Dabar yra 2026 07 01, 00:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » Antivirusinis, antitriodinis, antiaudiofilinis stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2020 03 23, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Papuolė man padraskytas nevertas atstatymui Tandberg Huldra6 stereo imtuvas
http://tvr.vejas.lt/uploads/PCL86/Huldra%206%20stereo%20skejma%20og%20%20plasseringstegning.pdf
Nutariau panaudoti jo trafus ir padaryti mini stiprintuviuką. Išėjo visai šaunus puikiai skambantis aparačiukas kuris gerai tvarkosi su bet kokia akustika.
http://tvr.vejas.lt/uploads/PCL86/PCL86.png
Jeigu kam iškiltų kokių klausimų pasistengsiu į juos atsakyti
Paskutinį kartą redagavo tvr, 2020 03 27, 14:15. Redaguota 1 kartą
 Re: Antivirusinis, antitriodinis, antiaudiofilinis stiprintu
PranešimasParašytas: 2020 03 23, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
tvr rašo:
O kodėl 1.5k triodo katode? Kažkaip įprotis sako, kad turėtų būt 1.8k (kažkada naudojau PCL86 mažiems gitarinukams).
Čia specialiai, kažkokiais tikslais toks režimas prinktas?
Sau
PranešimasParašytas: 2020 03 23, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GINTARAS zim
Sveiki Rimai Jūsų pasisakymai yra labai svarbūs šioje temoje, bandžiau ECL86 maketuot triode, labai patiko, stacionare nesiryžau daryt galingumo per mažai 1,5w. pentode taip ir nepajungiau.
Klausimas;
Jūsų sh. CRC filtro kondensatorius sėdi ant pentodo katodo, o ne ant žemės, ar tai ko aš dar nežinau Embarassed
PranešimasParašytas: 2020 03 23, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Dėl katodinio triodo rezistoriaus tai labai didelio skirtumo čia manau nėra, prisirišta prie matinimo įtampos ir anodinio rezistoriaus. Yra daug schemų pavyzdžių nuo 1k iki 2,6k
Na o dėl kondensatoriaus pajungimo į katodą bet ne į minusą tai taip vadinamas ultrapath pajungimas.
Geriau tuo kad kondensatorius nepajungtas nuosekliai su maitinimo kondensatoriumi, gaunasi uždaras kontūras lempa-kondensatorius - apkrova.
Ultrapath kondensatorius sutrumpina garso signalo kelią.
Be šio kondensatoriaus lempos anodinė srovė teka lempa-priešįtampio grandinė-maitinimo blokas-apkrova. Šiuo metu tai labai madingas jungimas Smile
Daugiau paskaityti galima va čia
https://tubecad.com/2008/08/blog0147.htm
PranešimasParašytas: 2020 03 24, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GINTARAS zim
Dėkui už taktišką ir ....... atsakymą Smile
 tema
PranešimasParašytas: 2020 04 12, 07:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
suma sumarum, kalbejau tl su t. autoriu,ir siandien, sw. Velyku ryta nusvito protas , paprasciau padaryti atskira minusa i vsie dela. Niekada man nepatiko isejimo kaskaduose rez kadode. Manau jis galimas iki tam tikros sroves, paskui geriau tiesiai ant zemes. Ir. Siuo budu mes gauname fiktyvia zeme, vadinasi jei turim kaskada su R apkrova isejimas gausis nuo katodo o tai Ux tarp korpuso ir ir ,,kabelio,, sarvo. Is cia man persasi isvada , tai galima zaisti tik su tr. kaskadu ir low se stiprintuveliuose. Rimta kaskada su kokia gm 70 ar 6s33s nelabai padarysim. Gal klystu. Gaunasi butelkos dydzio varza katode ir daug silumos. Tai reikalinga?
PranešimasParašytas: 2020 04 12, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Su šventėm!
Tamsta kalbate apie automatinį priešįtampį ir fiksuotą priešįtampį.
Automatinis gaunamas įjungus rezistorių į lempos katodą. Dažniausiai naudojamas mažos galios kaskaduose.
Fiksuotas gaunamas paduodant atitinkamo dydžio neigiamą įtampą į lempos valdymo tinklelį. Dažniausiai naudojamas didelės galios kaskaduose. Tačiau realizacija kainuoja brangiau ir yra tokių "piktų" lempų, kurios tokiu atveju mėgsta "išeiti į savaiminį perkaitimą" (nežinau ar geras vertimas rusiško termino).
Taigi kiekvienas konstruktorius renkasi, kas jam konkrečiu atveju patogiau.
Dar viena smulkmena kuri dažnai pamirštama. Ant katodinio rezistoriaus galios stiprintuvo su transformatoriumi išėjimo kaskade krentanti įtampa minusuojasi nuo maitinimo šaltinio įtampos, kas reiškia, kad tokių kaskadų anodinis maitinimo įtampos šaltinis turi būti atitinkamai paskaičiuotas. Pvz lempos režimas anodas-katodas 250V, priešįtampis optimalus 30V. Reiškia anodinis maitinimo šaltinis turi duoti nemažiau 280V plius numatomas kritimas ant išėjimo transformatoriaus anodinės apvijos aktyvinės varžos.
