Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Magnetas languose
Magnetas languose |
Parašytas: 2020 02 21, 14:04 |
montuojuosi signalizaciją ir planuoju pirmame aukšte susidėti magnetus ant langų. Jei tarkim aš juos paliksiu pravirus į viršų tai realiai negalėsiu priduot signalizacijos? Įmanoma to kažkaip išvengti?
Dėkui |
Re: Magnetas languose |
Parašytas: 2020 02 21, 14:51 |
| DvB rašo: |
Dėkui |
Įmanoma. Arba įjungti signalizaciją kitoje zonoje, kurioje tie davikliai neaktyvūs, arba laikinai tuos daviklius atjungti iš pultelio (BYPASS) |
Magnetas languose |
Parašytas: 2020 02 21, 19:17 |
| Arba magnetus dedi lango apačioje. Atvėrus langus iš viršaus apačia lieka prisispaudusi. |
Parašytas: 2020 02 24, 13:31 |
| DvB rašo: |
Dėkui |
Arba darai Force zona, tik problema bus kai jie suges sistema ją visalaik laikys bypass;)
Bet lango palikti praviro pirmame aukšte nerekomenduočiau, nes suveikinės esami judesio davikliai, bei lengvas grobis busi vagims palengvinsi jų darbą |
Parašytas: 2020 02 24, 23:05 |
| Micro rašo: |
Bet lango palikti praviro pirmame aukšte nerekomenduočiau, nes suveikinės esami judesio davikliai, .................. |
nuo ko?
| Micro rašo: |
Bet lango palikti praviro pirmame aukšte nerekomenduočiau, .................... bei lengvas grobis busi vagims palengvinsi jų darbą |
Kodėl? Jei magnetukas apačioje, tai jokio palengvinimo vagims čia nėra... |
Parašytas: 2020 02 24, 23:46 |
| Chulio rašo: |
| Micro rašo: |
nuo ko?
Nuo skersvėjo.
| Micro rašo: |
Ne faktas, kad terliosis. Tokį pravirą langą labai lengva atidaryt be jokių laužtuvų. |
_________________ Kas nedirba,tas neklysta... |
Parašytas: 2020 02 25, 20:45 |
| andriens rašo: |
| Chulio rašo: |
| Micro rašo: |
nuo ko? |
Nuo skersvėjo.
nebent jei tas skersvėjis judins kokias nors dideles užuolaidas ar kokį kitą didelį daiktą...
| andriens rašo: |
| Chulio rašo: |
| Micro rašo: |
Nerašiau, kad niekas nesilauš per pravirą langą... bet tai tam ir magnetukas reikalingas (be jokių bypas ir force), kad atidarius signalkė suveiktų. Jeigu langas prasivers tiek, kad tilps įlipt žmogus, tai herkonas jau duos signalą. Jei planuoji daug laikyt pravirus langus (atlenkus viršų), tai magnetuką reikia dėt apačioje per varstomos dalies centrą: tada iš kurios pusės beatidarysi langą signalkė suveiks, o kai langas tik praviras aliarmo nebus. |
Magnetas languose |
Parašytas: 2020 02 25, 20:50 |
| Nichuja nesupratai. PIR'as suveikia nuo kintančio temperatūrinio paveikslėlio vaizdžiai šnekant, šiltos/šaltos oro masės tam puikiai tinka. O apie terliojimąsi sakiau turėdamas minty, kad gali greit atsidaryt tokį langą ir pasiėmęs ką reik pasitept kol bus sureguota į kaukiančia signalkę... |
Magnetas languose |
Parašytas: 2020 02 26, 13:30 |
| andriens rašo: |
| Nichuja nesupratai. PIR'as suveikia nuo kintančio temperatūrinio paveikslėlio vaizdžiai šnekant, šiltos/šaltos oro masės tam puikiai tinka. ......................... |
Niekada nesigilinau apie tuos dalykus, bet kiek įsivaizduoju, tai PIR'ai turėtų suveikti nuo staigaus temperatūros pasikeitimo jo matymo zonoje.
Paprastai mąstant, tai jei atėjo tokia situacija, kad palieki pravirus langus ir jungi signalkę, tai tą darai kaip min 8 valandoms (darbo dienai, nakčiai ar dar ilgiau), o tai reiškia, kad jau nebėra baisiai didelio temp skirtumo tarp lauko ir vidaus (turbūt iki kokių 10 laipsnių). Su tokiu temp skirtumu per šiek tiek pravirus langus patalpų ir jose esančių daiktų temperatūra kis gan lėtai. Nori pasakyt, kad to užtenka PIR'o suveikimui?
Niekada su tuo neexperimentavau, bet gal kada prie progos ir pabandysiu.
