v. Exclamation
PranešimasParašytas: 2020 03 26, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
CAN-H visi po nuli, tik tie kurie turi can low su itampa tai can high apie 0.5v
PranešimasParašytas: 2020 04 21, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
O tai kodėl nusprendei, kad Can blogi? kame problema? diagnostika rodo ką nors? Pirmiausia žiūrėk gateway (į jį sueina visi Can, tiek variklio tiek saugumo tiek medijos) Nors gali ir eiti tik į skydelį. Kas per auto pirmiausia, tada kuom skudžiasi? Asmeniškai gyvenime nėra buvę, jog reiktų gilintis kaip veikia Can. Jei auto sudegus- sulsilyde laidai, jei skendus- plaukę blokai ir t.t. ir pan. Su multimetru nieko ten nepamatysi, jei tave domina CAN protokolu siunčiamos žinutės įsigyk loginį analizatoriu, o jei nori ta daryti sunkiuju būdu žiūrėk su oscilografu ir skaičiuok bitukus. Kitaip tariant sunku suprasti ko tau konkrečiai reikia
PranešimasParašytas: 2020 04 21, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
Saulius18 rašo:
Prasidejo nuo abs, kad dingsta su abs rysys, be to instrument rodo defective nors viskas veikia, ir trailer taip pat. Tai pradejau ieskot slieku. Todel buvo pastebeta kad kai kurie blokai butent CAN-L turi nenormalia itampa,6, 9, 10, 11, 13 zodziu ivairiai. Prasidejus komupikacijai jie komunikuoja, bet can iseinant is ribu pvz can h iki 6v can L iki 0 bei turi daug papildomo triuksmo. O tos can linijos, kuriose nera bloku su tokiom nesamonem, tai ir comunikacija proto ribose (+/- 0.7v) ir daug maziau triuksmo.
Tai va, abs pakeistas, beja jis su tais (blogaisiais) blokais netrurejo nieko bendro. O visa kita palikta kaip buvo (kol veikia tegu vaiziuoja..)
PranešimasParašytas: 2020 04 21, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
Ne, bituku skaiciuot man nereikia, testeris rodo 12, osciloskopas taip pat, tiesiog mano ziniomis taip neturi buti, tai galvojau rasiu gal kas buvo susidures, gal neveike kam visai su tokiais simptomais.. klausimas labiaus orientuotas i tai, kad ar tai gali reiksti kad arteja bloko keitimas, ar tai tiesiog normalu ir nera ko sukt galvos..
Beja, kai bus laiko reiks isimt lengviausiai prieinama bloka ir perlituot nauja can mikruske, nes nagai niezti vistiek issiaiskint kaip turi but Very Happy
PranešimasParašytas: 2020 04 21, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
Ai tiesa, auto audi a4 b8. 2009
PranešimasParašytas: 2020 04 21, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
Tai kiek supratau CAN magistralės getawayjus skydelis.Taip. Ir jei jame yra defective klaida, tai čia net nėra reikalo kažko ieškoti. Nesvarbu, kad jis "veikia", tokios klaidos ir reiškia jog tam blokui kažkuriame gale kažkas numirė, na arba čia skyelio sukiniėjimo pasekmė, nežinau. Bet viskas kur kas papraščiau nei galvoji. Su multimetru CAN linijas matuoti nesamonė, to daryti nereikia!!! Čia lygiai tas pats kas matuoti pwm signalą, kažką rodys bet tai ka matysi bus nesamonė.
PranešimasParašytas: 2020 04 21, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
Saulius18 rašo:
Ne, tiesa sakant skydelio can turbut net nematavau (tiksliai nepamenu), kadangi kituose blokuose radau po ~12 tai prie skydelio net nebeejau. Cia tik paminejau, kad slieku paieska buvo pirmoj eilej del abs, ir dar, kad skydelis turi defect klaida ir kablio blokas (trailer) taip pat tokia pat. O normaliam can tinklo matavimui nenaudoju multimetro, tam maudoju osciloskopa. Multimetra prikisu ten tik greitam patikrinimui ar ten isvis kasnors vyksta (ar nera trumpo i pliusa ar i minusa) jei matai, kad rodo kazka panasaus i ~2.5v ir kratosi, vadinasi blokai kalbasi, o kad paziuret ar kokybiskai kalbasi jau tempiu osciloskopo laidus..
