Dabar yra 2024 04 20, 15:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Stiprintuvo derinimas su kolonelem
Stiprintuvo derinimas su kolonelem |
Parašytas: 2020 02 11, 20:45 |
Galima gal koki vizualini pavizdy kaip tas daiktas atrodo ir kaip tiretu buti pajungtas? Gal kokia nuoroda? |
Parašytas: 2020 02 11, 20:50 |
Parašytas: 2020 02 11, 21:01 |
RokasVi rašo: |
Ei, Zamolski, davai schemą braižyk. |
Parašytas: 2020 02 11, 22:04 |
RokasVi rašo: |
As jau stiprintuva turiu, kaip ir rasiau posto pradzioje. Tai kiek zinoti kiek garso galima atsukt? |
pirk S-90, nes iš klausimų akivaizdu, kad kol kas dar galva tuščia kaip kibiras, tai kad ir sudeginsi - nedidelis nuostolis |
Parašytas: 2020 02 11, 23:19 |
Nu pas tave gal ir kibiras. Kiek zinau parasiau i grupe zaliem. Jei viska zinociau nerasyciau ir neklausineciau. Jeigu neturi nieko doro pasakyt tai tylek ir dieva mylek. |
Parašytas: 2020 02 12, 00:00 |
RokasVi rašo: |
Žodį Dievas, reikia rašyti iš didžiosios raidės!
Su tais vatais painiava yra baisinga, o ypač tiems, kurie dar prie okupanto gaminti.
Tam tikru savo kvailystės laikotarpiu, turėjau tokias kolonėles su stiprintuvais. Kolonėlėje 9 garsiakalbiai po 10W, viso 90W. Stiprintuvai 100W. Viskas "ant" 4 Omų. Tai jei kambaryje paleisdavau visu garsu, ne tik garsas, bet ir slėgis jausdavos ir nebūdavo jokio plerbt, blerbt ... Dabar lentyninė kolonėlė 100W ... arba 400W čia jau man, kaip tam Kiešai 500 pinigų |
Parašytas: 2020 02 12, 07:55 |
Man keista pasirodė, kad tokį nepigų stiprintuvą nupirkęs žmogus nežino kaip ir kokias priderinti kolonėles... "Ar sie du dalykai stiprintuvas ir koloneles suderinami?" Iš kur toks klausimas išvis kilo? |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2020 02 12, 09:04 |
Dar vienas kaimo filosofas. Pasakysiu tau taip. Vienam barsciai per skysti, kitam deimantai per smulkus. Koks skirtumas kiek kas kainuoja. As klausiu apie suderinamuma. Man turto vertinimo nereikia.... |
Parašytas: 2020 02 12, 09:53 |
RokasVi rašo: |
Barščių skystumas ir deimantų smulkumas tiesiogiai priklauso nuo to, kaip tą derinį žadi klausyti. Jei klausysi ramiai, tai galima derinti ir nelabai derančius dalykus ir sėkmingai klausytis. Jei nori leisti dugnais, tai geriau rinktis santykį 2:1, t.y. kad kolonėlės bent ant popieriaus būtų dvigubai galingesnės. Tavo pasirinktas derinys, nemanau, kad skirtas leisti dugnais, neatrodo, kad tos kolonėlės būtų atsparios "suniokojimui", iš kitos pusės, abejočiau ir to stiprintuvo vatų gausa. Tai tokia būtų mano diletantiška nuomonė, nes mane garsas jau "atmušė", tie dalykai absoliučiai man nebeaktualūs, nebesidomiu jais. Šiame forume yra akustikų, jie tenai diskusijas laiko kosminiame lygyje, bet kažkodėl nieko nerašo, gal neužklysta į šią temą ... |
Parašytas: 2020 02 14, 23:07 |
nu as pvz esu turejes koncertini stiprintuva ant kanalo po 750W. ir klausiau su savo lomo kolonkem, kurios yra tik 25W ant kanalo ir 16 omu.