Maždaug taip.
Smagios dienos!
 tema
PranešimasParašytas: 2020 04 12, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
lampavykas rašo:
Su šventėm!
Maždaug taip.
Smagios dienos!
jo viskas taip ir ta lempa 6s33s ir jai padabnos. Butelio dydzio varza katode dar plius siluminiai nuostoliai. Lengva suskaiciuoti kiek silumos be reikalo issiskiria. cia taip pat kaip su mazu auoto vaziuoti papildomai kuliu prisikrovus.
PranešimasParašytas: 2020 04 12, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Nesuprantu ko čia ietys laužomos fiksuotas vs automatinis priešįtampis.
Lampavykas viską aprašė, nebent galima pridėti kad lempoms kurios "plaukia" galimas dar taip vadinamas autofixas. Be to su fiksuotu priešįtampiu po tam tikro laiko lempoms padirbus reiks jį paderinti, schemai su automatiniu to nereikia.
Tokiam paprastam stiprintuvui kaip temoje, pasirinktas tarpinis variantas tarp fiksuoto ir automatinio priešįtampio t.y ultrapath kondikas, nors panaudojus kaitinimo apviją galima padaryti ir fiksuotą, nes šiai schemai reikia tik apie 7-10v.
Stiprintuvas surinktas, suderintas ir man dabar rašant puikiai groja. Fono ne tik kad jokio nėra bet neįmanoma net išgirsti kad jis įjungtas nors ir ausį ikiši į dabar pajungtas 97db kolonėles su max atsuktu garsu ir atviru įėjimu.
 tema
PranešimasParašytas: 2020 04 12, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
tvr rašo:
nelauzomos ietys , visiskai. Sveika diskusija. Siap jei naudojamas PP tiltas galima minusa pasidaryti, o po tam jau atsiriekti jo kiek reikalinga.
p.s. vienas is eksperimentiniu mano stipriu jau 5metai eina diena is dienos su fiksuotu ir jokios bedos , blogai tai kad tada minusui stb nepadariau. Anodas stb tai sisktiek plaukioja nuo tinklo , bet visiska smulkmena. Beje , vieno dalyko su minuso nesuprantu kaip tai gaunasi. Buvo taip: Anodas stab minusa ir pasidariau stab koki pora V daugiau ir sch gavosi . Kaskadas pradejo bludyti , t.y. neisvyste galios, pradejau zaisti. padidinau bendra minusa dvigubai nei reikejo, aisku atsiriekiau kiek reikejo , viskas gerai. Tai klausimas kaip ten gaunasi pvz , man reikejo apie -5 , bendras turejo buti apie 18v berods tada paliko gerai. kodel nejo prie 7V bendro minuso , skirtumas 2v ?
PranešimasParašytas: 2020 04 12, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Dvieju voltų tikrai per mažas rezervas.
PranešimasParašytas: 2020 04 12, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Truputį painoka, bet jeigu kalba eina apie stabilizuotą maitinimo šaltinį, tai 2V skirtumas tarp stabilizatoriaus išėjimo ir įėjimo yra mažokas naudojant ne vadinamus "low drop" analoginius stabilizatorius. Paprastai reikia ne mažiau 5...7 V skirtumo, kad schema dirbtų stabiliai.
Skaičiuojant dar sveika atsižvelgti, kad elektros tinko įtampa kartais gali nukristi 10...20V.
B7-38 voltmetro pase pvz rašoma, kad maitinimo įtampa yra 220+-22V, tada garantuojama, kad prietaisas veiks ir jo kitos charakteristikos atitiks nurodytas pase.
 tema
PranešimasParašytas: 2020 04 12, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
lampavykas rašo:
gal ne visai aiskiai papasakojau. Kalba apie minusa. Anodine stabilizuota jos nelieskim ten 30V atsarga. Istaciau srove viskas gerai itampa apie -5v, o daliklis nuo kurio nuemem tuos +5 turejo tik -7 , srove viskas gerai, bet kaskadas nejo. Kai padidinau berods iki -18V ir atsegiau reikiamus -5V viskas susitvarke. O simptomai buvo tokie , pradedavo per anksti ,,klimpti,, t.y. krisdavo srove kas budinga perkrautiems laipsniams. Cia SE laipsnis su 6p39s . To nesuprantu kaip cia gaunasi.
B7-38 geras prietaisas , turiu keturis ir kalibruotus.
PranešimasParašytas: 2020 04 12, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Na tada reikalas toks, kad daliklis pats sunaudodavo tiek srovės, kad nebeužtekdavo lempai ir ant lempos tinkliuko nebelikdavo tų -5V.
B7-38 išlaiko kalibruotus parametrus tik jeigu tinkle yra nuo 198V iki 242V įtampa. Jeigu tinkle 243V ar daugiau gamintojas parametrų nebegarantuoja, net jeigu jie ir kalibruoti. Tokia realybė.
PranešimasParašytas: 2020 04 12, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
lampavykas rašo:
nuotekis 100k potensikas 10K ant jo buvo 7V po to 18V . Man vis tiek nedaejo
