Dabar yra 2026 05 07, 12:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » USB<->RS232 su FT232
PranešimasParašytas: 2006 09 10, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Pasigaminau konverteriuką USB<->RS232 su FT232BM čipuku.
Prijungiau prie PC, iškart rado. Pakišau draiverius - suinstaliavo. Atsirado virtualus COM portas. Pakeičiau jo numerį į COM1:
Baud rate nustatyta po defaultu 9600b/s.
Valdau portą per terminalą — viskas gražu, impulsiukai makaluojasi.
Bandau nuskaityti ATmega32. PonyProg'e sukonfiginu:
Kai bandau nuskaityti PonyProg'as pasikabina. Su skopu matau, kaip porte makaluojasi SCK ir MOSI signaliukai, resetas žemas (kontrolerį nuresetina be problemų). Bet iš MISO nieko negaunu.
Sulyginau signalus su tais, kuriuos gaunu su šiuo programatorium: http://www.circuit.lt/?section=sch&page=avr.isp.lpt
Esminis skirtumas — su LPT programatorium gaunu maždaug 1000 kartų didesnį dažnį.
Taip pat mėginau PonyProg'e invertuoti visus signalus (išskyrus reset), taip pat ir visas kitas galimas kombinacijas — rezultatai tie patys.
Vis tik, reikia kažkaip tą bėdą išspręsti. Gal kas esate susidūrę su FT232?
PranešimasParašytas: 2006 09 10, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Pataisymas:
Vis tik, kai visi signalai invertuoti, iš MISO signalą gaunu, ryšys veikia, bet yra vienas BET... Greitis žiauriai mažas. Per 10 minučių nuskaitė vos 5%. Taigi, visus 32kB turėtų nuskaityti per 3 valandas Neutral Kame replės, kur tą greitį pakeisti? Neutral
PranešimasParašytas: 2006 09 10, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
jei yra galimybe siulau naudoti CP2102. ir draiveriai ir pats chip'as galima sakyt tobulai tinka pagal paskirti. kazin ar buna uz ji geriau. kai sita isbandziau nieko daugiau net ir nekyla minciu bandyt:) visada veikia, beje viena chip'a perlitavau jau 6 kart su karstu oru ir veikia:) tiesa jei reik 1vnt. tai glai buti biski problema gauti, bet jei daugiau, tai galima iskart drasiai pirkt nes 100% kad tiks.
PranešimasParašytas: 2006 09 11, 07:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oni
Kiek iš savo praktikos: gana sunku paleisti PonyProgą ne per hardwarinį, o per emuliuojamą portą (per papildomai instaliuotas ComPort plokštes, USB emuliatorius etc.); tas pats ir su LPT.
PranešimasParašytas: 2006 09 11, 08:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pvm123
CodeC rašo:
kur butu galima ta schipa isigyti? Ir kokia jo kaina?
PranešimasParašytas: 2006 09 11, 09:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
manau tik is distributoriu. kaina siaip nera dideli - keli doleriai, bet jei kokioj lemonoj pirksi (jei ten aplamai bus) tai aisku mokesi neprotinga kaina.
PranešimasParašytas: 2006 09 11, 10:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pvm123
o perdaryti is mobiliako kabelio su prolific chipsetu gal eina?
Kaip kad cia parodyta
http://alchemist.nm.ru/prolific.htm
tik ten perdaryta i RS485. Is tos mikroschemos iseina RX, TX ir Gnd signalai i popport jungti ko gero. Tik kaina ten pas rusu ispudinga tokio kabelio jei neklistu 15 Lt turetu buti. Topocentre tokie kabeliai maciau po 40 Lt kazkur.
PranešimasParašytas: 2006 09 11, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dexteris
CP2102 chip'a galima gauti is www.digikey.com uzsakant per lemona, kiek ziurejau tai kaina 1vnt butu ~15lt.
PranešimasParašytas: 2006 09 11, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Na šiaip klausimas tai buvo apie FT232, bet...
OK, o su tuo CP2102 kam nors teko programint per PonyProg? Kaip rezultatai? Gal man net neverta to čipo keist, nes ir šituos po tiek gaunu.
PranešimasParašytas: 2006 09 11, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pvm123
Dexteris rašo:
Schemutei su situo chipu reikalingas isorinis maitinimas? Gal geriau vis delto pakrapstyti koki prolific kabeli, jei ten tiesiogiai uzjungta prie pop-port jungties. Gi praktiskai gatavas COM portas.
PranešimasParašytas: 2006 09 11, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
BLASTER rašo:
na su ponyprog neteko, bet teko rasyt softa su LabView - veikia puikiai. Duomenis siunciu i standartini COM poto draiveri - porto numeri nurodau ta, kuri sukuria virtualaus com porto draiveriai. absoliuciai identiskai duomenis siunciu ir i tikra COM porta, skirtumo jokio. taip pat ir duomenu gavimas, irgi duomenys gaunami i virtualu COM porta, juos nusiskaityti juoku darbas. nemanau kad kitas softas turetu problemu del suderinimo ar kad pjautusi draiveriai. beje sitas CP2102 turi integruota itampos reguliatoriu 3,3V iki 100mA, tas labai praverte bent jau man.
vidinio CP2102 eeprom programinimas irgi atliekamas per USB sasaja su specialiom nemokamom programelem, kurios randasi silicon labs www puslapyje.
PranešimasParašytas: 2006 09 12, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei jau atmega programatoriu daryti tai geraiu toki
http://www.obdev.at/products/avrusb/projects.html
http://www.fischl.de/usbasp/
pigiau nei tas specializuotas usb-uart
tik atrodo draiveri reikia instaliuoti
itariu kad tas ponyprogas tau ne com porta naudoja o tiesiogiai DSR DTR linijomis makaluoja, kad per usb bus labai letai. nes kikevienam pakeitimui reikia po paketa nusiusti per usb. Taip kad gero greicio nesitikek.
PranešimasParašytas: 2006 09 12, 08:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Na aš minimaliai sumažinau paketo dydį, bet niekas nepasikeitė Neutral
O to softwarinio nenoriu - reikia ne šiaip atmegom, o visom reikmėm..
PranešimasParašytas: 2006 09 12, 19:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu per usb labai gretai neveiks, nebent kazka savo sukurtum.
PranešimasParašytas: 2006 09 12, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Jo, jau sukasi mintys... Galima būtų nesunkiai prasisukti su tuo FT232, jai rasčiau kokį hardwarinį RS232<->SPI interfeiso keitiklį.. Teoriškai tai gali padaryti ir µC, bet tada prarandama daug greičio. Nors.. Hm.. Smile
Gal ir eitų su kokiu ATtiny2313 perduoti 1MHz dažniu, tik reikia gerai išsistudijuoti interfeisą su µC..
Beje, ar koks nors PonyProg'as palaiko programavimą tik per Tx/Rx pinus?