pries jungdamas net isardziau stiprintuva ir paziurejau potenciometru tipa - buvo logaritminis nu tai atsukau apie 5% gal ir klausiau gana ilgai. kelis metus. bet paskui uzkniso uz elektra moket - nes tuscioj eigoj srebe apie 200w plius budavo bumptelejimai ijungiant - isjungian ar ten net visokius triuksmus programiniu junginejimu analoginej daly atkurinejo - nes kolonkes labai jautrios. nu tai laikydavai ON diena -nakti. as ten viska paduodu ir kompa ir tv ir radija i ta sistema. nu uzkniso galutinai ir pardaviau stipriaka - ir su buitiniais slamstais dabar kausau . bet dabar garsas priterstas triuksmais ir iskraipymais... su koncertiniu to nebuvo, nes ten primityvi schema - tik stiprina garsa ir viskas... bet padideje elektros saskaitos gal trecdaliu irgi kniso...
cia viskas priklauso nuo smegenu vingiu - tas "suderinamumo" klausimas.
o normaliai sakau - imi sakykim 100W stiprala ir 150W koloneles jungi. nu cia siulo imt 100w ir 200w - irgi normaliai. bet jau neisspaus koloneliu potencialo. smarkiai per galingos koloneles irgi negerai. o per silpnos - rizikuoji sudegint.
arba dar variantas - keturias koloneles gali paimt jei tau kaina neaktualu. nu as tai derinciau geriau. ieskociau biski kitokiu kolonkiu.
siaip tai reikia labiausia derint zemadazni garsiakalbi. jis garso atkurime svarbiausias. visi kiti gali but uz ribojanciu filtru. isardai kolonke ir paziuri kokie parametrai zemadaznio ir kaip pajungtas. geriausias variantas - kai tiesioginis zemadaznio pajungimas. ir kai jis daugmaz atitinka stiprintuvo kanalo galinguma.
pvz sakykim kombinacija tokia:
stipriako kanalas 100w. o kolonkeje zemadaznis irgi 100W + visi kiti dar kokiu 50-100W prideda galios prieda. va tokia sistema pagal mane - geriausiai "suderinta".
bet gali ir imt ka cia nusiziurejai - tik garso dugnan bent jau as niekada nesukciau. ar net varzas ribojancias kokias ilituociau - kad "neatsisuktu" netycia
aplamai svarbiausia dalis garso sistemose yra kolonkes. ir praktiskai tik jos. nes ten didziausi iskraipymai. cia ka jau nupirksi - ta ir turesi klausyt |
Parašytas: 2020 02 15, 11:49 |
zamolskis rašo: |
svarbiausia dalis garso sistemose |
Galva svarbiausia sistemos dalis
Stiprius 100W/8Om ir AS 100W/8Om, viskas ten dera.
Šiaip jau pirmiausiai AS parenkamos pagal patalpą (ir piliečio ausis bei piniginę, kas be ko), toliau visa kita.
Su per mažo galingumo stiprintuvu galima susvilinti aukšdadažnį buitinėje AS (užsinorėjus "daugiau garso") dėl stiprintuvo negražaus darbo klipe (o tuom serga daugelis pirktinių buitinių stiprintuvų (profesionaliuose į tai žiūrima rimčiau)), todėl geriau, jei stiprintuvas turi šiek tiek galios atsargos. |
Parašytas: 2020 02 15, 17:29 |
Koloneles turi turi turet atsargos o ne stipriakas. Teisingai "zamolskis" raso. |
_________________ Ponu daug o dirbti nera kam |
Parašytas: 2020 02 16, 14:18 |
Tai aš čia iš savo aukštadažnių keitimo patirties parašiau. Man tiesiog nepasitaikė, kad su kokybišku stiprintuvu būtų sugadintos AS, kad ir mažesnės galios. Aišku geriausia kai viskas gražiai suderinta. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