Darbe būna toks bajeris: turim kažkiek langų rytinėje pusėje su vertikaliom žaliuzėm. Tas žaliuzes mato PIR'as (ir langą), o iš šono į žaliuzes pučia kondiškė. Tai jei šiltuoju metų laiku penktadienį kolegos pamiršta išjungt kondiškę, tada šeštadienį ryte suveikia signalkė: saulė pradeda šildyt patalpas, ko pasekoje pradeda stipriau pūst kondiškė. Kai kondiškė pradeda stipriau pūst - pradeda judėt žaliuzės ir tada suveikia PIR'as.
| andriens rašo: |
| ................. O apie terliojimąsi sakiau turėdamas minty, kad gali greit atsidaryt tokį langą ir pasiėmęs ką reik pasitept kol bus sureguota į kaukiančia signalkę... |
Supratau.
Na bet kita vertus, jei jau vagys eis planuodami susisukt kol bus sureaguota į aliarmą, tai jiems bus giliai dzin tas langas praviras ar ne... Tokių bajerių labiau reikia bijot brangių daiktų parduotuvėms, o ne daugiabučių gyventojams... |
Magnetas languose |
Parašytas: 2020 02 26, 13:35 |
1. Besimaskatuojančios žaliuzės gali atidenginėt/ uždenginėt tam tikros temperatūros paviršius. To užtenka suveikimui. Gali pilnai ir nuo kondyškės sukeltų oro masių judėjimo suveikt.
2. Taip, tikrai taip  |
Magnetas languose |
Parašytas: 2020 02 26, 13:38 |
Praviras langas čia kaip masalas vagims, jie dažnai trunka iki 3min apeit butą. jei langas uždaras jie dar pagalvos ar eiti čia daugiau kalbama apie atsitiktines vagystes. Jei vagystė suplanuota tai vidinė signalizacija negelbėja.
Kaip kažkas rašė kad piras reaguoja į temperatūros pokyčius. Jei lauke bus ramu tai jis nesuveiks, jei bus oro gūsis jis suveikia, kad ir kokia diena būtų. Kad suveiktu nuo užuolaidu tai čia paprastų žmonių ieškant priežasties kodėl suveikinėja teorija, dažniausiai suveikia nuo oro gusio, todėl ir vadinasi Pasive infrared sensor, kad jis reguoja į šilumą, temperaturos pokyti. Pabandykit pavaikščiot kambaryje kai yra temp kokia 30 laipsn matysit kad jis pajaučia kas antra žinksni  |
Magnetas languose |
Parašytas: 2020 09 30, 00:45 |
1.Magnetiniams kontaktams 4 gyslos - 2 zonas + EOL, likusios tamper? Nelabai suprantu situacijos, kurioje tamperis atlieką savo vaidmenį. Gal kas apšvies?
2.Komutuojant vartų magnetą, kur darote pačio magneto bei kabelio jungimą? Kažkokioje dėžutėje specialioje kuri turi tamperį ?  |
Magnetas languose |
Parašytas: 2020 10 02, 13:41 |
| Jageris rašo: |
As dazniausiai montuoju vartu magnetus virsuje, nes nuo mašinu ar iškitur ateinanti druska suvalgo tą magneta. Nežinau kaip jus bet tamperio zona pasiimu nuo magneto zonos, jei kirs kabeli suveiks, jei magnetas grade 3 tai gali turėti 4 laidus tai gali sukombinuoti tada, bet jau 4 laidu mk, yra ir polerizuotas atkreipk dėmesi teisingai sumontuok. Dėl dėžutės tai gerai nes visai gražei kabelis susikomutuoja nėra izoliacijos guzo🙂 dėl dėžutės tamp pagalvočiau ar jungt nebent objektas aukšto saugumo. |
Magnetas languose |
Parašytas: 2020 10 02, 16:05 |
| Micro rašo: |
| Jageris rašo: |
Ačiū už patarimus, pradedu su silpnom dirbti, tad patarimai tikrai pravers. Reik kuo daugiau patirties susisemti 🙂
Dar klausimas: dvi apsaugos centrales, vienas bendras įėjimas, kaip išspręstum bendro įėjimo klausimą? Dėl auto arm/disarm? Kad nereiktų dviejų kodų vesti, o tik su vienu. Aš kolkas ismasciau su reliniais NC ir NO kontaktais valdyti PGM`us, kad uzARMinti/disARMinti centrale ant kurios pakabintas įėjimas bendras. |
Magnetas languose |
Parašytas: 2020 10 02, 16:31 |
| Jageris rašo: |
| Micro rašo: |
| Jageris rašo: |
Dvi centralės vienas įėjimas nieko gero🙂 Daryčiau bendra centrale
su keliomis teritorijomis bet gali ir kaip rašei per pgm ir keyswitch arba burti kazka iš rėlių kombinacijos. Svarbu sužinoti kokia reali situacija su objektu manau, kad viena ar kita varianta galima padaryt😉Kam auto arm nelabai suprantu, nes skirtas automatiniam pajungimui, jei zmogus užsibus tai ir bus pajungtas į apsauga. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
